----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Можно конечно и миллион расчетных комбинаций пересчитывать и сортировать критические параметры для одних и тех же стержней. Тут кому что по душе. |
Ну и насчет "поэлементной" проверки - мю это какраз приведение к эйлеру - шаг 1, а фи - приведение стержня из шага 1 к реальному стержню (готовый нелинейный расчет с учетом "кривостей") - шаг 2. И все это - УСТОЙЧИВОСТЬ. А не банале изгибе... ![]() |
Время было другое. Он пытался упростить задачу, чтобы было много вариантов не обсчитывать. Это тоже был выход. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Дело в участниках, которые даже не пытаются проверять собственные теории. А обсуждение сводится к "Лейтес - это голова!", "По-вашему, Корноухов - дурак?". Рассуждения "Сколько дураков помещается на острие науки" - это и есть схоластика. Всем участникам темы можно выдавать звание "философ".
Примеры:
Все равно конкретные примеры в этой теме никому не интересны. |
"Построение единственной модели, которая загружена таким образом, что все стержни теряют локальную устойчивость одновременно - это бессмысленно" означает, что парциальная система нагружений не является единственно верным подходом поиска формы потери устойчивости для произвольных конструкций. Для каких-то частных случаев, возможно, это будет работать. Но чтобы найти такое нагружение, чтобы КЗУ локальной устойчивости КАЖДОГО стержня был равен КЗУ всей системы - это долгий итерационный процесс. Не получиться оценить реакцию незагруженной системы и на этой основе за один раз построить "парциальную" нагрузку. Кроме того, "парциальный" метод противоречит СП, согласно которому расчетные длины следует находить с учетом комбинаций загружений, вызывающих максимальные продольные силы. Т.е. по СП нужно учитывать реально действующие нагрузки. "Парциальная" система нагружения строиться без учета действующих нагрузок. Последний раз редактировалось nickname2019, 06.08.2023 в 08:32. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот если бы они написали про комбинацию, вызывающию максимально неблагоприятное для рамы соотношение продольных сил в стержнях - было бы все понятно. А так чушь какся-то. |
А по мне, так всё верно написано. Расчётная длина рассматриваемого стержня будет больше при максимальной загрузке остальных стержней и при этом комбинация должна быть реальной. Обычно, составление такого РСН трудностей вообще не представляет, но в сложных случаях можно подсмотреть в РСУ. При этом может получиться для разных элементов и разные комбинации, но больше 3-х - 4-х комбинаций вряд выйдет.
А можем ВСЕ колонны загрузить нагрузкой 40 т - и рама потеряет устойчивость. Т.е. понятие "наиболее невыгодное сочетание" отличается от "сочетание, вызывающее максимальное продольное усилие". В СП говориться про максимальные усилия. Т.е. "парциальная" схема загружения не рекомендуется СП. Цитата:
Справедливости ради, для рам "парциальная" схема нагружения может иметь место (она похожа на реальный характер нагрузки), а для произвольных конструкций - нет. Последний раз редактировалось nickname2019, 06.08.2023 в 12:49. |
Я реально не понимаю, в чем может быть проблема или опасность при проверке устойчивости колонны на действие фактической нагрузки по мю, полученным, из самомго неблагоприятного для рамы(и для колонны) нагружения? Объясните. РД и форма, полученные из загружения парциальной нормой Куликова Колонны 1-го этажа 6.467/6=1,078 Колонны 2-го этажа 6.685/6=1,114 Колонны 3-го этажа 6.713/6=1,119 У загружения парциальной нормой есть еще одно замечательное свойство. Оно избавляет от необходимости "рыскать" по высшим формам потери устойчивости при задании начальной погиби рамы. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Хорошо, давайте рассмотрим примеры произвольных конструкций, где парциальная норма даст негодный результат. Предложите свой провальный тест для метода Куликова. Последний раз редактировалось румата, 07.08.2023 в 11:02. |
![]() Разве кто-то такое говорил? Дело не в абсолютной величине продольного усилия в рассматриваемом элементе, а в отношении сил во всех элементах системы. Причем зависимость не прямая, а под корнем. |
Где, в каких элементах сжемы, комбинация должна вызвать максимальные продольные силы самым неблагоприятным образом повлияющие на устойчивость рамы, а следовательно на величины РД? А то, что дело в отношении сил во всех элементах системы это и ежику понятно. Цитата:
Скажешь конечно. Труба 244,5х3 при мю=0,7 вполне несет 50тонн. А вот при мю=1,5 нести 40 тонн уже не сможет. Совсем. |
Т.е. гипотеза о том, что существует точка, которая соответствует одновременно минимальному КЗУ системы и минимальным КЗУ во всех элементах системы - эта теорема не доказана. Наверняка можно получить отдельно минимальный КЗУ для системы при одних нагрузках, а минимальные КЗУ для каждого элемента будут наблюдаться при других нагрузках. "Парциальная система" по Куликову - суть примерное приближение к этой точке. Цитата:
Я думаю, что это определение расчетных длин для нижнего пояса фермы, в части которого есть растяжение. Слету посчитать не могу, нужно время. Работа... Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 11:59. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Или откуда может взяться КЗУ системы меньший, чем полученный путем нагружения этой системы соотношением одновременно всх критических нагрузкок отдельных сжатых элементов в составе этой системы? Здесь нечего доказывать. Это аксиома. |
Хабаровск
Я не в курсе - правильно я понял пример расчета, или нет. Тут есть ошибки в схеме?
Консоль высотой 3x6=18м с расчетной длиной 36м. Консоль замаскирована - к ней пристроена неработающая рама. Но эта рама нарезает консоль на этажи. Есть этажи - надо искать длины по этажам. |
Т.е. я говорил о том, что единственность "парциальной нормы" не гарантирована в общем случае. Надо считать, нужно время. Пока не найдем противоречащий случай, заключить точно ничего нельзя. Я просто свое мнение говорю. По моему мнению, у каждого стержня может быть своя худшая "норма". Вот у фермы - если грузим верхний пояс - мы разгружаем нижний (сжатие нижнего уменьшается), грузим нижний - тем самым разгружаем верхний. Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 13:37. |
1) Усилие по длине постоянно от фактически действующей нагрузки. Следовательно и создавать парциальную нагрузку нужно было только в верхнем узле. Т.е. получается, что в данном случае парциальная норма совпадает с фактически действующей нагрузкой. 2) Если же Вы хотели получить самые правильнве расчетные длины не всей консоли, а поэтажно, то да - нужно было грузить парциальными силами консоль именно так как Вы это сделали. Тогда получается следующее: - для участка консоли нижней трети консоли расчетная длина равна 13.03 м - для среднего трети консоли расчетная длина равна 28.47 м - для верхней трети консоли расчетная длина равна 40.29 м Во втором случае тоже не получилось ничего негодного. Напротив все логично. Нижняя треть не может оказывать сушественной удерживающей поддержки верхним третям. |
Хабаровск
А зачем тип КЭ заменен? Там именно шарнирные стержни - тип 1. Пристроенная рама не должна влиять на работу консоли. В этом весь смысл. Правильно работающая методика не должна покупаться на неработающие части схемы.
Кроме того, что это именно просто консоль. И странно насчитывать в ней длины в разы больше или меньше консольной. Логично здесь именно то, что длины испортились - парциальная нагрузка не совпадает с той, на которую расчет надо сделать. Причем очевидно занижается расчетная длина именно в самой загруженной части - нижней, да еще в 2 раза. Что за метод, который путает недогруженные части с перегруженными? Метод "по Скаду" хотя бы в запас привирает. В смысле - в промке равномерного снега тяжело добиться? |
Откуда догружение? Мы приложили к системе теоретически максимально возможные нагрузки. Теперь может быть только их уменьшение (случай превышения расчётных нагрузок мы не рассматриваем). А с уменьшением нагрузки на любой стержень, кроме рассматриваемого, поддержка системой последнего только будет возрастать. Именно это и имеют в виду норы, говоря о максимальных усилиях во всех элементах. А вот можно ли получить худшую ситуацию, если разгружать именно рассматриваемый стержень? Особенно при внецентренном сжатии, где влияние момента может быть бОльшим, чем расчётная длина. Думаю, что такие ситуации принципиально возможны, но практическое ухудшение реально небольшое и компенсируется коэффициентами запаса, которые, прямо скажем, не маленькие.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
