Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 08.02.2019, 04:18
#1361
Новая инструментина
Старый 08.02.2019, 10:31
#1362
Митрич
Новая инструментина
На суриката похож...
Шурик-сурик
По теме. Перфоратор у мну Метабо. Буровит панельку 80-х как масло. Насквозь проходил стену 20 буром. Громко, пыльно но идёт хорошо
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Старый 08.02.2019, 12:35
#1363
engngr
сети
Московия*
Новая инструментина
Что это? Напоминает реноватор, но патрон сбивает с толку.
engngr вне форума
Старый 08.02.2019, 12:46
#1364
Рyslan
Это двуручный шруповерт...(а то кнопку не достанешь)
Рyslan вне форума
Старый 08.02.2019, 13:04
#1365
Podpolie
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Похоже реноватор. Патрон уже начали ставить, но не на все модели. Хит сезона.
Podpolie вне форума
Старый 08.02.2019, 13:06
#1366
tankist
двуручный шруповерт
Угловая безударная дрель-шуруповерт.
tankist вне форума
Старый 08.02.2019, 13:43
#1367
Новая инструментина
Очень удобная штука, кстати.
Но, если нужно закрутить в труднодоступном месте один шуруп в год, то проще иметь стандартный шурик и угловую насадку.
Старый 08.02.2019, 15:24
#1368
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..проще иметь....угловую насадку.
При условии, что она фиксируется за корпус. Если нет - опасно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 08.02.2019, 15:57
#1369
крокодил
Если покупаете дешевый аккумуляторный струмент, то лучше с али, если фирменный то покупайте без аккумуляторов и з/у - их тоже на али лучше брать, покупал болгару и перф в макита онлайн, а акк и з/у на али, получилось зэбэст)
https://ru.aliexpress.com/item/For-M...274233edgYYFL0
https://ru.aliexpress.com/item/6-5A-...274233edgYYFL0
крокодил вне форума
Старый 08.02.2019, 17:48
#1370
считал уже на свой интерскол - что с али набрать аккумуляторов, что в ближайшем магазине готовую батарею взять - почти одинаково, так ещё и не заказывать и не варить меж собой... Три тыщи что так, что этак
Fogel на форуме
Старый 12.02.2019, 12:08
#1371
tyuk
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Не все так однозначно. Брал как то батарею на али для боша. Так вот в одном из инструментов она просто не тянят и быстро перегревается. Китайцы использовали дешевые низкотоковые банки.
tyuk вне форума
Старый 03.03.2019, 19:14
#1372
csp
Не надо делать из лопаты семейный раритет и фетишь типа "ей еще дедушка бабушке могилу копал"
csp вне форума
Старый 04.03.2019, 11:48
#1373
Рyslan
Взял такой перфоратор https://market.yandex.kz/product--pe...210?track=tabs, говорят похож на Bosch ))))
Рyslan вне форума
Старый 04.03.2019, 12:27
#1374
В общем-то все они будто под одну гребёнку сделаны. Отличается только цвет. У Интерскола ручка вроде бы вообще один в один с этим...
Для дома нормальная машинка.
Fogel на форуме
Старый 06.03.2019, 15:41
#1375
ZamGT
или отвертку
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Старый 06.03.2019, 20:41
#1376
А если надо сделать отверстие в металле, а обычная дрель не влезает?
Старый 07.03.2019, 05:40
#1377
тогда мы воспользуемся автогеном Всегда можно извернуться и с наличным инструментом, а не покупать нечто экзотичное, что понадобится (если!) раз в жизни.
Fogel на форуме
Старый 12.06.2019, 19:55
#1378
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Три года назад я писал про любимый инструмент - импульсную USB-зажигалку Tiger. Тогда опыт эксплуатации был небольшой, теперь набрался. Поделюсь с коллегами.
1. Эксплуатирую очень интенсивно, раз 50 за день чиркаю. В таком режиме аккумулятор заряжаю через день, не дожидаясь полного разряда. Зарядка через USB меньше часа, причем через несколько минут зажигалкой можно воспользоваться, не прерывая зарядку.
2. Позолота, конечно стирается, но это ерунда.
3. Первая неисправность - кабель USB в разъеме зажигалки как-то стал болтаться вместе в разъемом. Был обрыв цепи, приходилось как-то изгибать кабель и зажимать.
Думал, что где-то отвалился контакт, приготовился паять. Однако при вскрытии обнаружилось, что ничего паять не надо. Контакты разъема просто прижимаются к контактам платы. Вставил в щель кусочек ватмана, болтание прекратилось.
4. Почти через год вдруг прекратился разряд. Вскрыл зажигалку, пошарился по схеме. Оказалось, что в момент открытия крышки должен замыкаться через рычажки нормально разомкнутый контакт. Он разомкнут, чтобы при закрытой крышке зажигалка не срабатывала. Эти дохленькие рычажки восстановить трудно, поэтому просто навсегда замкнул предохранительный контакт.
5. Теперь при случайном нажатии на кнопочку зажигалка срабатывает с закрытой крышкой. Чтобы этого не было вытащил эту выступающую кнопочку, а на ее место внутри корпуса поместил обрезок SIM-карты. Теперь для запуска дуги надо ногтем нажать в отверстие на утопленную "кнопку".
6. Иногда при заряженном аккумуляторе разряда вообще нет, или он невидимый, только слышится. Оказалось причина в загрязнении электродов. Один электрод, испускающий искру выступает из гнездышка примерно на 0.5 мм, а другой "приемный" спрятан в гнездышке. Вот там может попасть соринка или нагар и искра "не бьет". Достаточно немного почистить, обычно зубочисткой а то и просто пальцем.
Это все мелкие неисправности, легко исправляющиеся только с помощью маленькой отвертки. Таких зажигалок у меня две, у обоих были пункты 4 и 6. Хотел купить еще одну - не удалось. У нас такие зажигалки есть только в одном магазинчике, но там теперь Tiger только со спиралью.
И о зажигалках с нагревающейся спиралью. Я им сразу не доверял, но мне подарили "сенсорную" зажигалку La Geer (см. фото). Зажигалка на вид шикарная. При открытии крышки в вырезе появляется зеленый лучик, для запуска нагрева спирали в этот вырез надо поместить палец и спираль нагревается. Там даже с двух сторон можно прикурить. Палец уберешь - спираль остывает.
И это чудо французской конструкции и китайского производства прослужило одну неделю. Сначала "арка" спирали покрылась ужасным нагаром, как после года работы импульсной. А потом спираль перегорела. Заменить ее нельзя, это не просто проволочка, а специально выштампованная конструкция. Ну и электронная часть "как у телевизора". Цена такой у нас 1500 р, Tiger - 2000 руб. В сетевых магазинах, конечно дешевле.
Ремонту не подлежит, разве что аккумулятор потом в Tiger перемещу.
Может кому-то этот опыт пригодится.
ShaggyDoc вне форума
Старый 12.06.2019, 20:12
| 1 #1379
крокодил
Пожалуйста не чиркай так часто зажигалкой, умных людей и без того мало)
крокодил вне форума
Старый 13.06.2019, 06:04
#1380
Митрич
А у мну две зажигалки! И обе Fedor. Обеим по три года. Обе рабочие. Газ на месте и не выветрился. Чиркаю от одного раза в месяц до одного раза в полгода
Зеленая в гараже для дел гаражных, синяя дома для дел домашних. Теперь думаю купить и на улицу! Вдруг подфартит встретить депутата!
Да и вообще, вдруг надо срочно угли под шашлык разжечь?!!! Или мерс кому катышки подпалить?!
Митрич вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
