КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Мю скад точно считает только для элемента, который первым теряет устойчивость (см.протокол расчета)! Остальные будут завышенные. Вычислять лучше мю в плоской постановке, при "законченном верхе))))))"
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Новомосковск (Тула)
А если рама многоэтажная, он опять определить мю только для колонны одного этажа. Значит надо вводить разные загружения для того, чтоб каждый раз в пределах разного этажа стойка теряла устойчивость. Довольно трудоемкий метод получается. В расчетах фигурирует элемент с минимальным КЗУ |
Новомосковск (Тула)
Провел эксперимет: одну и ту же раму просчитал по СНиП, в кристалле и в скаде. В скаде создавал загружения чтоб рассматриваемый элемент имел наименьший КЗУ. Вот что вышло:
IIIIIIIIIIIII I СНиП I Кристалл I СКАД третий этаж I 1,25 I 1,16 I 0,64 второй этаж I 1,40 I 1,21 I 0,63 первый этаж I 2,48 I 2,18 I 1,13 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну есть к примеру у меня в схема элемент с малой жесткостью (ввел только для передачи нагрузки), он первым теряет устойчивость и свободные длины остальных тогда будут измерятся в сотнях метров |
Кстати, что даёт знание "кто первый" потерял устойчивость в системе? Последний раз редактировалось eilukha, 18.01.2015 в 22:53. |
Киев
Новомосковск (Тула)
Можно носом меня ткнуть? Не понимаю как подобного можно добиться при разных видах нагрузки.
А тут есть однозначный ответ? Это же вроде помощь при анализе схемы ----- добавлено через ~3 мин. ----- Хотите сказать что для простых схем скад не работает? Двукратная разница совсем не радует |
6.3. При подборе сечений стержней обычно выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения. В частности, при практическом определении расчетной длины стоек многоэтажных рам в нормах, как правило, используется приближенная расчетная схема в виде простейшей ячейки независимо от числа этажей и соотношения продольных сил в стойках. Впрочем, далее имеется: Следует отметить, что применение такой расчетной схемы не предполагает пропорционального возрастания нагрузок на систему в целом. На всякий случай: скад и др. ВК предполагают указанный рост. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - про энергетический постпроцессор тоже так говорят, хотя в реальности... ----- добавлено через ~5 мин. ----- - это не предел, она любой может быть. В нормах свободная длина "сниповская", а в скаде - Эйлерова. |
Новомосковск (Тула)
Начинаю осознавать свою полную неграмотность в этом вопросе. В СНиПе приведены значения мю для одной стойки с разными закреплениями (которые по табл. 71а), там вроде как Эйлеровские по полуволне синусоиды. В рамах получается совсем другой принцип?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Иную суть я пока не познал ----- добавлено через ~25 мин. ----- Тут нет речи "о необходимости сохранения соотношения усилий". Ну суть я понял. Мы же ищем худшие сочетания для определения необходимого нам параметра. Теперь, как я понимаю, при потере устойчивости первого элемента скад берет усилие, получившееся в каждом элементе и считая его критическим определяет L0. По мне, так это не верно, тк система потеряла устойчивость, а не рассматриваемый элемент |
Свободная длина и есть Эйлерова, она не может быть иной. Это следует из самого понятия свободной длины - свободная длина есть эквивалент эйлерова стержня. Все формулы для рам и прочего в СНиП получены именно из решения упругой задачи при E=const. Единственное, что в СНиП введены некие искусственные упрощения для схем, ограничения и назначения для конкретных элементов типа например стержней ферм, связей, верхних ступеней колонн и т.д. Но суть одна.
В СКАДе тоже есть нюанс - при вычислении свободной длины за эйлерову силу принимается сила, действующая в стержне на момент потери устойчивости системы. Поэтому сравнивать мю по формулам СНиП (и кристалл соответственно) и из СКАД "не есть ремесло". Совпадет только одно мю (если кстати система обычная, теряющая устойчивость из-за одного элемента). Попытки в СКАДе заставить терять устойчивость каждый-любой стержень приведут к ошибке в расчете устойчивости - система должна быть нагружена только так, как она нагружена по факту. Для сохранения НДС системы нужно не силы искажать, а заменить элемент на неанализируемый (по устойчивости) эквивалент. Только неясно, чем не устраивает мю из СКАДа? Стержень с высоким мю не теряет устойчивости. Чем выше, тем дальше от потери. Кстати, СКАД для наиболее уязвимого стержня выдает местное КЗУ как соотношение действующей силы к критической при условии мю=0,5 для этого стержня. Например, если в наиболее уязвимом стержне действует сила в 10 тн, а мю определен для него (верно) =2, то местное КЗУ=12 говорит о том, что этот же стержень при мю=0,5 понес бы 120 тн. Эти 120 тн - максимальная возможная эйлерова сила для этого сечения при его физической длине. Видимо, такое КЗУ приводится для оценки запаса стержня "сверху". |
Новомосковск (Тула)
те по цепочки заменять все элементы пока не дойдет до рассматриваемого?
Выходит, что фактически критическая сила будет в 16 раз меньше? |
Новомосковск (Тула)
Почему 16? Все зависит от КЗУ системы. Если для системы было КЗУ=1, то фактическая критическая сила и есть 10 тн. "Высокое мю" - это все мю, кроме для наиболее уязвимого. Эти элементы могли бы нести еще. Но об конкретике этой возможности мы уже не можем судить. Например, зададим в СКАД ОДНОВРЕМЕННО (в одной системе) три одинаковые консоли, никак независимые друг от друга. Загрузим 1тн, 2 тн и 4тн. Будем иметь соответственно мю=4, мю=3 и мю=2. Как видим, первые две консоли МОГУТ конкретно нести еще. Мю получены завышенные. |
Новомосковск (Тула)
Но скад мне нарисует КЗУ 16, если
Получается что на анализ устойчивости вообще нет смысла смотреть тогда. Не то что то. |
блин, да сколько можно.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114344 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116795 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116719 1. в скаде, снипе (при определении приведенных длин) механика потери устойчивости несущих систем одна - ПУ первого рода! 2. мю совпадают с точностью 1-2% при правильных расчетах (в рамках предпосылок принятой теории) ЛЮБЫМ методом! 3. мю в рамах истинные - все! нет такого понятия "элемент первый теряет устойчивость" (за исключением местных форм); 4. для лучшего понимания - мю каждого элемента выявляет "роль" элемента в обеспечении общей устойчивости рамы, т.е. мю элементов в рамках ПУ первого рода "связывают" расчет отдельных стержней в условный расчет устойчивости рамы. нет "завышенных" мю! грубо говоря, мю - это костыль для расчета любых рам по СНиП пока это единственный (?) способ, закрепленный и разъясненный (!) нормами РФ, для проверки устойчивости несущих рам. 5. кто не понял - я не виноват Последний раз редактировалось Rockname, 19.01.2015 в 12:28. Причина: небольшое уточнение |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |
