http://dwg.ru/dnl/8365
стр. 31, 32 ФАХВЕРК прав, вот только как это в Скаде или Лире задать пока вопрос |
А если считать "как есть" то тяжко выходит совсем.... и выходит невыгоднейший вариант....
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
удобная картинка в посте 47 (кажись, из Бирюлева)
равновесие узла никто не отменял - поэтому момент на распределение пропорционально погонным жесткостям (или скадом) М=(Nлев-Nправ)*расцентровку по вертикали (от точки встречи осей раскосов до оси нп по перпендикуляру) Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 15:13. Причина: опечатка |
Что сказал Кузнецов....
----- добавлено через ~1 мин. ----- В итоге если сечь и резать как есть сечения выходят больше, а с другой стороны по всей имеющейся НТД надо учитывать e и прикладывать как посте..... Offtop: ![]()
если уж так тяжело в деревне без нагана, что нужно разработчиков лиры тревожить:
1)считаем все с центровкой в одну точку без учета толщин раскосов (можно и по шарнирной схеме - кому нравится) 2) подбираем сечения, прорисовываем расцентровки 3) определяем Мрасцентровки: М=(Nлев-Nправ)*расцентровку по вертикали (от точки встречи осей раскосов до оси нп по перпендикуляру) 4) расписываем его пропорционально погонным жесткостям между всем, сходящимся в узел, 5) по усилиям из первого расчета с добавкой моментиков от расцентровки проверяем узлы, при необходимости поднимаем сечение Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 15:02. Причина: очепятка |
Ну они если в разных местах сходятся момент дают, а он ( момент) в свою очередь поднимает сечение элементов ферм.
- не про это я. А про то, что при одном и том же расположении стержней их соединение в узле можно по-разному моделить.
----- добавлено через 32 сек. ----- - причём тут Лира? |
Ну если по закону и по нормам, то за неимением лучшего остается http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=105 + как у Кузнецова и Сахновского.... как-то на эти все источники глянешь и понимаешь что деды и отцы КМ говорили делать так.
А я говорил!!!! Эти коротюльки тоже надо проверять!!! Тем паче МКЭ позволяет. А я и не хочу выходить за рамки программы в которой работаю ( без разницы - СКАД-ЛИРА-РОБОТ) мне надо проверить это всё в одном месте с нормальной точностью.
alexfr, танцов с бубном многовато....
![]() Тема о том, учесть/не учесть экс-ы. Так вот, большие учесть, малые игнорировать. Граница - 0,25h. ![]()
Воскресе |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
