Offtop: На лаве уже есть всё необходимое, для подшивки и остальных продуктов JTB ...https://lavteam.org/2022/01/03/jtb-w...2018-2022.html
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.04.2023 в 11:11. |
Но! В любом случае, ты сначала должен отвязать листы от одного проекта (подшивки) и только тогда привязать к другой, а это на гуидах построено!!! Иначе путаница ... В итоге-то для чего? Я когда-то (по молодости ) показывал здесь как на вертикалках объединить (с помощью ссылок) несколько проектов в т.ч. MEP в один архитектурный. Ещё раз, для чего, типовые листы или ещё что? Хочешь выше х прыгнуть... тяжело будет, ЛГБТ и прочие дела. пол сменить...))) PS А если серьёзно, то доска предлагает не листы объединять, (тем более, что их легко с запасом сделать, или с пом. шаблона проекта на Autocad тоже когда-то показывал) а именованные виды и именованные видовые экраны копировать м-ду проектами по сети. Известно те что-нить про это? Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.04.2023 в 11:53. |
листы я от подшивки отвязал В итоге, проект делался удаленно 3-мя сотрудниками, в каждого около 120 литов, нужно собрать комплект из трех подшивок, в ручную перемещая в каждой подшивке листы, очень затратно. |
Уфа
Есть у кого работает GetXMLDST?
Ввожу всё по инструкции, но не работает. Сделал (princ dstSource) и там было написано следующее: C:\1\123.dst"C:\\1\\123.dst" Может дело в этом? Если у кого-то работает, то можете написать что выводится после команды (princ dstSource)? Если вводить команду (DstFiletoXmlFile dstSource xmlTest), то выводится: ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil Последний раз редактировалось Alexeipost, 06.12.2023 в 18:24. |
Можно ли лировский файл открыть в автокаде? | allrather | Лира / Лира-САПР | 8 | 24.04.2013 19:02 |
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? | magvd | AutoCAD | 2 | 03.05.2012 17:17 |
как файл microstation открыть в автокаде? | lexa89 | AutoCAD | 2 | 27.12.2011 15:13 |
Открыть файл *.drw в Автокаде | minych | AutoCAD | 3 | 16.07.2004 14:52 |
