Есть ли типовое решение перекрытия из металла на пролет 30 м? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли типовое решение перекрытия из металла на пролет 30 м?
Непрочитано 06.11.2013, 08:21
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Нужно сделать 3-х этажное общественное здание над существующим подземным гаражом. Конструкции гаража трогать нельзя. За пределами гаража ставим колонны на свайном фундаменте. Перекрытия предполагаем из стальных ферм длиной 30 м с шагом 3 метра. Колонны с шагом 6 метров. Получается что-то типа "Молодечно" только с параллельными поясами ферм. Прямоугольные сечения элементов из "Молодечно" не подходят - нагрузки существенно больше и сечения получаются громадные (до 300х200). Поэтому думаем пояса и стойки ферм делать из спаренных швеллеров, раскосы из спаренных уголков. Задался вопросом, может велосипед изобретаем и уже есть такого типа готовые решения.
Непрочитано 08.11.2013, 18:39
#121
stoper
урбанист
Юг России
кессоны хороший вариант, но не получится выполнить опалубку первого этажа без опирания на существующий гараж. Нагрузка от опалубки с бетоном под 1500 кг/м2
stoper вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:48
#122
stoper, ждем ещё вариантов.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 19:04
#123
s7onoff
Я тут как раз почитываю книжки про тросики всякие и вантики.
Может наверху вантовую ферму, а к ней подвешивать?) И растянуть в стороны? ^_^
Непрочитано 08.11.2013, 20:21
#124
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: тут вон тс сомневается, что фермы нормально смонтируют... А вы - структуры, веревочки всякие...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 22:38
1 | #125
stoper
урбанист
Юг России
stoper вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 09:19
#126
s7onoff
Offtop: stoper, все это - Вашего авторства?
Непрочитано 09.11.2013, 09:41
#127
stoper
урбанист
Юг России
Yona Friedman
http://en.wikipedia.org/wiki/Yona_Friedman
http://www.yonafriedman.nl/
stoper вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 11:04
#128
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
(усе не прчитал)
если это кубик 30х36 - то "кессончик" из стальных балок с огнезащитной окраской
для повышения рабочей высоты ферм или балок - соединять связевыми блоками-пилонами верхний этаж с нижним (там, где договориться с архитектором) - образуя ферму веренделя (балку-стенку) высотой в 3 этажа (может, тоже перекрестную) - если "общественное" здание = офисы - то сделать можно
зы: а вообще - не фиг выделываться - стоимость всего этого добра в любом варианте в 5-15 раз превысит "откупные" за снос (или замоноличивания в фундамент) гаража и возможность строить хоть 25 этажей (я такое только в одну вертикальную плоскость когда-то разработал и до сих пор думаю - разумнее было сносить погреб)
Последний раз редактировалось alexfr, 09.11.2013 в 11:07. Причина: уточнил формулировку
alexfr вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 15:31
#129
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
вот здесь поддержу обеими руками! (кроме сноса погреба, т.к. выкупить его очень дорого).
Сабжевая идея изначально утопична по многим причинам.
Первая - это договориться с ГСК и приобрести право застройки.
Вторая - себестоимость строительства в таких условиях.
stoper вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 11:50
#130
daddy_hedgehog
Инженер
Можно зафигачить балки мостовые пролетом 33 м, высотой 1,5 м. Серия 3.503.1-81 вып. 5-6.
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:32
#131
CADengee
CADengee вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 14:00
#132
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
нормально 30 метров балкой перекрывается, "коробочкой" ее соберите, вот что то подобное было в выходные в "дачном ответе"(!)
http://www.ntv.ru/peredacha/dacha_otvet/m18960/o199116/
с 14-ой минуты можно бачить.
hexD вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 16:32
#133
Омская птица
Помогите найти серию сводчатых стальных ферм пролетом 30 м.
Омская птица вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Технологическая карта на устройство деревянного перекрытия. Есть у кого-нибудь? 7lava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2010 23:35
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) freshbox Железобетонные конструкции 12 23.05.2010 09:54
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? Михаил К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2010 17:37
Максимальный пролет монолитного перекрытия ihoo51 Железобетонные конструкции 66 18.03.2008 16:55
