ПГС Регистрация: 07.10.2010
А вы хотели увидеть какие-то новые неведомые коэффициенты, параметры и прочее? Или вас смущает, что при разных гипотезах формулы схожи?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Меня смущает, что узел плита-балка в любом случае не прокатит, либо про продавливанию, либо по поперечке (если использовать термины кривого СП 63).
----- добавлено через ~4 мин. ----- - по арбату 0,826 без поп. арм. Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2022 в 18:26. |
eilukha, возвращаясь к тому, что по вашему мнению формулы 1:1.
Отечественные нормы исходят из следующих гипотез. При продавливании: Разрушение при продавливании плиты происходит от действия отрывающих усилий со стороны пролетной нагрузки на плиту, а также касательных напряжений, вызванных действием сосредоточенного момента распределяющихся по линейному закону. По поперечной силе: Разрушение железобетонных элементов по поперечной силе происходит по наклонному сечению, проходящему по наклонной трещине, при разрушении бетона над наклонной трещиной. Опишите для себя это формулами. Там и там будет Rbt, там и там будут геометрические характеристики сечения. Формулы будут априори похожими не смотря на то, что гипотезы разные.
d и с равны 0.
Т.е. КАК БЫ неправильный расчет. я понимаю, что на деле правильно. По всем остальным проверкам СП все прошло - у колонны специально сетка КЭ сгущена. Все ОК.
Воскресе |
А конечно у вас может быть свое мнение. Но если не понимаете, спросите еще раз. Или вы касательные напряжения отрицаете?
![]() Момента к слову тоже нет в природе. ![]()
Воскресе |
- скад не разрешает, говорит нормы запрещают такое считать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - покажите картинку разрушения от ненаклонного среза бетона. |
Что-то понажимал не то...
----- добавлено через 43 сек. ----- Т.е. уже согласились, что срез может быть?
Вам хочется остаться правым. Понимаю. Но срез существует, как и касательные напряжения.
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона | x-jek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.04.2011 16:44 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
