Линупс?
Простите, про извращенцев я забыл. Но их очень мало. Стоит ли их принимать во внимание? Я думаю нет. И потом, даже у самого отмороженного линуксоида стоит на всякий слуйчай венда Это на случай если поработать нужно будет ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы удивитесь. Но большинству заказчиков даже в самом безумном шизофреническом припадке не придёт в голову ставить себе на комп автокад ----- добавлено через ~4 мин. ----- Они смотрят dwg разными просмотрщиками ----- добавлено через ~4 мин. ----- вью верами |
странно. Даже на заре ещё своей, так сказать, трудовой деятельности пришлось несколько раз бухгалтерам/секретаршам показывать, как печатать из автокада. Из уже установленного автокада на их "машинах". А уж на сегодняшний день... Вьюеры конечно вещь хорошая, но из "трофейного" автокада всё равно будет получше.
Век живи, век учись - ... |
имха немного отклонились... тема SHX vs TTF
так вот если "ФОРМКОМПЛЕКТ" прислали, любая экзотика внутри SHX будет корректно отображаться, без доп телодвижений, а вот ежели TTF и он не установлен на машине (даже если прислали), без админки шрифт не поставить, соответственно без танцев с бубном чертеж не посмотреть. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: какой то ты буйный, съешь сникерс.. ты сам не свой, когда бухой, ну или просто держи себя в руках.. и эта на случай если еще захочешь не по теме.. у тя ведроид есть? так вот там линукс ![]()
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~1 мин. ----- А сейчас все стали законопослушными гражданами. И ставить пиратку никто не будет. Ибо это не круто, это себя не уважать. А покупать за несколько тысяч евро автокад просто чтобы чертежи смотреть никто не будет. Жаба душит ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я сталкиваюсь часто, что фирмы, которые зарабатывают себе на хлеб проектированием, не имеют автокада. И пользуются кастрированными вьюверами. Или бесплатными убожествами типа кикада ----- добавлено через ~4 мин. ----- Понимаете? |
shx имеет смысл только внутри ACAD. Как живут другие CAD-системы - это к ним.
тут весь DWG рекламой пестрит...
НаноКАД жэж, а 5.1 бесплатен, можно смотреть можно править...
Мастерская СПДС |
Картинку нормально в пост кидай!
Счастливый человек. Завидую белой завистью. А мы, электронщики, как негры. А, к примеру, работаю в 7-ми И постоянно приходится перебрасывать данные из одной в другую |
Offtop: Кадькулятор? Ты говоришь "калькулятор?
А это ты видел?
Нашёл только geniso.shx с поддержкой русского и худощавый) в geniso12.shx нравится цифра 7, но он русский не поддерживает. Хотя romans более приятный, округлый и при этом строгий.
Правда geniso почти тоже что и гост, поэтому и есть русский язык.. Попадаются одинаковые шрифты под разными названиями. Последний раз редактировалось wolfire, 16.10.2018 в 09:21. |
разреши флеш ( в хроме просто нажимаешь на адресной строке на "не защищено" и там увидишь. Просто надо каждый раз при запуске хрома, сделали так, что не запоминается)
У меня вопрос. Зачем фирме которая
Для просто посмотреть достаточно PDF формата или я не прав?
да, там что-то не получается, даже если разрешить. Впрочем, я долго и не искал, как запустить, должен быть способ.
Какие программы Вы используете при выборке материалов? | agd3482 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 15.05.2013 11:26 |
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? | МишаИнженер | AutoCAD | 61 | 21.03.2013 12:11 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Поменялась последовательность действий в AutoCad 2006. Почему? и как вернуть? | shpyliova | AutoCAD | 4 | 19.11.2007 15:42 |
