кладоискатель
а unit factor у тебя какой стоит - я всегда ставлю "unitless" skif58 я перевел все в current unit и се считает нормальок Последний раз редактировалось Paolos7, 12.05.2010 в 22:25. |
Paolos7, да, - я тоже это заметил, причем достаточно перевести в текущие единицы только ячейку с числом 107255.17 , а все остальные оставить десятичными . Но хотелось бы понять причину, а то так можно пролететь...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Как справиться с такой проблемой:
- после импорта листа из Excel и вставки в Autocad, через специальную вставку как таблица, весь текст получает имя текущего стиля, но сохраняет написание шрифта Excel. Текущий стиль - shx, импортированный - TTF. Проблема заключается в невозможности быстро привести начертание шрифта к текущему стилю, приходится выбирать каждую ячейку, выделять весь текст и заново назначать ему стиль. Формат по образцу не помогает, меняется только форматирование. Autocad-2008 |
например, так
(брать окончательный вариант из последнего поста) |
tigra-18, Еще вариант см. unf-mtext из #23 и далее
LISP. Очистка форматирования многострочного текста Хочется верить, что новый движок форума код не попортил
Друзья, здравствуйте.
Кто плотно работает с таблицами, может поможете. В общем, мучаюсь с таблицами со времен 2007 автокада, мне показалось удобной заменой Excel, тем более что можно без труда чертить какие либо элементы, что крайне неудобно делать в Excel, однако... Во первых, что мешает перейти на версию хотя бы 2008, так это то, что с 2008 версии разработчики чего то намудрили с нововведениями в таблицы, что ветвь Autocad 2006-2007 никак не совместима с Autocad 2008-2011. По порядку: - если таблица создана и редактирована в Autocad 2007 (2006), то сохранять в других автокадах (выше версий) файл нельзя, потому как потом вообще не будут пересчитываться формулы при открытии снова 2007-ым автокадом; - слетают форматы ячеек и почему-то по умолчанию выставляются отступы от границ ячейки - 1,5 по вертикали и 1,5 по горизонтали, таким образом таблицу размазывает по всему листу. С чего бы вдруг??? - жаль, что массовое использование таблиц по версии автокад 2007 уже было внедрено в проектные документации, и только через полгода я столкнулся с этой несовместимостью. Ладно, привыкли, мучаемся, но в работу создано два типа расчета электрических щитков - для версий Autocad 2006-2007 и для версий Autocad 2008-2011. (поскорей бы все пересели на более поздние версии) Во-вторых, что касается версии Autocad 2011 (может и более ранних, не проверял). Возникла проблема с пунктом меню таблиц - Формат по образцу. Раньше с ним конфликтов не было, однако сейчас, при выборе этой опции и нажатии на ячейку с формулой - формула слетает, то есть почему-то сдвигается индекс ячейки (Был к примеру D2*1, а стал C2*1), почему он вообще меняется, если я только формат ячейки поменял; а также вообще не работает эта опция, когда присваивается формат с точкой (десятичное число) другому формату. Единственную систематичность в сбое формул я заметил, это то, что индекс перепрыгивает через букву. Это к сожалению может принести массу ошибок. И еще одно, при нажатии на кнопку DEL на ячейке слетают все форматы этой ячейки, в 2007 удалялось только содержимое. Для тех, кто работает с таблицами, мой текст должен быть понятен. Так вот, собственно, вопрос: Что делать?????? Заранее спасибо тем, кто откликнется и поможет в этой нелегкой борьбе с таблицами. Последний раз редактировалось sunrise713, 27.05.2010 в 14:57. |
Дубль удален, sunrise713, советую повнимательнее прочитать правила форума, дубли не приветствуются.
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую.
Граждане, кто сталкивался с такой проблемой при работе с таблицами. Иногда бывает так, что жмешь сохранить, и акад вылетает, без всяких вопросов. При "обычных" вылетах, хотя бы предлагает сохранить открытые файлы. Почему решил, что из-за таблиц, потому-то если разбить таблицу, то после этого в этом файле больше не возникает проблем. Причем я так и не могу установить закономерность, когда таблица "плохая", а когда "хорошая". Все таблицы у меня забиты в dwt шаблон. Акад 2008 русский. |
Зелик
Замечал в Autocad 2008 такую закономерность: если хоть в 1 ячейке хоть 1 таблицы чертежа имеется формула или ссылка на другую ячейку, то в размерах вместо значка диаметра вылезает буква "Ш". Шрифт самодельный, возможно, не вполне корректный, но влияние таблиц тоже не поддается пониманию.
CaMoCAD, это ошибка шрифта, там происходит замена кода символа. Поищи по форуму, насколько помню проблему решили.
Бубырь-UA, навскидку: посмотри функцию -PL_export-to-excel из архива УралНИИпроект http://dwg.ru/dnl/6638. А вообще, покажи пример чертежа, с которым надо работать, могут быть и другие варианты
в ToolPAC есть есть функция преобразования из набора примитивов в таблицу.
Уже запустил в работу. Огромное спасибо. Выручил.
Вот освобожусь немного- обязательно посмотрю. В любом случае спасибо за помощь и участие. |
Украина
2 Бубырь-UA
Я использовал встроенный мастер извлечения данных. Пробовал на версиях от 2008 по 2011. На примере АСад 2011 (есть в наличии) Чтобы собрать тектовые объекты в таблицу в определённом порядке при помощи данного мастера их надо к чему то привязать. Например к координатной сетке. Таким образом, собираем в кучу нужные текстовые объекты, даём им выравнивание по левому краю и назначаем им всем через свойства одинаковое значение по оси Х (расположены они получаются столбиком). Таким образом их очерёдность - это координата по оси У. Далее, запускаем мастер извлечения данных из чертежа командой _dataextraction или кнопкой в меню "Сервис"-"Извлечение данных", или на ленте "Анотации"-"Таблицы"-"Извлечение данных". Можно просто вставить пустую таблицу и в "Параметры вставки" указать "На основе данных объекта на чертеже (извлечение данных)". Результат одинаковый. Открывается мастер на 8 шагов 1 шаг. Создать новое извлечение данных. Имя файла (любое - нужен на один раз) 2 шаг. Определение источника данных. "Выбрать объекты на текущем чертеже". Нажимаем кнопочку и выбираем рамкой наш текст. 3 шаг. Выбрать объекты. Список выбраных объектов. Если выбран только текст, будет одна строка - "Объект" - "Текст". 4 шаг. Выбор свойств. По умолчанию всё включено. В фильтрах категорий всё снимаем. Ставим "Текстовый" - "Значение", "Геометрия" - "Положение Х", "Положение У". 5 шаг. Уточнение данных. Здесь видим то что получим в итоге. Можно задать сортировку по столбцам. Например, по параметру У - по возрастанию или по убыванию (клик на нужном столбце). Также можно выключить информационные столбцы с данными о количестве и столбец наименований. Также имеет смысл выключить объединение идентичных строк. 6 шаг. Выбор типа вывода. "Параметры вывода" - "Вставка в чертёж таблицы извлечённых данных". 7 шаг. Стили таблиц. 8 шаг. Отделка. Готово. Полученная таблица связана с файлом извлечения данных и заблокирована. Для возможности её редактировать отключаем эту связь или снимаем блокировку: становимся на таблицу, контекстное меню "Блокирование" - "Разблокировано", или "Извлечение данных" - "Разорвать связь с данными". Дальше просто удаляем столбцы с координатами и вуаля! Букафф много, но на практике времени занимает сущие пустяки. Главное - уловить суть. зы. Кто знает как побороть: вбиваешь в пустую ячейку число - получается выравнивание вправо-вверх? Хотелось бы что бы просто по центру. Тип данных в ячейке изменяется из "Общие" на "целое число". Можнго ли как-то установить форматирование для ячеек с определённым типом данных? Последний раз редактировалось pgrm, 03.06.2010 в 17:12. |
Autocad2006 русский.
Ввожу в ячейку формулу наподобие этой =1*2*3 и результат не вмещается в ячейку по длине(переносится на другую строку). Как сжать текст? Если зайти в редактирование ячейки и сжать текст, то результат формулы все равно не сжимается. Если сделать через поле, результат можно сжать, но если давать ссылку на эту ячейку, то показываются #### |
Micтэр Ш, отдельным ячейкам можно задавать текстовый стиль, отличный от стиля всей таблицы
Если корпоративные стандарты не запрещают, создай для таких ячеек отдельный текстовый стиль с меньшим множителем ширины, назначь, и все будет пучком ![]() |
