Вирус для Автокада - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вирус для Автокада
Вирус для Автокада
Непрочитано 24.05.2007, 22:57
Вирус для Автокада
dextron3
проектировшик
СССР
Вот уже целый год во все проектных фирмах все автокадовские файлы заражены вирусом (архив прилагается), но скорее всего в архиве производная от него!
Принцип действия:
При запуске любого автокадовского чертежа в этой же директории создается файл acad.lisp в котором прописывается вредоносный код вируса, сам лисп файл влияет на определенные команды автокада, ну допустим (взрывчатка не работает)
Данный вирус записывается на флешку в авторан, и переносится соотвественно с одного офиса на другой
Касперский его не видет вплоть до 7 версии
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ВИРУСОМ И КАК ЕГО ЛЕЧИТЬ???
:idea: :idea: :idea:
[ATTACH]1180033030.rar[/ATTACH]
Тем, кому не прочитать тему:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=218027&postcount=36
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262114&postcount=52
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=796334&postcount=88
Для понимания механизма работы "вируса": http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=130
Для чистки следов вируса: http://autolisp.ru/wp-content/upload...acad-virus.lsp + http://wp.me/p4lEOS-GR
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.02.2015 в 15:02.
Непрочитано 11.10.2012, 06:55
#121
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Командная строка при запуске:
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
Выполняется регенерация модели.
; ошибка: неверно сформированный список на входе
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Выделенное красным - это "ОНО"?
Krovlaf вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:00
#122
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Да, это ОНО! Это ваш недописанный вирус вызывает ошибку!
gomer вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 13:35
#123
Composter
Отопление и вентиляция
нашел на иностранном форуме lisp, который лечит от этой заразы . Запуск лиспа "KW". Дальше несложно разобраться
Тип файла: lsp KillWorm142.lsp (15.8 Кб, 465 просмотров)
Composter вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 13:51
#124
Еще одна версия (вроде ссылка должна быть доступна всем) http://forum.inoe.name/showpost.php?...18&postcount=9
Непрочитано 07.10.2014, 16:15
#125
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Прошу прощения, если где уже было - прочитал уже несколько тем, но так и не нашёл ответа.
У меня чистая машина. Правильно ли я понимаю, что при снятой галке с пункта "Загружать acad.lsp c каждым чертежом" этот вирус мне не страшен?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:27
#126
kha, если у тебя ACAD версии до 2013 - страшен
Непрочитано 07.10.2014, 17:17
#127
kha
Дуброво
да, автокад 2012
каким образом тогда вирус заражает автокад, если я отключил эту опцию?
Нашёл вот этот метод: http://bushman-andrey.blogspot.ru/20...p-acadfas.html
пробовал кто-нибудь?
Последний раз редактировалось kha, 07.10.2014 в 17:35.
kha вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:53
1 | #128
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Вместо acad.lsp в каждый документ при открытии грузится как минимум acaddoc.lsp.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 13:08
1 | #129
ciril
САПР
но при первом чертеже в сессии он все равно грузится.
ciril вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 13:52
1 | #130
http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html + http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
Непрочитано 12.10.2014, 03:42
#131
kha
Дуброво
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
C acaddoc.lsp да, подгружается при снятой галке.
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
Проверил, загружается, зараза.
Благодарю за разъяснения.
Последний раз редактировалось kha, 12.10.2014 в 03:58.
kha вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 12:40 Файл acaddoc.fas
#132
Mixon2010
инженер проектировщик
Как бороться с этим файлом я так и не понял. Появляется и все тут
После эксперимента понял следующее..... "Здоровый" компьютер заражается после открытия файла с чертежом. Заражение происходит в том случае, если в папке с чертежом находилась скрытая вредоносная программа acaddoc.fas.
После открытия, происходит автоматическая загрузка файла acaddoc.fas в память приложения autocad и подмена некоторых файлов автокада в папке Support в профиле пользователя. Например в загруженных программах сразу будет видно, что в память подгружается файл acaddoc.fas и подмененный файл acad.mnl.fas. Далее зараженный автокад будет клонировать вредоносную прогу acaddoc.fas на каждом открытом чертеже. Причем после заражения - файл acaddoc.fas автоматически восстанавливается на всех папках и дисках, если они ранее были удалены.
Простая переустановка не поможет полагаю ну или делать это нужно одномоментно на всех компах. где стоит полная версия автокада, а до этого везде уничтожить файл acaddoc.fas.
Последний раз редактировалось Mixon2010, 27.02.2015 в 12:07.
Mixon2010 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 15:55
#133
VVA
Инженер LISP
Mixon2010, Заархивируй в zip или rar и выкладывай сюда для препарации
VVA вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 16:17
#134
Я подправил первый пост темы.
Непрочитано 27.02.2015, 12:09
#135
Mixon2010
Выложить файл acaddoc.fas ??? На фирме теперь на всех сетевых дисках гуляет этот файл )))) Отрицательного влияния пока не ощущается. Вроде бы все работает пока. Но его все больше и больше становится
Непрочитано 27.02.2015, 12:21
#136
741520
Инжинегр
Сообщение от Mixon2010 Посмотреть сообщение
Когда нибуть их станет так много, что они выселят вас из офиса. Приходишь ты такой на работу а в твоем кресле сидит такой толстый вирус и говорит: "Шел бы ты от сюда, парниша... "
741520 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 12:26
#137
Mixon2010
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Все может быть
Непрочитано 27.02.2015, 12:28
#138
Mixon2010
Вот он этот гаденыш... Правда не понятно, будет ли он распространятся когда он один. Надо на ком то проверить
Тип файла: zip acaddoc.zip (37.4 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 27.02.2015, 12:32
#139
Начальный пост темы прочитай - там полно рецептов
Непрочитано 02.03.2015, 17:18
#140
VVA
Инженер LISP
Подтверждение, что лафа рано или поздно закончится Проблема долгой загрузки PS Utils после обновления антивируса NOD v.6
VVA вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Компьютер для автокада ugoday Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 31 02.09.2007 15:07
Хочу купить монитор ЖК для автокада какой фирмы я не знаю вы Рома_2 Разное 10 21.06.2007 03:44
Версия ЛАЙТ для автокада 2006 Kaktuz AutoCAD 8 18.10.2006 18:39
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
