Это же не вопрос был - это был такой скарказм, на основе незнаний. Типа 5.8 никогда не разрешали на растяжение. А на деле разрешали. Элементарно обложался, да?
В СНиП было все правильно. Цитата:
О чем? О глупости твоего заявления: "А когда они допускались на растяжение?". Смыла действительно нет - очень глупое высказывание. Ты же этим изобразил умненького дяденьку с историческими познаниями, на деле фигня получилось - до конкретной даты 5.8 был разрешен. И это было грамотно. А теперь настала эпоха полуграмотных.
Воскресе |
Болты 5.8 назначались по действующему СНиП. А если кто-то там в Туле по-своему интерпретировал СНиП, то вряд ли от большого ума. Наверняка наоборот.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Кстати, а вам известно, что сопротивление разрыву у болтов 5.8 меньше чем 5.6? Ну и на фига применять 5.8 на растяжение?
Ну и напоследок: в принципе для перекрытия строительных потребностей достаточно болтов 5.6, 8.8 и 10.9. Или даже 5.6 и 10.9. В СП просто бардак бездумный.
Воскресе |
Еще раз.
Ильнур, учись читать то, что написано. "Неразрешенность никогда" - это твой горячечный бред, а не мое сообщение. Это раз. Второе. Ситуация "пятьдесят лет назад" меня мало интересует. нету того государства и нету той отрасли. Мы живем уже давно в "эпоху рыночных отношений". Третье. Писать в проектах "Не допускается применение автоматной стали". Да ты хоть что пиши в своем проекте - сертификат тебе подложат такой, какой надо. Ты, видимо, никогда не сталкивался просто. Сунул голову в песок и сидишь там, вереща: "А мне бумажка разрешилаааа!" Четвертое. Даже для болтов не из автоматной стали не контролируется ударная вязкость. Низкая она. Соответственно, болт склонен к хрупкому разрушению. Знаю несколько ПИ, в которых "сумасшедшие" запретили их (болтов 5.8) к применению при работе на растяжение еще в середине 90-х по вышеизложенным причинам. Позднее это нашло отражение и в нормах. Так что еще вопрос, кто сумасшедший из Тулы, а кто страус из Уфы. По крайней мере, изменения в нормах указывают на это однозначно. Ну и пятое. Ильнур, с твоей склонностью к оскорблениям.. Пошел-ка ты в ЧС. Гордись - ты второй, кого я туда отправил с момента регистрации. Теперь напиши какой-нибудь очередной пост о моей глупости и считай себя героем. |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=104 Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
Ты просто неудачно спросил (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=104): А когда они допускались на растяжение? Я тебе назвал, когда. С тех пор ты на протяжении 25-и постов несешь позорную чушь. Просто надо было на п.106 признать, что выразился нелепо, не упереться как баран, и остался бы человеком.
Воскресе |
В любом случае для болта, работающего на растяжение, гайка должна быть равнопрочна болту. Гайку меньшей прочности ставить нецелесообразно, т.к. сорвет резьбу по слабой гайке, и соединение будет ослаблено. Соединение получится ниже классом. Зачем тогда ставить более крепкий болт? Гайку попрочнее, конечно, поставить можно, но тоже нет смысла.
Когда же болт работает в основном на срез, необходимость в хорошей гайке отпадает, резьба не срежется. Поэтому допустимо ставить гаечку похуже. Одним словом, не выгодно ставить метиз, прочность которого не используется полностью. Нужно уметь считать деньги. Последний раз редактировалось Левша, 20.12.2017 в 17:44. |
![]() Берешь СП 16. Находишь расчетное сопротивление стали 09г2с (С345) своего болта по В5. Дальше там же в Г5 находишь класс болта с примерно таким же расчетным сопротивлением. Не попутай на срез и растяжение. Дальше идешь в ГОСТ ISO 898-1 и проверяешь, действительно ли такие расчетные сопротивления у болтов, как и в Г5 СП16, а то нормотворцы могли накосячить. Если все нормуль, берешь ГОСТ ISO 898-2 и подбираешь по нему требуемую гайку. Там же для успокоения души можешь посмотреть значение пробной нагрузки для определенной гайки и сравнить ее с нагрузкой на один свой болт. Гайка должна выдерживать большую нагрузку, чем сам болт, что видно, если сравнить пробные нагрузки из ГОСТ ISO 898-1 и ГОСТ ISO 898-2. Потом берешь ГОСТ ISO 4032-2014 и берешь оттуда массу гайки и спокойно забиваешь ее в ведомость, если надо. Конец PS Косяк. В ГОСТ ISO 4032-2014 нет массы. Все это было бессмысленно ![]() Последний раз редактировалось And_T, 20.12.2017 в 17:49. |
Точность болтов и чернота отверстий | engineer_a | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 08.08.2020 21:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
