Да он ... нерусский, вот по-русски и не изъясняется внятно. Естественно, не оснастка это. Но способ измерения угольником и линейкой допустим.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Рабочие ЗМК чертежей КМ не видят, они работают по КМД. Разработчик КМД, близко знакомый с технологией производства на своем заводе, должен в каждом конкретном случае решить как лучше задать размер.
В самолетостроении наверно уместны такие измерители как лазер, нониусный фальцгебель и иже с ними.
Воскресе |
Именно "рез" по просьбе цеха. Я это вроде указал. Насчет точности в 1 градус сомневаюсь.
Например если трубу 200х200 запилить под 45 град +/-1 град, то зазор сварщику достанется в 5 мм (причем там или тут, в зависимости от знака отклонения), это не есть хорошо. Кроме того, отклонение по средней длине элемента будет 3,5 мм, что есть грубейшее нарушение норм по допускам. За это расстрел из зензубеля на месте преступления. Линейный же при разметке надо ловить +/- 7 мм для эквивалентной точности, что сразу и показывает, какая точность нужна по уму. "Против рулетки не приема" (с). Отклонение фланца от плоскости угломером не мериют (где кстати схема?), и в угловых не задают. Именно 0,0007 как соотношение линейных размеров. А не угол, тангенс которого 0,0007.
Воскресе |
Так на производстве делается. А в реальности к поясу балки прикладывают электронную астролябию, и потом ею измеряют угол склонения фланца. Последний раз редактировалось lexabelic, 07.12.2015 в 11:45. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Revit 2012: непонятки при параметризации углового размера | 4007 | Revit | 2 | 12.12.2011 14:40 |
Цепь углового размера | serzh841 | AutoCAD | 2 | 02.08.2011 11:18 |
Как настроить отображение углового размера? | Say Plz | AutoCAD | 1 | 10.05.2011 09:09 |
размещение текста углового размера | Bull | AutoCAD | 9 | 08.04.2008 09:03 |
