Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
я к тому, что не понятно, как определить, какой из расчетов является более точным. Какой критерий "точности"? Принять как можно меньше допущений при расчете? В любом случае, что-то останется не учтенным. Я вполне допускаю, что приняв нелинейное основание, нелинейный жб, последовательность монтажа, динамический ветер, получим на конкретном этаже распределение усилий по элементам, менее точное, чем, если бы взяли один этот этаж без основания, без верхних и нижних этажей и без нелинейности. Если, конечно, было бы с чем сравнивать - ставить приборы, замерять деформации ----- добавлено через 42 сек. ----- только отчасти |
Для ПГСа при сравнительно небольшой подземной части и значительной надземной - plaxis не очень пригоден.
Нахабино
![]() На счет сомнений это правильно, они должны быть. Но как говорится - за нас уже подумали. Еще раз перечитываем ФЗ №384 и проникаемся не только буквой, но и духом закона ![]() Цитата:
![]() Но для расчета просто оснований она годится в ПГС, разве нет? Вообще ПГС-ники ужасно скучные, они рассматривают основание как какой-то фактор влияющий на их драгоценный каркас, а не как полноценного участника системы "сооружение-основание" ![]() Последний раз редактировалось MrWhite, 12.02.2016 в 10:56. |
просто основание нагруженное НАГРУЗКОЙ (не каркасом, с изменяющейся жёсткойстью в период строительства) - да, годится. Но для той же цели бумажка с карандашом и таблица 5.8 из СП 22 тоже годится, а стоит в миллион раз дешевле плаксиса
соглашусь)) без шаманства некоторые задачи плаксисом не решить
Нахабино
![]() ![]() Вот на крайнем объекте один угол сооружения на линзе из песка, а остальные на текучих суглинках. Ну что это такое? |
ТС гововрил:
При натурных испытаниях нужно иметь в виду, что когда вы ломаете одинаковые перемычки, то получаете разный результат с определенным разбросом. При этом разброс увеличивается там где дело касается второй группы предельных состояний. А несущая способность, как уже выше писали - определяется уравнениями равновесия и величинами Rb и Rs - она имеет сравнительно меньший разброс. Точность расчетов определяется полнотой учета положений норм, то есть это самодостаточная вещь. Если в нормах описана процедура нелинейного расчета (вычисление кривизн в элементах), то ее и надо реализовать.
мой блог по некоторым вопросам |
Полностью согласен. В нормах по грунтам положений хватает, а вот по способу реализации этих положений почти ничего ))
СП 22 "Основания зданий и сооружений": Цитата:
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? | Vtrk | SCAD | 26 | 21.03.2017 17:21 |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
