Сварные швы с полным проваром. Сколько % проверять ультразвуком? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварные швы с полным проваром. Сколько % проверять ультразвуком?
Непрочитано 11.02.2016, 13:20
Hyper
Конструктор
У меня в проекте t10 к t25 крепится стыковым швов с полным проваром. Общая протяженность стыка 68,5 м. Я указал в общих данных, что все такие швы с полным проваром подлежат ультразвуковой дефектоскопии в объёме 100% (по аналогии с десятками прошлых проектов). От завода мне пришло замечание, что такая проверка сильно удорожит производство МК, и просьба указать 5-10% швов на проверку.
А существует ли документ, регламентирующий, сколько % швов подлежат ультразвуковой проверке? Что-то мне подсказывает, что у завода должны быть свои регламенты проверки швов, которые от проектировщиков не зависят
Непрочитано 23.02.2016, 17:22
#121
singelschucher
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Уморили.
Offtop: Зато всегда есть чем заняться в выходные.
А вообще, чуваки не правы. Нельзя запускать в работу металл, если не подтверждено его соответствие требованиям. Поэтому, если нет документального подтверждения соответствия характеристик металла требованиям таб.12 СП 53-101, то приваривать такой металл нельзя!
singelschucher вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 21:07
#122
lexabelic
Вы договоритесь до того, что нужно будет металл шва на растяжение испытывать после приварки каждого конкретного фланца. И фланцы тоже испытывать на растяжение после приварки, каждый. И на ударную вязкость. И каждый болт испытать на растяжение.
Поэтому z-класс не дает гарантии отсутствия расслоев.
Так а зачем тогда Z-класс вообще? Контроль ударной вязкости (сертификат - на партию, даже не полистно!) не дает 100% гарантии хладостойкости, химсостав готового проката по сертификату - это не химсостав выборочного кубического миллиметра листа (вдруг в нем страшные сульфиды?). Ну давайте все законтролируем, заиспытаем после изготовления. Немного смешновато.
lexabelic вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 21:15
#123
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Вы договоритесь до того, что ... Немного смешновато.
Вот такое обобщение, поверхностное, без вникания, дает пищу пистунам.
Речь не о ненужности входного контроля, или ненужности чистки зубов, или ненужности проверки уровня тормозной жидкости.
А о том, что конкретно ФЛАНЕЦ, всеми фибрами на 100500% работающий поперек проката в месте приварки основного профиля, подлежит проверке на предмет расслоя ПОСЛЕ приварки. Это прописано в нормах. Светить под швом конечно непросто, но надо. В определенном объеме.
Тут просто один свистун достал всех своим жалом не в тему.
А так нет, не надо болты испытывать на растяжение после монтажа. Ну или каждый болт при входном контроле. Хотя входной контроль нужен и туалетной бумаге. Определенного вида и объема.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 21:16
#124
lexabelic
но и в случае локального дефекта макроструктуры (например, газовый пузырь в слябе, которую потом раскатали в лист).
Существующая технология производства стали и проката не только не обеспечивает 100% очистки металла от вредных примесей, неметаллических включений, раскатанных пузырей, плен, и пр. Но надо признать прямо - она преступна!
Пузырь... Да Вы знаете, сколько там разных "пузырей"??? ))) Пузыри - это что! А еще дефекты зачищают и потом заваривают, и потом зачищают заподлицо. Преступление!
Смыл УЗК на сплошность - если нет дефектов определенного размера на определенной площади в листе - значит, они не раскроются в макротрещины после сварки, и лист не расслоится. Смысл испытания на на отн. удлинения образца вдоль толщины проката - если лист вдоль толщины достаточно пластичен, то сварочные деформации не вызовут хрупкого разрушения, т.е. расслоения (все это с определенной, не со 100,0000% вероятностью). Разве нет?
Т.е. так же по косвенным показателям мы определяем стойкость проката к расслоению, как и по косвенному показателю ударной вязкости на образцах, отбранных из партии листа, мы судим о хладостойкости проката при его использовании в сварной конструкции. Разве нет?
Почему каждый трубопроводный фланец не подлежит?
Вы говорите о расслоении, как о всеобщем, часто встречающемся явлении, ну как "сварили балку - полки стали грибовидными, хлопуны на стенке" - т.е. как о неизбежном. Не прозвучили - значит там наверняка расслоение. А по факту это достаточно редкое явление. Не проявлялось бы оно в таких ответственных узлах, как фланцевые - и разговору бы не было вообще.
Т.е. мы не задумываемся о расслоении листов в тавровых соединениях вообще. Например, поясные швы балок. Ведь может после сварки пояс расслоиться, и тогда усилие хоть вдоль, хоть поперек - но это недопустимый дефект. Но звУчим только верхний пояс в подкрановых, и то на предмет дефектов сварных швах.
Опять же, фасонки ферм в местах приварки уголков - чем не пример жесткого сварного соединения? Валики друг напротив друга с двух сторон листа. Там ведь тоже расслоение недопустимо. Толщина 16 мм вполне может быть, и 20 мм.
Что опять же как говорит о том, что расслоение - совсем не повальная чума, и не стоит такого жестокого и дорогущего метода контроля, как поголовный контроль.
Последний раз редактировалось lexabelic, 23.02.2016 в 23:12.
Непрочитано 23.02.2016, 22:09
#125
lexabelic
Я читал СТО 0056 по слоистому разрушению, и сейчас оно открыто у меня. Вот
И тут вопросы. Да, 100% длины швов под контроль. Как я понимаю, говорится от том, чтоб выявить дефекты именно в швах, а не расслоения в прокате. Потому что лист по этому СТО - это лист отборный, не фигурально, а буквально выражаясь. Очень чистый по сере/фосфору. Лист такой, что надежность его при работе вдоль толщины выше, чем рядового листа вдоль длины))) Offtop: На заводе , где работаю я, такой лист и отбирать будет не из чего (в плане класса сплошности), поэтому мы его никогда и не делали Зачем о контроле швов говорится в непрофильном документе?
Если же речь идет именно о контроле расслоения листов - смысл тогда в применении суперпроката?
Ну, да понятно, что УЗК "высветит" дефекты и в лстах, и в шве (исли можно назвать дефектом слоистую трещину площадью 0,5 кв. м)
Все это подтверждает мою теорию о том, что фланцевые соединения в основных элементах конструкций преступно применять как таковые. Материалы, сборка, фрезеровка, контроль, монтаж - везде с ними геморрой.
А надо делать на накладочках с болтиками. В пролете. А не в пролете - делать шарнирные узлы везде, где возможно.
Последний раз редактировалось lexabelic, 23.02.2016 в 23:18.
Непрочитано 23.02.2016, 23:15
#126
lexabelic
Z15, 25, 35 - не гарантия отсутствия расслоев.
Зачем же тогда этот огород?
Непрочитано 23.02.2016, 23:21
#127
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Вроде, выше все расписал... Да ты и сам все то же самое расписал, но другими словами...
И снова непонятные вопросы, провоцирующие на пересказ вышеизложенного.
Перефразируя филип филипыча, бардак - он в головах. Хотя ты ж вроде писал, что не "строитель", если не ошибаюсь... Тогда простительно. В "стройке" своя особая "кухня", диктуемая своими особенностями изготовления мк, применяемыми сталями и т.д., чего многие в этой теме вкурить не могут.
...Потому что лист по этому СТО - это лист отборный, не фигурально, а буквально выражаясь. Очень чистый по сере/фосфору. Лист такой, что надежность его при работе вдоль толщины выше, чем рядового листа вдоль длины)))
хорошая теория. На практике же в свободной продаже такого листа нету. Спецзаказ? это не для строительных МК (почему - см. предыдущие страницы). В мостах - думаю, да. Сомневаюсь, что для мостов стандартная ситуация "Сегодня подписываем договор, а через 2 месяца 2тыс. тонн конструкций на монтаже, иначе 500т.р. в день неустойка". А вот для стройки - совершенно стандартная ситуация, регулярно возникающая. Вот вам прям сейчас позвонить да заказать сотенку тонн такого супер-пупер листа.. Когда поставите? думаю, не раньше апреля, т.к. его в план включать надо, а план на март уже сформирован наверняка. Так что пойдет этот спецзаказ на апрель, если не на май. И очень здорово, если на начало апреля. Или я не прав?
Вот и получится, что уже конструкции должны быть на площадке - а мне завод еще лист не привез... И каждый день пол поллямчика фьюить! у меня из кармана. Неустойка-с. Заказчику плевать на то, что листа в продаже нету.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.02.2016 в 23:32.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 23:32
#128
lexabelic
Зачем бардак? С фланцами - звучить швы растянутой зоны (именно для выявления дефектов в швах, а не слоистых трещин в металле, хотя покажет все); лист применять только с группой Z (заказывать, или испытывать имеющийся), а без Z-группы не применять - ну поварите, ну прозвучите поголовно - а там все в трещинах, и что делать дальше?; фланцевые соединения не применять, все делать на накладках, насколько возможно.
Если честно - тавровые соединения уже и рисовать страшно, кроме перил....
По специальности - нет, по работе - да)
Последний раз редактировалось lexabelic, 24.02.2016 в 00:14.
Непрочитано 23.02.2016, 23:41
#129
Бармаглотище
КМ, КМД
вот чтоб далеко не ходить.
В декабре прошлого года пошел у нас заказ, в котором цнииск заложил сталь с Z35. Заказали ее в декабре же. На данный момент сталь эта еще не поставлена на завод. А возможность ждать столько времени бывает далеко не всегда.
Так что в основной массе на фланцы заводы СМК гонят обычную 09Г2С-12. Не 15 даже, ее тоже в свободной продаже не особо имеется. Ибо - сроки, батенька, сроки.
Непрочитано 23.02.2016, 23:44
#130
lexabelic
И на группу сплошности его не прозвучивают, и вдоль толщины не растягивают на ЗМК? Никто, никогда?
Непрочитано 23.02.2016, 23:49
#131
Бармаглотище
КМ, КМД
Не у всех есть лаборатории. Да и у кого они есть - больше "для галочки" это делают.
А на звук - звучат.. Немного до приварки, а в основном - после.
Но, повторюсь.. Расслой - зверь редкий, с 2002 года видел своими глазами всего 2 раза. Но - бывает. Поэтому звучать надо.
Непрочитано 23.02.2016, 23:50
#132
lexabelic
Я с изготовлением ФС никогда не сталкивался - нам не на чем, и мы боимся. Если делаем - то не звучим (потому что для себя, мы не боимся). Скажите, какой получается процент брака по слоистым трещинам, при применении "рядового" листа?
Бардак)). Offtop: На нашем пр-ве лаборатория ориентирована на товар, ЦМК дали Ст3сп5 и 09Г2С по тоннажу под заказы - и давай досвиданья. Да и необходимости доп. контроля листов люди не понимают. Подкрановые балки, стыки светить - это понимают, лист для фланцев - нет. Когда работал на отдельностоящем ЗМК - был молод, ничего не знал и ничего не помню
Последний раз редактировалось lexabelic, 24.02.2016 в 00:10.
Непрочитано 24.02.2016, 00:26
#133
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ну про документацию не скажу, лень. Хотите быть уверенным в конструкции которую запроектировали и ее уже изготовили, берете молоток и зубило и бьете по всей длине шва, в худшей ситуации шов разлетится в хорошей ситуации просто снимете напряжения от концентратора. Я так одну конструкцию моста проверял, там была реконструкция, и пришлось помимо швов проверять и заклепки, у них особый звук если усилия на них выше положенных.
Offtop: Бармаглотище хорош ЦНИИПСК хаять, все таки родина слонов да и я оттуда вышел как спец!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 00:36
#134
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Offtop: а при чем тут мельников? я про кучеренко, вообще-то. Второй заказ подряд по их проектам изготавливаем И я не хаю, они ребята сурьезные. спецТУ на объекты выпускают.
Непрочитано 24.02.2016, 06:10
#135
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Почему каждый трубопроводный фланец не подлежит? ....
Я только что сказал про 100500% работы на расслой.
Не торопись с выводами никогда. Даю расшифровку: фланец трубопровода на расслой работает примерно на 5%. Допустим труба 100х8 под давление 25 атмосфер. Соединение РАЗРЫВАЕТ силой всего в 2 тонны. Да и стыки там иные в принципе. Там главное - герметичность соединения. Строительная конструкция из той же трубы (например пояс фермы) разрывалась бы силой 50 тонн. Почувствуй разницу.
Ты споришь, лишь бы спорить. Так нельзя. Надо подготовиться. Давай готовься.
Очень плохо при такой подготовке вступать в диалект. Изготовить элемент МК с фланцевым соединением - не поле перейти.
Вот как раз в самом шве дефекты - не тайна. Если материалы сухие, сварной опытный, можно и не светить. Ну будет там пятнышек чуть погуще, это не беда. Светить надо именно с целью посмотреть под швом.
Официально из СТО на фланцевые (строительные):
4 Выбор листового проката
4.1 При выборе листового проката для элементов конструкций с жесткими сварными соединениями, особенно передающими растяжение и (или) изгиб в направлении толщины, для которых существует опасность образования слоистых трещин, следует руководствоваться требованиями главы СНиП II-23-81* и СП 53-102-2004 для данной группы конструкций с учетом температур эксплуатации, требованиями ГОСТ 27772, а также дополнительными требованиями настоящего стандарта. Эти дополнительные требования предусматривают гарантию механических свойств в направлении толщины и гарантию ограничения нарушений сплошности.
4.2 Листовой прокат стали с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины согласно ГОСТ 28870 по уровню относительного сужения yz при испытании на растяжение в направлении толщины делится на три группы качества, имеющих обозначение Z15, Z25 и Z35.
4.4 ....Прокат стали, поставленный заводу строительных конструкций без дополнительных гарантий механических свойств в направлении толщины и ограничения нарушений сплошности, может применяться для элементов конструкций, указанных в п. 4.1. только после проведения его механических испытаний и дефектоскопического контроля. Их результаты должны соответствовать требованиям таблиц 4.1 и 4.3, указанным в чертежах КМ и КМД. Испытания и контроль проводятся по ГОСТ 28870 и ГОСТ 27772, соответственно.
7.3 При контроле качества сварных швов и соединений необходимы:
- ультразвуковая дефектоскопия - 100% длины швов и околошовной зоны с использованием угловых зондов под углом 45° или 70° (рисунок 7.1а), а в некоторых случаях - с применением плоских зондов (рисунок 7.1б);
Более того:
7.4 Окончательный дефектоскопический контроль качества сварных соединений должен производиться не ранее 48 часов с момента завершения их сварки
Это млин "до" или после"?
"Я те говорю, а ты споришь" (с), Брат-2.
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2016 в 06:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 07:53
#136
Бахил
п. 4 - "до", п. 7 - "после"
Offtop: не выспался чтоли?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 10:29
#137
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пункт 4 требует УЗК вместе с мехиспытанием ЛИШЬ при закупе дрянного листа. Таким образом, просто УЗК ДО накуй не нужно, а если купил спецлист, ВООБЩЕ ничего не нужно.
Мы же чисто об УЗК и его роли в контроле во фланцевом соединении. А оно 100% ПОСЛЕ - см. п.7.
Чего придуриваешься-то? Будто постановки вопроса на данный момент не знаешь, коллаборационист эдакий...
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 13:42
#138
lexabelic
У меня вопросов по фланцам нет. Ответы получил в объеме 100% до и после. Спасибо за науки.
Шов с полным проваром Сеченов Металлические конструкции 71 14.08.2021 13:20
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы ASSIS Конструкции зданий и сооружений 43 23.11.2009 10:36
Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 09.03.2007 18:16
