Шов с полным проваром
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шов с полным проваром
Старый 25.01.2010, 20:38 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Объясните пожалуйста что такое шов сполным проваром и чем он отличается от обычного сварного шва. Какие у него особенности или сложности? Когда его лучше применять.
С уважением, Сеченов
Старый 25.01.2010, 23:00
Regby
р. Татарстан
Сеченов, почему нельзя почитать учебник?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 26.01.2010, 13:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кратко:
Соединяется кусок металла с другим куском металла. Надо сварить.
1. Можно обварить по контуру соприкасающиеся места неглубоким швом, при этом соединение произойдет только по контуру или даже по части контура. Внутри контура - "пустота".
2. Можно приварить соприкасающиеся места с проплавлением всей площади соприкосновения. Соединение будет по всей площади контура.
Это - полный провар.
Прим. 1. Термин "соприкосновение" применен условно: на практике редко когда детали контактируют, обычно имеется зазор.
2. Бывает неполный провар.
3. Применяют для полноценного использования сечения соединения.
4. Часто для глубокого проплавления необходимо разделать (подготовить) детали, т.е. расширять доступ электроду путем снятия фаски и прочее.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2010 в 17:17.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 26.01.2010, 16:48
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Ильнур, пасиб за ликбез. Regby, а какой посоветуете именно по сварке?
Сеченов вне форума
Старый 26.01.2010, 17:14
Regby
р. Татарстан
Металлические конструкции Е.И.Беленя 1986 г
Глава 2 Сварные соединения.
http://dwg.ru/dnl/1875
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 03.03.2010, 16:14
Двоешник
А распространяется ли ограничение на максимальный катет шва (<1,2 t min) для угловых швов с полным проваром? Например, могу ли я приварить ребро толщиной 24 мм с разделкой кромок к полке колонны толщиной 16 мм?
Двоешник вне форума
Старый 03.03.2010, 16:19
Ivan.spb
Сообщение от Двоешник Посмотреть сообщение
По-моему полный провар возможен только для стыковых швов, что предполагает использование выводных планок, подварку корня шва, и при необходимости, разделку кромок
Ivan.spb вне форума
Старый 03.03.2010, 16:31
Двоешник
Например узел "г" на картинке ниже
Двоешник вне форума
Старый 03.03.2010, 16:51
SSelik
см. ГОСТ5264-80
SSelik вне форума
Старый 03.03.2010, 17:02
Dima888
А кто сказал, что сварка ручная дуговая?
Последний раз редактировалось Dima888, 03.03.2010 в 17:07.
Dima888 вне форума
Старый 03.03.2010, 17:04
Ivan.spb
ну таг это тавровое соединение со стыковым швом
Ivan.spb вне форума
Старый 03.03.2010, 17:09
Dima888
Dima888 вне форума
Старый 03.03.2010, 17:13
SSelik
ну тогда ГОСТ8713
SSelik вне форума
Старый 03.03.2010, 17:21
Dima888
А я еще знаю - ГОСТ 14771-76, ГОСТ 16037-80 и т.д. И еще много страшных слов. Прикольный у нас разговор – главное технически грамотный.
Dima888 вне форума
Старый 03.03.2010, 17:35
SSelik
Вот мы и определили перечень документов, кот. устанавливают основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений
SSelik вне форума
Старый 03.03.2010, 22:06
boris_r
Инженер
В тавровом соединении выполненном сварным швом с разделкой кромок отсутствует само понятие катета.
boris_r вне форума
Старый 14.07.2016, 15:24
Laito
Добрый день!
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Является ли шов по стыку Т8 ГОСТ 8713-79 с "полным проваром"?
И вообще существует ли норматив, который разделял бы швы на "полный провар" и "не полный провар"?
Laito вне форума
Старый 14.07.2016, 15:55
stas_org
Самара
Сообщение от Laito Посмотреть сообщение
Я думаю, ответ на этот вопрос может дать только физический контроль качества шва (ультразвук там или рентген).
stas_org вне форума
Старый 14.07.2016, 16:01
Dima888
Да. Причем сам ГОСТ 8713-79 – это сварка под флюсом (автоматическая или механизированная).
Т.е. конструктивно шов подразумевает “полный провар” , что там выполнено фактически, то уже нужно проверять методами НК, скажем UT, в котором “немножко понимаю” и хочу сказать, что тавровый легче контролировать чем стыковой (при наличии доступа естественно), как вариант: прямым датчиком (проще для восприятия) со стороны горизонтальной детали.
Полно. Приводить нет смысла. Так и написано: выполнить "полный провар". Если в вашей НД такого четко не указано, то думайте сами, решайте сами… Тут целая лекция назревает.. буду краток:
- несущее соединение д.б. выполнено с "полным проваром";
- при отсутствии "полого провара" (на тавровом хорошо видно) внутри “дырка ” (извиняюсь). Силовой поток передаваясь от одной детали к другой, должен идти плавно (красиво), по наименьшему пути, если же внутри шва “пустота”, то он (силовой поток) разделяется на две неравные части… это из всевозможных теорий прочности….
- … мы люди попроще, поэтому зайдя в цех, где выполняют заготовки перед сваркой, увидев отсутствие подготовки (скос, притупление, шероховатость) можно с уверенностью 99% сказать, что полного провара не будет.
Dima888 вне форума
Старый 14.07.2016, 16:47
Laito
Спасибо за развернутый ответ! Но, все-таки если не трудно, можно один пример нормативного документа, в котором была бы формулировка говорящая о полном проваре в этом типе сварочного стыка
...мне предстоит дискуссия на эту тему, не хочу быть голословным))
Laito вне форума
Равнопрочный сварной шов. Metalist Металлические конструкции 62 18.10.2023 17:05
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы ASSIS Конструкции зданий и сооружений 43 23.11.2009 10:36
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 09.03.2007 18:16
