КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Узлы в принципе неглупые. Пластинки приварены там, где надо - в конце радиуса изгиба профиля. Т.е. эффект от двойного ребра очевиден. Расчет видимо ненормативный, просто в запас надежности.
Воскресе |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Коллеги, добрый день. Можно тоже влезть в данную тему. Я со своим вопросом, но готов подкинуть несколько узлов усиления ферм, которые проводились на объекте относительно недавно.
Мой вопрос собственно в методике разгрузки ферм во время проведения работ по усилению - может кто подскажет литературу, на какие нагрузки надо разгружать, как контролировать, кто должен считать и т.п. Буду благодарен за любые подсказки
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Есть Пособие по усилению МК.
eilukha, спасибо. Уже интересно
Еще бы где-нибудь раздобыть реальный расчет или схему, или человека, который уже прошел через это Вы случайно не занимались таким?
недавно проводили массовое усиление узлов подобных ферм, но фермы не были смонтированы. еще недавно было обрушение ферм над складом, там давали усиление нижнего монтажного стыка под нагрузкой.
первое, что надо точно представлять - это нагрузки (фактические), действующие на фермы в момент усиления и возможности снятия части нагрузки (например, полной очистки снега с кровли). Далее, нужно представлять напряжения во всех усиливаемых элементах и их отношение к расчетному сопротивлению. В СП по стальным конструкциям есть предельно допустимые отношения б/R в зависимости от группы конструкций. все это должен делать инженер-проектировщик (обследователь), разрабатывающий усиление ферм, и готовый стоять рядом с монтажниками при сварке под нагрузкой ![]() если необходима разгрузка отдельных элементов (напряжения от постоянных нагрузок близки к расчетному сопротивлению), то это уже становится нетривиальной задачей и решается индивидуально. Могу посоветовать еще почитать это: https://dwg.ru/dnl/1430 |
Всем привет!
Здание существующее, построено в 98 годах. Есть обследование и расчет существующего каркаса и ферм покрытия типа "Молодечно" (пролет 15м) с учетом увеличения нагрузки. По итогам не проходят некоторые элементы, что то и в 2 раза (см. вложение). Подскажите, что можно придумать в этом случае ? Заранее спасибо за отклик. Последний раз редактировалось Evgeny.pgs, 30.11.2018 в 09:33. Причина: Добавлен пролет фермы |
- если с точки зрения стоимости, то замена. Впрочем, можно и на существующей ферме собрать новую и назвать это «усиление».
----- добавлено через ~2 мин. ----- - это по сечению элементов. По прочности узлов тогда в 4 раза? |
по узлам конечно я не прикидывал, но думаю там тоже не лучше. По сути усиление накладками наверное не прям желательное (во всяком случае на высоте монтажником), т.к. стенки элементов ферм очень тонкие (у раскосов 3, 4 мм) и прожечь не составит особого труда.. |
считал не я, просто дали отчет по расчету в пдф. Мозайки прикладываю |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Определение строительного подъема существующих ферм | Romegv | Металлические конструкции | 28 | 10.03.2015 15:34 |
Усиление опорных фасонок ферм | Кэтрин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2009 09:35 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
