Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы
Непрочитано 03.07.2016, 16:09
Julianna
Добрый день всем!
Проблема в следующем.
STARK ES "вылетает" с ошибкой после присвоения сечений у фермы. Ошибка постоянна. Раза три точно восстанавливала модель из резервной копии, присваивала сечения у фермы (пользуясь сортаментом профилей) и каждый раз STARK вылетает, предварительно "повисев". Назначив сечения в N-ный раз, сохранилась и вышла до того, как вышло сообщение об ошибке. Не помогло. При открытии файла программа все равно сообщила об ошибке. Что такое - не знаю. Где взять коды ошибок??? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Путей обхода не знаю...
Выкладываю архив с резервной копией файла и самой моделью (с ошибкой), а также скрины и журнал ошибок.
Спасибо!
Тип файла: zip Ошибка.zip (652.8 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 19.10.2016, 17:21
1 | #121
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Случайно не в курсе что за методика расчета?
Что разработчики сочли возможным написать есть в helpе.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 01:11
#122
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если Вы считаете на сейсмику, особое сочетание должно быть задано, если Вы считаете формы для других целей, не обязательно заморачиваться с поиском 90% модальных масс, это требование содержится только в СП14
Доброй .....ночи )! Ув. Ayvengo, а до какой степени нужно заморачиваться с поиском 90 % модальных масс при расчете на сейсмику? При заданном количестве собственных форм =200, требуемая сумма модальных масс так и не набирается...да и вклад самих форм мизерный.
И что это все значит ?? Первый раз считаю сейсмику...
Добавлю, что периоды очень маленькие. Максимум 0,24 с.
----- добавлено через ~2 ч. -----
"Поигралась" уже с весом фундаментной плиты (ФП), с временными нагрузками на нее. Вес ФП обнулила, временные нагрузки на ФП при формировании комбинации масс не учитываю. Так рекомендуют Лировцы. Правда я не понимаю пока ПОЧЕМУ так можно делать и как вообще это объяснить в случае чего...
Не добираю все равно требуемую сумму модальных масс. При 150 учитываемых формах Мх=82,86 Мy=89.56 Mz=69.96 rMx=73.43 rMy=56.04 rMz=67.50. При чем в интервале от 101-й формы отобрана только одна с небольшим вкладом (1%).
Низ здания слишком жесткий я так понимаю... Уже и плотность стен 1-го этажа приняла с коэффициентом 0,9. И ничего.
Последний раз редактировалось Julianna, 06.04.2017 в 01:20.
Julianna вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 08:48
#123
Бахил
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Это сколько же у тебя масс? Сократи количество масс до разумных пределов - максимум 50.
----- добавлено через 20 сек. -----
Ручками задай.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 09:41
#124
Julianna
Это как )? Задать меньшее число рассматриваемых форм?
Julianna вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 14:09
#125
Ayvengo
Электросталь
Julianna, выложите схему и файл l0a.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 14:13
#126
Julianna
Хорошо, при возможности выложу
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 19:04
#127
Julianna
Ayvengo, прилагаю архив.
Тип файла: zip 5_04.zip (7.31 Мб, 71 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 20:39
#128
Ayvengo
Электросталь
Теперь только завтра - трясусь в поезде!
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 20:59
#129
Julianna
Ayvengo, сильно только не тряситесь )
На динамическом основании ситуация значительно лучше с набором необходимой суммы модальных масс. А я на жестком раньше считала...
Julianna вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 09:22
#130
Ayvengo
Электросталь
На жестком тоже можно собрать массы в практически достаточном кол-ве, если установить минимальный порог 0.1%. А вообще, просятся диафрагмы (связи) в верхней части здания.
Тип файла: zip 5_0.zip (10.4 Кб, 45 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 10:04
#131
Julianna
Добавлять или менять схему не могу. Мне нужен просто расчет.
Да верхушка очень хлипкая.
А чем регламентируется этот порог? И что он значит? То есть проблема, что не набралось 90% была именно в этом пороге?
Ayvengo, спасибо, что посмотрели!
Можно поинтересоваться, что делают в случае, когда не набирается эта необходимая сумма модальных масс?
И на каком все-таки основании считают обычно? Я слышала, что на жестком. В пособии по STARK пишется, что и так и сяк можно )...
----- добавлено через ~25 мин. -----
Offtop: Ayvengo, Вы не в курсе, можно как-то отключить предупреждение в свободно распространяемой версии STARK 2017, которое каждый раз выходит ?
Julianna вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 11:02
#132
Ayvengo
Электросталь
Проблема в здании. Из-за хлипкой верхушки много местных форм, каждая из которых дает копейки, но вместе они съедают большой процент модальных масс. Если порог поднять, не наберете 90%. Если только не убрать верхушку совсем и заменить ее массами...
Набирают! Убирают местные формы, заменяют элементы массами, увеличивают общее кол-во форм. Если чуть-чуть не хватает как в приложенном мной протоколе - машут рукой со словами: а чего ему будет...
Вопрос хороший, и неоднократно уже обсуждался на форуме. Расчет по ЛСТ как таковой предполагает расчет на жестком. В СП14 этот момент как то обойден, но на картинке изображена жесткая заделка, перекочевавшая туда из советского СНиП, предполагавшего ручные расчеты. Есть главный для проектировщиков документ - Техрегламент, где черным по белому прописана необходимость учета здания и основания. На практике лично я, обычно, учитываю основание динамической жесткости для расчета форм, а после определения сейсмических нагрузок возвращаюсь к статическому основанию. В сложных случаях лучше сделать расчет и на жестком, и на упругом основании, а затем через вариацию моделей принять наихудший вариант НДС.
Перейти на несвободно распространяемую версию.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 12:19
#133
Julianna
Руководство притормаживает ))
Ayvengo, спасибо, Вы очень хорошо все объясняете!
Нагрузками? Не первый раз это слышу (читаю), а вот как это конкретно сделать пока не поняла
Julianna вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 12:38
#134
Ayvengo
Электросталь
Да - передайте реакции. Впрочем, стоит ли на этот раз заморачиваться - у Вас по первому направлению собирается 85% масс и более 90 по второму. А если все таки делать раздельный расчет - то не забудьте потом отдельно просчитать верхушку на сейсмику.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 13:34
#135
Julianna
Я на будущее ))
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 15:07
#136
Julianna
Ayvengo, а что такое за предупреждение в протоколе "Предупреждение! Многократная элементная нагрузка в нагружении №2 для 2106 элемента(ов)..."? У меня такого нет. Наложения нагрузок не обнаружила.
Julianna вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 15:14
#137
Ayvengo
Электросталь
Так у Вас же старая версия решателя. Исправьте, просто совпадающие нагрузки не видно.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 15:50
#138
Julianna
Удалила нагрузку с одного из указанных элементов, ничего на нем больше не осталось. Как же ее увидеть? Получается, если в одном нагружении есть накладывающаяся нагрузка, то при удалении она удалится ВСЯ (обе)?
Julianna вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 19:46
#139
Ayvengo
Электросталь
Если один раз щелкнете по элементу в режиме одиночного выбора - удалится одна нагрузка. Но проще удалить и перезадать.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 20:15
#140
Julianna
Странно, но так и делала. Да, пожалуй лучше перезадать.
Ayvengo, подскажите пожалуйста, при расчете сейсмических нагрузок по каждому из опасных направлений (поступательных), график коэффициента динамичности нужно каждый раз подгружать заново? Не подгружала, но все нагружения сформировались.
Только от поступательных воздействий (по 3-м) сформировалось 21+16+21=58 нагружений. Это нормально? Что делать с этой кучей нагружений? Или это не страшно )?
Последний раз редактировалось Julianna, 08.04.2017 в 20:21.
Julianna вне форума
Вопросы по Stark ES... NOVICHEK STARK ES 1530 27.08.2015 16:03
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
