Псков
как-то немного другое видение сформировалось - наоборот, в узлах опирания балок, в узлах колонн итд... кэ плиты приходилось убирать, а в этой окрестности понижать до 0.1Е жесткость, чтобы привести пики к какому-то вменяемому армированию. Чудес не бывает, если усилия перетекают в плиту, то они снимаются с балок. То есть, мы должны дать на плиту не более того, что она может вынести. |
Орел
Дело каждого, но я для металла не задаю совместно перекрытие/покрытие и собственно металл, потому что как раз из-за того что это муторно и долго, а в итоге ловим блох.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Offtop: 0,7*0,7 от нормативной = 0,35 от расчетной
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Разумно |
"Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли?"((?!
запудрят мозги по-полной( прогон - балка (не "стропило") разрезная/неразрезная прикладывайте погонную вертикальную нагрузку (ветер - по-другому), раскладывайте ее, и считайте с учетом изгиба в двух плоскостях |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Так точно, кэп!
Они про прогоны давно забыли. 2 последние страницы вообще не понятно о чём... Шли бы погулять, чтоли...
Какие полумеры? Это первый шаг в сторону истины, и он самый КРУПНЫЙ. Далее - да, блохи, плюс усложения.
![]() Так-то речь о разумном проектировании, а не аврально-бесконкурентном. Цитата:
nick.klochkov Цитата:
![]() Вопрос же не в том, "а в скольки плоскостях пощитать", вопрос в том, а есть ли скатная в данном конкретном конструктиве. Бахил Цитата:
Воскресе |
да лано), не усложняйте
совершенно ни к чему, ну разве написать какую-нить "научную" работу с темой "что-то там в носу") ----- добавлено через ~7 мин. ----- вот и спрашиваю - "как?", или каком "кверху?") и эта фраза, извините, звучит как-то не совсем, тем более при несимметричной снеговой и эти 0.5 (или 0.7) в сочетаниях применять надо осторожно) и не забывать про 1.1 от снеговой на прогон |
Орел
Учесть как некий диск такой способ пойдет, но я считаю правильно считать классически -перекрытие(покрытие) само по себе балки сами себе.
Наоборот, я за упрощения.
Вот картина усилий N в прогонах - куда проще-то? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Потому что разделили. В металле прибыло потому что приняли, что все исключительно задали на ВБ (в случае монолита по профлисту). В жб прибыло, потому что все опоры исключительно равноподатливы, и есть всплески от неразрезности плиты. Не будешь же ты армировать ближе к краю армировать так, а внутри - сяк? Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.11.2021 в 14:56. |
Орел
и в чем опус? подробнее можно, сер? расскажи нам сирым, как правильно то надо считать в таких случаях
Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки? | eilukha | Железобетонные конструкции | 67 | 21.12.2016 04:43 |
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.07.2016 17:05 |
Стоит ли учитывать площадь пожарной лестницы (стремянки) при сборе ветровой нагрузки? | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.05.2016 12:59 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
