конструктор Регистрация: 13.10.2006
Возможно в Скаде шаг по глубине для вычисления глубины сжимаемой толщи больше (выполнение условия отношения природных давлений и дополнительных). Если не ошибаюсь в Лире это делается с шагом 10 см. С каким шагом это делается в Кроссе? Может есть смысл дать пользователям варировать этим шагом по глубине. Тогда можно будет сократить время расчета.
Доброго времени суток.
Мне поставлена задача - посчитать здание, состоящее из 3х секций (в центре металлический каркас (столбчатые фундаменты), "по бокам" жб резевуары (фундамент-плита), расстояние между осями металлической части и жб - 2м). Считать в одном файле не вижу смысла (или я не прав?). Думаю следующее: посчитаю металл в одной задаче (посчитаю столбчатые фундаменты - посчитаю фундамент (ручками) и найду напряжение под подошвой фундамента), жб- в другой с учетом переменного коэф. постели. Собственно вопросы: - в модели грунта для расчета жб резервуаров - нагрузки=напряжению под подошвой фундамента, необходимо прикладывать до подключения модели к задаче (в Лира-Визор)? - описанным выше способом могу ли я учесть взаимное влияние фундаментов? - при расчете металлической части имеет ли смысл подключать модель грунта и моделировать столбчатый фундамент, чтобы посчитать его с переменным коэф. постели? Или же корректней посчитать руками? - каким образом учесть влияние жб плиты на столбчатый фундамент? т.е. у меня же по всей площади будет давление различное - возможно ли импорт нагрузок из одной модели грунта в другую, с привязкой по координатам? Это на будущее чтобы знать ![]() Заранее благодарю за ответы |
Но расчет нужно вести осторожно, ...со знанием дела, а не автоматом. |
Равномерным - средним или максимальным? Вот здесь по подробней, если можно. Что значит также в ручную? Если я в лира-грунт приложу нагрузки от фундаментов металлической части, это же и будет учет влияния? |
Если осторожно - то рассчитывать каждый столбчатый ф-т отдельно, но в ЛИРЕ-ГРУНТ в общей схеме, для каждого ф-та своя глубина сжимаемой толщи, задаваемая вручную. Конечно же средним. А че поподробнее. 4 фиктивных ф-та и вперед (Сниповская метода). Цитата:
Только и на ф-ты металлической части тоже влияние будет. Offtop: Взаимовлияние, знаете ли, батенька |
Как я понимаю, моделировать подрабатываемую территорию в Лира-грунт нельзя?
Вообще стоит ли подключать модель грунта к задаче, если имеется подработка (iv группа)? И еще вопрос, можно ли в одной модели грунта нагрузки от одного здания (задача№1) учесть при расчете другого здания (задача№2)? Правильно ли посчитать здание№1, сохранить модель грунта с нагрузками, а потом при расчете здания №2 подключить модель грунта? SergeyKonstr, А как моделировать столбчатый фундамент? |
Ну а как бы вы это представили себе? Объемными элементами?
Или тонкими пластинами? Есть мнение? На мой взгляд расчитывать столбчатые фундаменты нужно отдельно (ручками или в сепец. проге), а в расчетной схеме в ЛИРЕ определять лишь нагрузки на эти столбчатые фундаменты. В расчетной схеме столбатый ф-т заменяется податливой (6 направлений податливости в общем случае) опорой (например КЭ 56, аль другие) опорой. |
Отпор грунта (Rz) должен иметь знак "-" относительно глобальной оси Z. Не могу понять в чем ошибаюсь: получаю результат Rz в первом приближении со знаком "-" и "+" по фундаментной плите. В результате, когда прикладываю Pz при визуализации видно, что в местах, где Rz имел положительное значение Pz=0. Картинки прикладываю, может кто поможет советом.
К посту №89 от SergeyKonstr.
Выполнил расчет рассмотренного Вами тестового примера в ЛИРА-САПР 2013 без использования законтурных элементов. Расчетная модель: пластины 0.4х0.4 м; КЭ 41; центральные узлы закреплены от смещения по X и Y (см. скрин); жесткость пластины E=0.1 т/м2, Н=0.1 см; нагрузка 23 т/м2. Параметры при подключении модели грунта: к=0,4592; СП 22.13330.2011; шаг сетки 0.4 м; количество диапазонов 20; метод 3. Параметры грунта как в примере, задана одна скважина глубиной 20 м. Результаты расчета в ГРУНТе после первой итерации до переброса в визор (метод/осадка центр/осадка угол/ГСТ центр/ГСТ угол): 1/87.82/17.23/11.6/6.9; 2/87.82/17.23/11.6/6.9; 3/40.23/6.74/11.6/6.9 Результаты расчета в ГРУНТе после расчета в визоре и экспорте отпора грунта в ГРУНТ: 1/83.7/19.24/11.6/7; 2/83.7/19.24/11.6/7; 3/37.89/7.92/11.6/7; Т.е. в целом результаты методов 1 и 2 совпали с теорией, метод 3 дает меньшую осадку о чем и предупреждали в справке. Возможно проблема в этом: "составить схему… разбив ее на четыре элемента (пластины)", и при подробной сетке ГРУНТ выдает вполне адекватные результаты? Файлы лиры прилагаю, модель в т.ч. и в текстовом формате. |
Практически гибкая площадка, равномерная нагрузка - какие иттерации? Что перераспределять? Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 26.12.2014 в 09:00. |
Какое измышление вызывает вопрос?
Коэффициент глубины сжимаемой толщи взят согласно Вашему примеру: Цитата:
Насчет перераспределения - даже в первой итерации результаты близки к теоретическим. Итерации были выполнены скорее для подтверждения того, что они на результат не повлияют при жесткости плиты около нуля. |
Лира 9.2 есть проблема | plumer | Лира / Лира-САПР | 1 | 03.02.2007 16:09 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Создание текстового файла ЛИРА | A1 | Программирование | 3 | 21.12.2005 12:16 |
Проблема с aWeld и aProfile | Visla | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.10.2005 14:29 |
Проблема со шрифтами | bob | AutoCAD | 9 | 24.11.2004 21:57 |
