Нужно посчитать кабель - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужно посчитать кабель
Непрочитано 23.10.2007, 10:25
Shoorup
Необходимо посчитать длину кабеля.
Есть чертеж, в нем есть есть куча однострочных текстов такого формата (всегда один и тот же) 1230-3х1 (например). Т.е сначало идет длинна кабеля, а потом его жильность.
нужно сложить все кабели например 3х1, потом 4х2, потом, 7х1, 12х2 и т.д. Полученные данные свести в таблицу. Как мне кажеться это задача не очень сложная, но проблемма в том что я совсем не знаю Лиспа.
Если кто может помочь буду признателен
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 23.09.2019, 14:42
#121
Eddicordo
КИП и А
Киев
Подправил лисп.
(setq tagCabel "NAME_CABINET" ;_Имя тага марки кабеля / трубы
tagNamber "POZ_1" ;_Имя тага позиция кабеля / трубы
tagLength "NAME_CABINET_SUM" ;_Имя тага длины кабеля / трубы
tagSort "ТРЕСТ_2" ;_Имя тага для сортировки кабеля / трубы
1) Вытягивает с атрибута "POZ_1" позицию оборудования и записывает в таблицу перечня столбец "Поз. обозначение". (если нет такого атрибута вставляет " ")
2) Вытягивает с атрибута "NAME_CABINET" наименование оборудования и записывает в таблицу перечня столбец "Наименование". АТРИБУТ ОБЯЗАТЕЛЕН (сравнивает значение атрибута NAME_CABINET на идентичность, если совпадает суммирует атрибуты NAME_CABINET_SUM)
3) Вытягивает с атрибута "NAME_CABINET_SUM" количество оборудования и записывает в таблицу перечня столбец "Кол.". АТРИБУТ ОБЯЗАТЕЛЕН (суммирует согласно п.2, ЕСЛИ "0" или нет атрибута вставки не будет)
4) Вытягивает с атрибута "ТРЕСТ_2" сортировка по строкам. Если будут указаны значения от 1 до 11 значит записывает в таблицу перечня столбец "Примечание" текст "м". Все остальные значения пусто. В коде можно подправить см. ниже
((and (>= group_n 1) (<= group_n 11)) "м")
((and (>= group_n 12) (<= group_n 21)) "")
Для вставки таблицы "перечень оборудования" в AutoCad, в самом чертеже необходим блок (adv_table_list_of_elem)
DWG 2007
1.dwg (226.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: lsp countcabel_gotovo_Frigate.lsp (46.3 Кб, 40 просмотров)
Eddicordo вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 02:48
#122
Theodor
Петрозаводск
Меня конечно запинают адепты программирования, ибо я залез в их тему, но для ищущих решения по подсчетам все же порекомендую альтернативу.
Использование наименований слоев, использование малопригодной вещи под названием "гиперссылка" - и выгрузка с фильтрацией нужностей в эксель путем "извлечения данных". Так можно справиться в ряде случаев без желания изучить лисп или ВБА.
Theodor вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 14:09
#123
mclaud72
Лисп на #110 - прям то, что доктор прописал. Как еще туда добавить строчку заголовка таблицы Эксель с объединением столбцов A, B, C?
mclaud72 вне форума
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
Дали задачку на плаксисе посчитать rust-resisting Прочее. Программное обеспечение 1 25.03.2006 13:42
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
