44d32'44"С, 33d26'51"В
Но кто же в здравом уме читает документацию и Справки? Все видят только неудачный перевод слова Layout - "Лист". А ведь смысл английского термина Layout как раз макет, размещение, план - т.е. компоновка. Если бы так и назывались вкладки пространства листа - было бы понятней смысл. Про работу с 3D, подшивками и прочими прелестями никакой миссионер племени тумбо-юмбо и объяснить не успеет - съедят. |
Оттого, что нарисовали какую то 2D/3D совокупность элементов в пространстве модели и оформили через листы - акад не на миллиметр к BIM ближе не стал)
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
А какая разница как его переводить, если он все равно лист? Даже если я всем буду говорить, что не черчу чернилами чертеж, а компоную компьютером компоновку, результат будет один - лист реальной бумаги. На листе будут рамочка и штампы - точно такие, как если бы я их начертил руками, и уменьшенные изображения в масштабах, совпадающих с указанными на листе. Хоть переименуй, как это у нас принято, тоталитарный "Лист" в демократический "Пост" - все равно это компьютерная симуляция работы на кульмане. "Еще спроси а где тут вожжи Еще поехали скажи (с)".
С подшивками та же история. "Из коробки" не работают. Единого интерфейса нет. Нужно сначала наклепать каких-то блоков с неочевидными свойствами, потом их раскопировать на все компьютеры, потом обучить сотрудников пользоваться. Это уже технология, и отдельный инженер не может ее использовать - трудозатратно и невыгодно в одиночку. Я несколько лет развлекался, делая свои блоки, панельки и скрипты, а потом забил - сил тратится много, толку мало. Работал в крупном институте с филиалами по всей стране, работаю в небольшой проектной группе при стройконторе. В крупной организации компьютеры были помощнее, программы подороже да офис побогаче. Но и там, и там - это все хозяйское добро, на него денег не жалко. А инженеров баловать нельзя: учить нельзя, чтобы не ушли; слушать нельзя, чтобы не воображали. Потому сложная технология работы невозможна. Что программа умеет сразу - правильно, а для чего ее надо долго напильником обрабатывать - нет. Offtop: Было такое. Потому что инженеров за срывы сроков и ошибки штрафовали, а печатника - нет. Очевидно, нет смысла контролировать работу печатника: на нем много не наэкономишь; а если инженеров целым отделом наказать - другое дело. Даже отдел выпуска в результате урезали, и на плоттере инженеры дежурили по очереди. Чем меньше работает инженер - тем больше он сорвет сроков, тем больше штрафов, тем больше экономия! |
Значит, неправильно выбирали "векторы" автоматизации - много сил уходило на второстепенные операции. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
А, разве комплект бумажных чертежей или макет сооружения не является информационной моделью? Или кто-то готов утверждать что тысячи лет здания строили, не суммируя о них максимально возможной на своем технологическом витке предварительной информации? Напомню, что такое "модель" в философском смысле: "Моде́ль (фр. modèle от лат. modulus «мера, аналог, образец») — система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концепции." Таким образом, даже примитивный набросок здания в Автокаде несомненно, является информационной его моделью, т.е. БИМ. Поскольку явно позволяет получить о здании информацию. Другое дело, что технологии развиваются и в силу этого появляются новые возможности моделирования, и это реализуется в следующих поколениях средств моделирования, например в БИМ-подходах. Они просто глубже и шире, чем САПР предыдущего типа, но и то и другое - все равно информационное моделирование. А чем более полным и точным в Автокаде выполнено моделирование - тем оно и ближе к моделированию следующего поколения, то есть к БИМ. Иными словами, "близость Автокада к БИМ" определяется просто умением в нем работать. В том числе, умением использовать пространство листа и прочие его возможности. А криво сляпанный проект в Ревите дальше от БИМ, чем нормально сделанный в Автокаде. Последний раз редактировалось VladiT, 13.10.2019 в 11:30. |
Присоединенные данные действительно более совершенно реализованы в БИМ-программах. Но и там, снова напомню - программа ровно ничего не делает, пока ее не трогает специалист. И не факт что обремененный изучением инноваций без отрыва от производства человек лучше этим воспользуется, чем тот, кто давно и умело работает в ранее освоенной, пусть и менее совершенной теоретически - среде. Более того - из массы примеров известно, что более совершенное средство всегда более уязвимо и от ошибок и технических сбоев. Экскаватор, запущенный в неверном направлении наделает больше бед, чем перепившаяся бригада землекопов. Апробированным средством от таких бед является традиционно, опережающее совершенствование менеджмента. То есть, сначала - отлаживание управления до уровня экскаватора, а только затем - приобретение и использование оного. Обратный же подход - сколь ошибочен, столь и сильно напоминает то, что происходит с БИМ у нас. Последний раз редактировалось VladiT, 13.10.2019 в 12:11. |
Товарищ запутался в терминах и определениях. БИМ - это не тот пес, у которого черное ухо. Надо, все-таки, понимать, что Revit гораздо более годится для BIM, нежели AutoCAD. А кривой проект или "нормально сделанный" - это категория умозрительная.
Причем тут 3D? Рисовалка - где нет развитых связей между объектами, не только присоединенные данные. Простейший пример: многочисленные нумеровалки - им всем надо задать некоторый критерий (полилиния, область, ручной выбор и т.д.) для условия нумерования - а почему: потому что в рисовалке-акаде нет штатных средств задания связей между объектами, кроме как группировки. Но последняя не определяет порядок следования объектов, лишь задает совокупность объектов.
Хабаровск
Товарищ прав. Читая, например, определение из СП, тяжело понять, что имели ввиду авторы.
"Хочу дом как у соседа, но чтоб крыша красная!" - это информация, содержащая все необходимые сведения, и позволившая к тому же быстро внести изменения. И даже папирус не понадобился! БИМ для всех даром! И модель, лист, масштаб в автокаде - такие же условности. Они до некоторой степени похожи на реальные объекты, но однозначного соответствия нет. И единственно правильного способа работы тоже. Каждый чертит, как он хочет! |
В сторону всех понесло от изначальной темы "чертить 1:1 и рамку подгонять под чертеж, или чертеж подгонять под рамку?" Перешло к "кто бимистее", "кто информационней".
И на папирусах, мол, информация была. Та вот, если чертить не в 1:1, хоть "нубиям" в 2D, "юмбиям" в 3D, то ни о какой информации нечего и говорить. Потому что даже контур одного и того же здания, начерченный в разных масштабах будет содержать совершенно разную пространственную информацию. Не зря в мире ГИС (ГеоИнформационныхСистем) вопросов о "черчении в масшабе" даже не возникает. Хотя в любой инструментальной среде ГИС можно задать координаты и в масштабе. Сдуру, конечно. Там одну и ту же карту можно вывести на бумагу в любом масштабе. Там тоже есть инструменты наподобие "листа" в Автокаде. А еще есть "генерализация", т.е. изменение размеров символов (тексты, условные знаки), чтобы на бумаге они всегда были "правильными". Если же попытаться в AutoCAD создать информационную систему (а это возможно), то "масштабность" изображений похоронит эту идею. Впрочем, "людоедам", поедающим "миссионеров" это и не понадобится. И еще надо не забывать, что "голый" AutoCAD это не конечный продукт, это лишь "шасси" для создания на его основе прикладных приложений - вертикальных, горизонтальных и наискосячных. |
Это практично и демократично - поскольку позволяет адаптацию к разнообразным конкретным нуждам. Рискну предположить, что постепенное и умелое оснащение Автокада "самодельными" приложениями по запросам предприятия было бы все же дешевле, а главное - более специализировано по конкретным нуждам, нежели закупка монструозных БИМ-приложений фиксированного набора функциональности. Но демократизм подходов в прошлом, а в настоящем - явное стремление жестко привязать к себе потребителя путем заманивания в БИМ. Где настоящий бал начнется попозже - когда все подсядут на готовые компоненты, разучатся изображать их сами - и в этот момент как-то случайно, все это компонентное халявство станет платным. Все точно по классическому маркетинговому примеру "принтер-картриджи". Принтер можно и подарить, а вот после этого они уже никуда не денутся и будут все время покупать картриджи. Так будет и с БИМ-ом при его максимальном внедрении и замысел произоводителя тут понятен. Только так ли уж это выгодно пользователю? Беглецы из Автокада на мой взгляд, не до конца понимают, что бегут они в том числе и от демократичного к ним отношения производителя к иному и противоположному. Последний раз редактировалось VladiT, 13.10.2019 в 14:52. |
Хабаровск
Автору накидали достаточно аргументов как "за", так и "против". Если повезет, аргументами "против" враги будут повержены. Но если кто-то из них знает аргументы "за" - битва будет проиграна.
На предыдущей работе чертил в модели: планы в миллиметрах для печати 1:100 с увеличенной в 100 раз рамкой, узлы масштабировал - так было принято теми, кто Кульмана живым видел. На новой черчу 1:1 в модели. Если все изображения одномасштабные, собираю чертеж в модели, масштабируя рамку. Если разномасштабные - компоную лист. И в упор не вижу никакой принципиальной разницы между всеми тремя методами работы - ни по скорости, ни по удобству. Цитата:
Кстати, автокад не единственная программа со спорными масштабами. Рисую иногда в Блендере. От тоже из прошлого тысячелетия родом, но только в этом году обзавелся полноценными единицами измерения. И никогда отсутствие приписки "метр" не мешало работать. Все 3D-художники дружно понимали числа кому как надо - предметники как миллиметры, интерьерщики как метры, кто по астрономии был - парсеки. Гуманитарии, что с них взять. Но уже на форумах появляются обсуждения "нафига нам всем баян" и первые робкие срачи. Хорошо, что известное видео Сравнение размеров объектов во Вселенной успели в старой версии склепать, в новой в масштабах бы запутались! |
Я думаю, резюмировать тему можно так:
1 - Какого-то юридически оформленного стандарта подходов к Автокаду в стране не существует. 2 - Если брать за основу подходы наилучших учебных пособий и рекомендации производителя - то следует физически принадлежащие объекту элементы моделировать в пространстве моделирования, а все что связано с офорлением печатного листа - производить в пространстве компоновки листа. При этом помнить, что с точки зрения Автодек, "моделированием" является и создание двухмерной модели (чертежа проекции изделия). 3 - При моделировании следует создавать объект в его натуральном масштабе, т.е. 1х1, если предприятие не выдвигает иных требований к работе. Причина: наибольшая естественность такого подхода, ведь сам прием уменьшения объекта до втискивания его в имеющийся лист бумаги был вызван только бумажными технологиями и не имеет никакого смысла в технологиях компьютерных, где пространство воздействия на объект практически не ограничено. 4 - В случае вынужденной работы с листами в пространстве моделирования наибольший смысл имеет не масштабирование объекта до размеров формата, а наоборот, увеличение формата до возможности вписать в него объект в натуральном масштабе. С последующим масштабированием либо при печати, либо тут же - но в рядом создаваемой копии. Что позволит всегда вернуться к первоначальному варианту и создать чертеж иного масштаба при необходимости, либо проделать процедуры, которые удобнее делать в натуральном масштабе (например, подсчет расстояний, площадей или объемов). При этом, допустимы и иные подходы к масштабированию в пространстве моделирования, а критерием их выбора должны являться принятые в данной организации подходы и учет удобства других людей, которым возможно придется работать с этим файлом. При отправке файла контрагентам следует прекратить использование только команд сохранения, а использовать исключительно команду _ETRANSMIT (в русской версии ФОРМКОМПЛЕКТ), с помощью которой файл будет упакован комплектно, включая все нужное для полноценного раскрытия его получателем. В автоматически предлагаемом _ENRANSMIT сопроводительном пояснении следует кратко описать особенности подхода к формированию файла, если они отличаются от изложенных в учебных пособиях. А также, в целом информировать получателя обо всем, что поможет ему быстрее начать работу с файлом, вместо ломания головы над его структурой. 5 - В целом, подходы и методы работы с Автокадом следует применять те, какие приняты в данном месте работы в данное время. Потому что умение вписаться в групповую работу много важнее знания самых глубоких истин устройства проектного инструментария. Что не отменяет в уместных ситуациях лично демонстрировать более верные подходы, показывая их преимущества наглядно и зримо. 6 - Чтобы с этим справляться, надо как и везде, знать и уметь больше, чем диктуется конкретной обстановкой в данное время. Такой запас никому еще не был лишним. Последний раз редактировалось VladiT, 13.10.2019 в 19:56. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1. Автокад вполне неплохо позволяет чертить в чём угодно. В миллиметрах, в метрах, в дюймах. Это не 1:1, это вообще никакой не масштаб! Это просто чертить в таких единицах, считая что 1 ед.ч.=выбранной единице. Когда просто чертишь то всё просто, что даже задумываться ни о чём не надо. Границ чертежа по факту нет, и размеры могут быть от 0,00001 до 1000000.
2. Проблемы начинаются, когда нужно оформить то, то нарисовал. Необходимо символы увязать и с размером чертежа и с размером бумаги. Именно тут появляется масштаб. Автокадовцы теоретически подумали и решили, что удобнее делать все надписи в листах. Логика в этом есть. Надписи должны быть в единицах бамаги, а не в единицах черчения. 2а. Но на практике данный способ: - не очевиден - во большинстве случаев неудобен 3. В итоге народ изголяется кто во что горазд. |
А координаты могут быть градусными или линейными. А кроме того существует множество картографических проекций, т.е. способов отображения "шарообразной" планеты Земля на плоской карте. Вот карта учитывает кривизну поверхности планеты, а план не учитывает, поэтому топогрфический планшет М1:500..1:2000 изображается квадратом, а 1:10000 - трапецией. В разных проекциях на картах всегда есть ошибки - или в углах, или в расстояниях. Вот морякам удобней прокладывать курс в виде прямых, линейкой. Они пользуются проекцией Меркатора, и им плевать, что в ней Гренландия больше Африки. Однако планета Земля не знает, чем заняты копошащиеся на ней людишки. Они придумывают проекции в основном ради понтов - "А в попугаях-то я длиннее". Я могу для плана своего города установить единицы измерения "чейн" и почувствовать себя 100% американцев. Т.е. идиотом, так как у всех остальных будут метры. Особенно если сообщу таксисту расстояние до дачи в "чейнах", а он должен будет умножить их на 20.1168402337, чтобы получить метры. Но ведь размеры планеты не изменятся от того, что мы меняем визуальное отображение координат, расстояний и площадей. Цитата:
Для простого человека, будь это "негр преклонных годов" или "храбрый грузин" разница в координатах, определенных в этих системах (2-3 см) не имеет значения. А вот для крылатых ракет (в каую форточку залететь) нужна точность. Поэтому "ястребы из пентагона" не маются дурью с "ярдами" и "футами". PS Голый AutoCAD карты вообще не умеет правильно отображать. |
А насчет масштабирования, рекорд был поставлен одной девочкой, которой после института все уши прожужжали чтобы выучила наконец, форматы бумаги, хотя-бы А-3. Была обнаружена мною при попытке установить масштаб печати как 420 единиц листа к 297 единиц печати. Последний раз редактировалось VladiT, 14.10.2019 в 00:03. |
Да проверять единицы "левого" чертежа надо. Но как? Не всегда визуально можно сообразить. Вот в романе Грэма Грина "Наш человек в Гаване" шпион "украл" чертеж пылесоса и подсунул своему начальству. Так как единицы чертежа были неизвестны, там решили, что это какое-то советское новое супер-оружие. Которое может "танк засосать". В Автокаде начиная с 2006 появилась системная переменная INSUNITS, которая указывает значение в единицах рисунка для автоматического масштабирования блоков, изображений или вставленных или прикрепленных к рисунку внешних ссылок. Фактически это единственное место, где можно понять, какое же наименование единиц. Но кто-нибудь специально ее устанавливал? Как до нее добраться в недрах диалогов? |
формат-единицы...
случаем не оно? всегда проверяю, технологи порой в дюймах подкидывают, хз как у них так получается
Мастерская СПДС |
Иногда insunits мало. Иногда лучше вообще использовать _.dwgunits и настраивать все.
Это же надо, в какой глухой оффтоп ушла тема! ![]()
Как правильно масштабировать чертеж | student1993 | AutoCAD | 4 | 21.04.2016 22:50 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? | Aluexp | Машиностроение | 176 | 08.08.2013 17:26 |
Как правильно чертить сваи? | EvgenyLeonov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 27.09.2012 09:32 |
Помогите правильно прочитать чертеж! Ну, или найти ошибку :) | Свиридов | Разное | 5 | 16.08.2012 11:39 |
