Харьков, Украина
Ширина верхней полки двутавра b=11см, но длина полки воспринимающая нагрузку в лучшем случае половина от 11 см (края полки тупо отогнутся под нагрузкой). Итого, полученные значения по данной проверке завышены в 3,5*2=7 раз. Может ваш 10 кратный запас и перекроет это, но сама проверка никуда не годится. Стенка двутавра под катком может воспринять 5,5 тс (для ст3) без учета коэффициента запаса. Если принять коэф-т запаса 10, то необходимое количество катков (500/5,5)*10= 909 шт. Еще труба должна считаться на сплющивание. Ссылка на методику есть во втором сообщении темы. |
Да, сало нынче актуально к НГ.
Но таки вазелин - несерьезно. Мы же историческую развалину туда-сюда передвигаем, а не просто кучу кирпичей. ![]() По поводу катков - надо положить швеллер плашмя полками вверх и насыпать туда шариков в один слой. Шарики можно приобрести на ГПЗ-2 (рядом) бракованные по точности, с условием обратной сдачи на переплавку. И ехать по "речке" на любой салазке. Последний раз редактировалось Ильнур, 17.12.2019 в 12:47. |
Откройте тайну как Вы посчитали допустимое контактное напряжение? Если можно то с ссылкой на источник
Вот у Беляева я и нашел допустимое контактное напряжение от 35000 до 40000 кг/см^2 для Ст3. А 10000 - это в каком справочнике? Или Ст3 стала хуже? А коэффициенты запаса для того и есть, чтобы учитывать неравномерность напряжения в пятне контакта и пр. Кстати, здесь не проверка, а расчет количества роликов.
----- добавлено через ~4 мин. ----- На сплющивание трубу здесь считать ни к чему, т.к. у нас толстостенный короткий ролик, закрытый с торцов толстыми резьбовыми крышками. |
Харьков, Украина
Но это так, для оценки. Расчет катков на диаметральное сжатие (проверка на контактные напряжения) выполняется по формуле 65 СНиП II-23-81. И для одного катка из ст3 при диаметре катка 110 мм и длине площадки контакта 55мм предельная нагрузка 5,5тс (без учета запаса). Цитата:
Спорное утверждение. |
Коэффициент запаса для переменных нагрузок от 5 до 15, берем средний. Если учесть малый срок службы для этой конструкции, можно и меньше. 12мм стенка для короткого ролика конечно толстая, а боковые крышки на резьбе резко увеличат жесткость ролика, вряд ли ваша методика учитывает это, да еще и в зависимости от толщины крышек.
Залить внутрь ЦПР по полиэтиленовой плёнке, потом легко выкрошится постукиванием кувалдами по трубам.
Впрочем, при локальной концентрации напряжений бетон не сильно поможет - сначала он раскрошится от локальных нагрузок, а потом уже и выдавится... |
А чего так принципиально важно чтоб были трубы в качестве катков?
Почему не сделать катки из цельного кругляка? Труба 108х12 бесшовная стоит примерно 2,5...3 тыс/метр Кругляк 105мм тяжелее но дешевле - стоит 2,7...3,1 тыс/метр При этом кругляк можно взять пофиг какой точности изготовления, порезать на нужной длины катки и шлифануть на станке до нужной "шершавости" и "овальности" Шансов, что кругляк "сплющится" под нагрузкой в разы меньше, чем в аналогичной ситуации с трубой при неравномерном нагружении катков |
Отвечу сразу по неескольким адресам:
1. Кругляк, конечно, можно. Неэстетично, но... Только не забыть про реборды, чтобы катки с того же двутавра не сходили. 2. Кто-то просил ксерокопию страницы, на которую я ссылаюсь. Это как-то не смешно, вроде как разжевать и в рот положить. Есть автор, название, полная ссылка со страницей. И наверняка это или более позднее издание есть в Сети. 3. Засыпать швеллер шариками... При этом необходимая площадь верхних опорных площадок увеличится раз в 40 (приблизительно), Так что при том варианте из Беляева конструкция работать будет, разве что будет излишне перетяжелена. Это особенность всех старых машин. Хватит и нам, и детям, и внукам. Были бы дома для перевозки. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Поуродовали сообщение, дополню: 4. При определении допустимых контактных напряжений есть некоторая путаница. Но надо учитывать, что допустимое напряжение 35000кг/см^2 и коэффициент запаса 10 дают тот же результат, что и 1000МПа и коэффициент 3. А если мы определяем напряжение через HB, то это примерно 500МПа без коэффициента (а такой вариант я видел в учебнике по деталям машин), что соответствует 35000 и коэффициенту 7. |
Посчитал по деформациям катки разного типа для длины катка 100мм (по длине контактной поверхности с полкой двутавра) и нагрузки 90 кН (в первом посте такая обозначена)
Каток в виде трубы 108х12 - деформация трубы под нагрузкой 0,54 мм Каток в виде цельного кругляка д=108 - деформация под нагрузкой 0,064 мм Каток в виде трубы 108х12 заполненной плотно забитым внутрь песком - 0,54 мм (как и в варианте с пустой трубой - песок ничего не даёт вообще) Каток в виде трубы 108х12 заполненной бетоном - деформация трубы 0,098 мм (чуть меньше, чем для цельного кругляка) Мне кажется пустотелая труба, которая под нагрузкой превращается в эллипс - не очень хорошо. Что будет с этой трубой при перекатывании (три оборота катка на 1 метр "пути")? Лучше уж заполнить её бетоном, если не хочется круглые цельные катки. |
Ильнур: вот и посчитайте, а уж потом соглашайтесь или нет. Не забудьте, что при смещении рядов шаров для уплотнения заполненности заполненности плоскости шарами увеличение будет процентов двадцать от силы (расчет простой геометрический, это уж сами). С камнем аналогия некорректная, индейцы вон без катков и колес обходились. И сколько коней и людей крепостных с тем камнем от натуги загнулось - никто не считал. А дом нужно двигать аккуратно, без рывков и качаний. В те поры, когда этот камень тащили, по-моему формул Герца еще не было и контактные напрядения не считали.
Сергей Юрьевич: вы пишете про пустотелую трубу, а не про каток из трубы с толстостенными фланцами, который намного жестче. В то же время если пользоваться передвижными тележками, то рамка с пустотелыми роликами легче килограммов на 30 (50-60 против 80-90). |
Посчитай, какая масса будет у ролика из трубы + фланцы Сколько человеко-часов нужно на приварку к трубам "фланцев" и сборку всего этого триппера в тележки, и во сколько денег это встанет Выше уже писал: труба стоит практически столько же за метр, сколько цельный кругляк. Добавь к этому работы с фланцами и сборкой "тележек" и трубы уже выйдут дороже. + время А теперь посмотри на это ![]() |
Я бы так и сделал, если бы было сравнить с чем. "40 раз" - это же не из сопоставления результатов расчетов. По крайней мере шары еще не считали.
![]() Цитата:
Как монтировать цсп панели в качестве наружной обшивки дома на металлокаркас? | Евгений Попов | Технология и организация строительства | 3 | 20.09.2018 22:09 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Как рассчитать какие должны быть размеры оконных проемов в комнатах жилого дома? | Michael87 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.04.2014 14:46 |
