wvovanw, если диска надежного нет балку-распорку будет уводить. При этом такое расположение мешает проходам у колонн.
? Регистрация: 17.06.2014
в) тоже никуда не годится.
Если включать в работу на изгиб ригель, то это не связь, а незначительное увеличение жёсткости. Все элементы связи должны работать исключительно на центральное сжатие/растяжение.
Конкретика нужна. Хороший диск монолитный и нет проблем. Стальной - это вопрос....
Тебе вот для чего эта "связь"?
Да. И такая "связь" вообще не нужна.
Как обычно.... набит корпус или этажерка трубами, связевая панель одна главная рабочая на всю высоту, железобетонщик может взять нагрузки только здесь, на этапе компоновки пропустили, мне что делать?
Пролет - 6 м; высота этажа - 3 м. Нагрузка - 10 т. Перемещения - 2 мм. Связь? Связь.
Будет ли крест или птичка более жесткими? Будут. А надо ли более жесткое? А это уже от конкретики зависит. А, да. Сечения: колонна - 40К1, ригель - 70Ш2, подкосы - ГСП 120х5. Узловые связи колонн: нижний узел - линейные по 3 направлениям, верхний - линейная из плоскости Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.02.2020 в 11:19. |
С жесткими узлами - где?
Сделал с жесткими узлами "Ригель-Колонна". Никаких 1.5 и близко нету (взял схему со связями и поудалял подкосы и шарниры в узлах крепления ригеля) И, естественно, колонна развернута не в плоскость связи. |
Вот вариант с жестким в нижнем узле, ригель шарнирно
Тоже 1.5 не наблюдаю Так что связь, связь. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Offtop: https://dwg.ru/bsk/5254 Во чего нашел.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.02.2020 в 14:27. |
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS | Tovsla | AutoCAD | 20 | 01.02.2023 08:30 |
Как называется вертикальная связь между фермами? | msv_mnv | Металлические конструкции | 3 | 26.02.2018 12:50 |
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel | XoRys | AutoCAD | 2 | 30.09.2014 15:09 |
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? | _Алексей_ | Архитектура | 7 | 29.03.2011 10:58 |
