Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как гнуть арматурные стержни ф32 на строительной площадке?
Непрочитано 14.07.2020, 14:15
Tesla22
Доброго времени суток, форумчане!
На объекте возникла следующая проблема. Подрядная организация оставила прямые выпуски из фундаментной плиты для колон 32 диаметра, по проекту они в последующем должны загибаться в перекрытие. Но на объекте отогнуть арматуру такого диаметра, да еще и в проектное положение не представляется возможным, без нагрева(в проекте есть сноска, о том, что необходимо отгибать стержни без нагрева). Может кто-то сталкивался с такой проблемой в своей практике, как бы вы поступили в данной ситуации?Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.07.2020, 15:48
#121
*KSV*
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
И охлаждают не водой, а маслом.
Ну маслом поливать нагретое колено арматурины, у меня рука не поднялась написать)) Водой из ведра польют или из пластиковой бутылки)))
Тогда можно и радиусы загиба не соблюдать по этой логике.
Совершенно верно, там уже как выгнут, так и останется - издержки бракопроизводства))
Как закладывать класс стали при расчете, если она станет "слабее"?
Никак, вообще о каких расчётах речь, раз такой колхоз???
Сейчас вроде вообще тянут без нагрева, т.к. сложнее греть и тянуть
Смотря в каких конструкциях, в плитах и ригелях ничего сложного, вы видели производство такое? Там всё до боли просто. Электротермическим способом изготовляют около 80% всех предварительно напряженных конструкций. Стержни арматуры нагревают до температуры 300...350°С с помощью электротока и в нагретом состоянии устанавливают в упоры формы. Надо отметить - этот способ отличается простотой, малой трудоемкостью и сравнительно низкой стоимостью.
*KSV* вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 11:30
#122
konstryktor
Судя по всему арматуру загнули так как в колонне возник изгибающий момент (возможно и сверху и снизу), так что арматура скорее всего растянутая, а не сжатая. Сжатая, учитывая всего 1 этаж сорее всего вообще не требуется либо значительно меньше d32. Вот только гнуть нужно было на станке до установки в опалубку. Радиус сагиба в проекте указан?
По поводу выколов бетона сжатыми отогнутыми стержнями - вот не представляю ситуацию, когда это было бы возможно, для того, чтобы произошел выкол должен полностью разрушиться весь бетон в зоне колонны (в фундаменте либо перекрытии), причем сопротивление сжатого бетона в этой зоне я думаю будет выше чем принимается в расчете колонн, так как нет возможности свободного бокового расширения в данной зоне (имхо). Тут скорее на местное сжатие считать надо.
konstryktor вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 12:02
#123
eilukha
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
- бетон несёт свою часть нагрузки, арматура - свою. Поэтому бетон сразу разрушится, когда арматура не сможет нести свою часть из-за выкола.
- при выколе не происходит давление на боковые стороны, а значит, это не влияет на прочность. Наоборот, при наличии сжатия в боком направлении клин выкола скорее выскочит из бетона.
Вообще, не только длина отгиба, но и само наличие или отсутствие отгиба на конце сжатого стержня не может увеличить прочность анкеровки в принципе.
Поясню: в месте отгиба усилие не отогнулось за стержнем, а продолжило свой путь дальше (вертикальная составляющая усилия никуда не делась как ни гни стержень, при изгибе под 90 гр. усилие в отгибе по определению равно нулю (cos90=0), соответственно и нулевая эффективность). Другое дело растянутый стержень: в месте отгиба вертикальная составляющая передаётся на бетон (смятие), выкола нет, поскольку высота пирамиды выкалывания примерно равна высоте плиты.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 14:20
#124
konstryktor
В колоннах да. Но к примеру в теле фундамента будет вовлекаться бетон за пределами контура колонны.
До отгиба не дойдет, распределится в бетоне перекрытия/фундамента и на прямом участке арматуры.
Для сжатого - не увеличит, но с отгибом возможно проще закрепить выпуски к арматуре фундамента.
Вообще даже для растянутого стержня важность именно длины отгиба мне до конца не ясна, так как по мне все зависит от сцепления прямого участка и работы бетона в области перегиба. Чем дальше от перегиба - тем слабее включается отогнутая часть и анкеровка с длинным отгибом и коротким прямым участком - сомнительна.
Непрочитано 24.07.2020, 14:34
#125
eilukha
- даже если принять это за истину, отгиб не нужен.
- это для верящих в великую силу нагельного эффекта продольной арматуры.
- имхо: отгиб значительно препятствует продёргиванию, но в нормах это не учитывается и тупо плюсуется для увеличения длины анкеровки. Отгиб - это тупо крючок для лучшего зацепа.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 15:27
#126
konstryktor
Ну я вообще писал с точки зрения производства работ. Правда сам арматуру не вязал, поэтому не знаю
А так количество продольной арматуры косвенно влияет на прочность по наклонному сечению (не за счет нагельного эффекта), а значит наверное и на продавливание, но в нормах этого нет.
Непрочитано 24.07.2020, 15:30
#127
eilukha
- а как ещё?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.07.2020, 23:48
#128
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Tesla22 Посмотреть сообщение
Проектное решение не самое лучшее. Внизу отогнули для установки каркаса в проектное положение-но есть менее трудоёмкие решения. Вверху, по всей видимости, загнули в плиту, т.е. схема безбалочного перекрытия. Чтобы обеспечить отгиб, можно отдельно загнуть стержни в виде Г и просто сделать нахлест с продольной арматурой колонны.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 13:15
#129
konstryktor
- а как ещё?
Как-то читал исследование, что у сильно армированных элементов сопротивление на поперечную силу больше чем по СП, у слабоармированных наоборот несколько меньше. Разница там объяснялась разной высотой сжатой зоны. Не знаю насколько это правда...
Если в колонне по расчету, то стыковать 100% в одном сечении нельзя и нахлест для 32 диаметра получится в пол этажа.
Непрочитано 27.07.2020, 13:38
| 1 #130
eilukha
- сомнительно: клин (пирамида продавливания) легче выдавить, если боковое стораны будут на него давить.
- т. е. миф. Как и прочее непрописанное в нормах и поэтому не позволяющее учесть в проектировании.
Последний раз редактировалось eilukha, 27.07.2020 в 17:59.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 18:14
#131
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вы ошибаетесь, смотрите СП 63.13330.2018. там раньше было о 100% растянутой арматуры, теперь добавили и сжатую.
это да.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 00:08
#132
konstryktor
Посмотрел новый СП. Там ниже по тексту идет, что если взять коэффициент а2 равным 1.2, то для сжатой можно и 100%.
Непрочитано 28.07.2020, 05:00
#133
eilukha
Offtop: Не понимаю, при соединении нахлёсткой есть ограничение на долю стыкуемых, а при анкеровке нет, хотя в принципе это тоже самое.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 08:17
#134
maks-ufa
Это как? При стыковкке мы же напряжения передаем через бетон со стрежня на стержень, а при анкеровке просто на бетон и все
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 12:48
#135
eilukha
Я и говорю: и там, и там идет на бетон, но расчёт разный.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:14
#136
Boris_1
ПГС
Если на схематично, то так:
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:19
#137
eilukha
Это откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:32
1 | #138
Boris_1
ПГС
Это откуда?
Бюллетень 87. Почитайте Мулина "Стержневая арматура ЖБК" или Гвоздева "Новое в проектировании...". Там неплохо написано. В общем речь идет о суммировании напряжений, которое может выгодно и не выгодно сказываться на состоянии конструкции.
В Академгородке есть кафе "Поганка", теперь это вроде как не кафе, но "название" еще помнится. Так вот, та в монолитном покрытии арматуру состыковали 100% в одном сечении с одной длиной нахлестки (без разбежки). Треснуло в месте стыка.
Последний раз редактировалось Boris_1, 28.07.2020 в 13:37.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 21:36
#139
konstryktor
Я всегда думал так: в случае со стыковкой в нахлест поверхность соприкосновения каждого из стержней с бетоном получается меньше, так как в месте контакта друг с другом стержни между собой не связаны и часть периметра - не работает.
Непрочитано 28.07.2020, 22:29
#140
eilukha
Задачка (на засыпку). Имеем пучок из нескольких стержней. Как нам его заанкерить? Как обычный стержень только за диаметр следует принять эквивалентный диаметр. Теперь будем постепенно растаскивать пучок в разные стороны наступит момент, когда уже не надо будет считать как пучок с эквивалентным диаметром, можно будет считать анкеровку каждого стержня в отдельности. Вопрос: где граница случаев между пучком и отдельными стержнями? Т. е. при каком расстоянии между стержнями пучок превращается в отдельные стержни?
eilukha вне форума
Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке? Country Men Технология и организация строительства 1 30.03.2020 02:21
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке Марта 2 Технология и организация строительства 5 05.11.2019 09:41
REVIT. Подскажите как сделать объемными арматурные стержни в 3D zmejsan Revit 6 20.03.2019 08:28
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке Paranoik27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2015 10:02
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? Aragorn Железобетонные конструкции 6 31.07.2013 12:16
