? Регистрация: 17.06.2014
А чё так слабо? Замоделируй уголковую стенку объёмниками. Что это за полумеры "жёсткие узлы"? 21 век всё-таки.
А мы как-нибудь по старинке - шарнирами. И диаграммой Кремоны. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И нет в фермах никаких "пластических шарниров". Не фантазируйте.
Орел
да пожалуйста..чем бы дитя не тешалась , лишь бы не руками
- это похоже на правду, только нормах этого нет, расчётный момент берётся максимальный для внецентренносжатых. Момент в средней трети берётся только для сжато-изгибаемых.
- то надо приложить хотя бы половину или даже треть пластического момента и увидеть, что ни один сжатый раскос такого не вынесет. |
![]() Ну что сказать ..."кнопочные" представления, однако. Смотрим Стрелецкий стр. 374 первый (!) абзац раздела "Действительная работа ферм". Цитата:
Именно так - загляните в сортамент какие у уголков W. Цитата:
![]() Ладно, я и вправду сказал по этому поводу что мог, пора и честь знать - больше ничего на эту тему писать не буду. Считайте как хотите, задавайте всё здание пластинами, грунты кубиками, моделируйте все узлы и сварные швы, учитывайте притяжение луны и изменение гравитации в зависимости широты и расстояния от поверхности земли. Но без меня, я считаю, что следует применять простейшую из допустимых схем, в случае уголковых ферм - шарнирную. Хо, я всё сказал, аминь. P.S. Очень большую ошибку допускают те, кто считает, что если задать всё "как есть", то и результат в любом случае будет абсолютно точным. Блажен, кто верует, "впрочем, это уже совсем другая история" (с). |
Орел
3 источник - см. вложения.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
- без комментариев (для истории). |
eilukha, без обид, ты сам-то понял о чём вообще речь? Печально.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Вообще эти моменты появляются от искажения формы в целом при растяжении-сжатии поясов и решетки. И больше не растут, когда деформации удлинения выбраны. То есть это деформационные нагрузки для стержня, которые не могут его разрушить, поскольку не доводят до удлинений 20-30%. Максимум, что они делают - добавляют начальный прогиб для по-настоящему важной проверки на устойчивость, вот там от них прибавку и надо бы учесть. А моменты от расцентровки - настоящие, силовые. Они никуда не деваются ни при каких прогибах стержня, и всегда добавляют напряжений, до самого разрушения, потому их и требуют учитывать. Вот если бы в новых нормах добавили такую альтернативную методику расчета - это было бы понятно. А в общих требованиях писать про всякие деформированные схемы и моделирование диаграмм работы стали, и потом запрещать все это делать для ферм - это точно двадцать первый век на дворе. |
- да, в середине, когда стержень устойчивость потеряет.
- согласен, они даже снижаются, когда стержень увеличивает стрелку прогиба. Т. е. данном случае мы используем усилия, которые получены (как бы) из расчёта по деформированной схеме, хотя для проверки устойчивости следует брать усилия из схем без учёта деформаций. Это некорректность даёт некоторый запас. Но оценить величину этого запаса в рабочем проектировании невозможно. И уж точно это не причина обнулять момент. |
Хабаровск
Подтверждаю эффект. Задан стержень в три метровых пролета. Два загружения. В первом сжат верхний пролет (это Nmax), во втором - два нижних (N). Собраны комбинации с разным отношением N/Nmax.
Во вложении - схемы для Старка, Лиры-САПР 2016 некоммерческой, и SLI. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 18.09.2020 в 08:26. |
И больше возни, чем экономии.
Бери мю=1 от крепления до крепления, и всесторонне будешь в шоколаде. Для науки - вот из первоисточников, для тестирования МКЭ и СП (в СП формулы могли учесть не такое количество пролетов): Последний раз редактировалось Ильнур, 18.09.2020 в 06:46. |
Хабаровск
Ой! А я и с первоисточником не совпал! Причина - учет по умолчанию сдвига в стрежнях. Если сдвиг выключить, то получаются точно величины из справочника, а если включить - на тот самый десяток процентов больше. Лейтес рулит, но без дрифта
Хабаровск
Чрезвычайно большое
![]() Вот при более приличном соотношении (2L125x10 пролетом 3м): ![]() |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы | Lexis63 | Металлические конструкции | 11 | 25.01.2013 21:09 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
