Речь в теме про устойчивость шла, но если цепляться к словам то вот еще перечень критики: - Прочность полок в коленной узле - Прочность фланцевых соединений малой высоты в коньке - Прочность поясных швов в таких соединениях - Прочность стенки по кас. напряжениям в коленном узле. - Прочность шарнирных опорных сечений по приведенным напряжениям - Прогибы, мать его, ПРОГИБЫ этих рам. - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, мать его, перемещения этих рам. - прочность фундаментых болтов на срез от распора этих рам. Последний раз редактировалось Verloc, 07.10.2021 в 14:50. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Если там полки переменные, то можно ввести уточнённую переменную расчётную длину, используя подсистему «устойчивость», но, думаю, что можно взять её постоянной и равной расстоянию между точками закрепления из плоскости. Далее по той же схеме. Просто такого у меня не было, поэтому твёрдой уверенности нет. Тут, конечно, могут возникнуть вопросы к такому подходу, но, мне кажется, что какой-то здравый смысл тут присутствует, и ничего лучшего СП/ДБН нам не предложит. Дык, в жёсткой раме изгибающий момент гуляет по всем её элементам. Центрально сжатой можно считать лишь то место, где при наличии осевого сжатия эпюра моментов пересекает ноль. (Если понятие центрального сжатия применимо к какой-то конкретной точке элемента, а не ко всему стержню). |
А там же геометрические характеристики сечения будут изменяться в зависимости от его длины. Как вы будете использовать формулы СП, там ведь написано, что они для постоянных сечений ?
Последний раз редактировалось Ziabz, 08.10.2021 в 07:26. |
Донецк
Мю равняется 1 (между точками раскрепления) в раскрепленных схемах, без учета жесткости соединений . Если жесткость соединения учитывать, оно может быть и меньше 1 цы, в раскрепленных схемах. Жесткость соединения еще нужно обеспечить. Мю=1 - всегда в запас, в раскрепленных схемах.
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? | x691 | Металлические конструкции | 3 | 22.03.2019 04:35 |
Как определить расчетную длину пояса фермы? | TAV1 | Металлические конструкции | 1 | 08.10.2018 14:48 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
