КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
IBZ и все-все-все :
1. Нам крайне желательно, чтобы каждый из поясов фермы опирался на колонну шарнирно. Тогда при креплении 2х поясов на колонну сбоку можно будет сделать шарнирный узел опирания колонны на фундамент. Как, собственно, сейчас и сделано в расчете. 2. Можно ли организовать там опирание каждого из поясов фермы шарнирно? Мы сейчас пытаемся это сделать на фланцах. Болты М20 класс 8.8. На такие усилия нужно таких болтов 6 штук (работа на растяжение). Однако там очень стесненные условия, и сделать мы с ними ничего не можем. Фланец нижнего пояса можно развивать только вниз, а такой узел Комета не считает. Комета вообще не считает фланцы на изгиб.... По Вашей формуле выходят слишком большие напряжения. 3. Может, ребра какие на фланцах поставить? если да, нарисуйте эскиз! 4. Можно ли сделать узел на флажках, как наш любимый узел 20 из серии 2.440? В том случае мне тоже нужно 6 болтов М20 кл. 8.8 на срез, чтобы они держали N в поясе, или тут болты надо рассчитывать только на Q в поясе? 5. Основная проблема - то, что у нас колонна из ГСП! если сделать узел на флажке, не продавит ли стенку? Хотя я предполагаю приварить толстую пластину на стойку, и к ней уже приварить ответное ребро флажка. Но ведь тогда эту пластину тоже будет изгибать? 6. Пластину ведь изгибает от СЖИМАЮЩЕГО усилия в поясе? или от растягивающего? Последний раз редактировалось Энигма, 29.05.2025 в 15:10. |
А что Вы ожидали при 48 тоннах отрыва? Цитата:
От обоих, если я правильно понял о чем Вы. |
Казахстан
IBZ, спасибо!
1. Деформативность проверяли, все там нормально. Шарнирное опирание на фундамент нужно во-первых, потому что монтажники руко... культура монтажа на минимуме, а требования Заказчика - по максимуму сделать все минимально. Поэтому и высота фермы такая. Ну, и еще потому что геологии долго не было. И серия такая была, это же серийный узел. 6. Вот есть нижний пояс, в нем усилия -50,69 т и +24,47 т, и есть верхний пояс с -25,1 т и +48,47 т. Если пластинку гнет только от сжимающего усилия в поясе, то проблема в нижнем поясе весьма значительна, а у нас там очень близко пояса сходятся и нет возможности развить узел вверх, только вниз. А если от растягивающего тоже гнет, то у нас и в верхнем узле серьезные проблемы. 7. Может, как-то выйти ребрами на фланце? Есть идеи? 8. Может, закрепить как обычную ферму из 2х уголков? Нижний пояс. Или там тоже надо считать на изгиб пластины? |
Энигма, у вас угол раскос-пояс менее допустимых 30 гр.
Блог |
Кстати колонна из ГСП и при Мю>2 вообще нормально чувствует себя при таком изгибающем моменте? ----- добавлено через 54 сек. ----- Где этот допуск прописан? Offtop: Я так понимаю, вы раньше были под ником ingt? ![]() Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.05.2025 в 16:52. |
Энигма, последовательность принятия решений должна быть. Сперва основные расчётные предпосылки, основные технические решения, сравнение вариантов расчётных схем должны быть, а потом уже идти к узлам. Выложите поперечник здания, можно всё упростить, а не усложнять.
----- добавлено через ~21 мин. ----- Допуск на углы сопряжения не в жестком виде прописан, а в рекомендательном. Исходя из того, что при угле 40-50 получается минимальный расход стали на фасонки и короткая протяженность сварных швов.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Пояса примыкают к колонне шарнирно, но за счет этого ферма примыкает к колонне жестко. Еще наверное плохо то, что высота фермы на опоре (300 мм) сопоставимо с высотой пояса. Не приведет ли это к неравномерному (по треугольнику) распределению усилий в болтах? Цитата:
----- добавлено через ~40 мин. ----- Цитата:
Например верхний и нижний фланец должны быть строго в одной вертикальной плоскости, совпадающей с гранью колонны. Был свидетелем того, как верх колонн вместе ~18-метровой балкой перекрытия после затяжки болтов ушел вбок не помню на сколько, но точно больше 10 см. Вы будете фрезеровать в сборе оба фланца совместно? А какое у Вас крановое оборудование? И распорные фундаменты будут наверняка массивнее, чем в балочно стоечной схеме. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.05.2025 в 23:32. |
Казахстан
Сейчас у меня к фундаменту крепление шарнирное, каждого пояса фермы к колонне шарнирное, а за счет крепления фермы к колонне сбоку получается жесткое крепление фермы в целом к колонне, как написал Старый Дилетант. Если прикрепить к фундаменту жестко, то ВОПРОС: как обеспечить шарнирное крепление фермы из ГСП в целом и каждого пояса в отдельности к колонне из ГСП? Классический надколонник предполагает двутавровые колонну и надколонник и крепление болтами в пределах сечения надколонника. Однако если колонна из ГСП (требование Заказчика), то фиг ты так закрепишь, чтобы не было разнесенных во все стороны болтов, которые могут создать момент... ПРОШУ ЭСКИЗ. Старый Дилетант, кранов нет. Поперечник во вложении. Последний раз редактировалось Энигма, 30.05.2025 в 07:24. |
Не меняя габариты, если заказчик такой упертый, меняйте конфигурацию решетки, как бы не хотелось (сложного ничего нет), к примеру с восходящим по оси 1 и нисходящим по оси 4, да и длину панелей слегка придется подредактировать, чтоб уйти от таких углов (наверное касается 2х-3х первых панелек от оси 1, не более). И опирайте шарнирно на верх колонн из ГСП.
Еще вопрос: какие нагрузки, снег, может технологические на покрытие, ветер сейсмика?
Длина здания? Какой водосток? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2025 в 08:58. |
Казахстан
Старый Дилетант, снег III, ветер III, сейсмики и кранов нет, считайте, просто сарай (хоть это и общественное здание, но делается как обычный сарай). Учитывая Еврокоды, привычный Вам ветер сразу умножьте на 1,5 мысленно.
Сейчас рассматривается вариант разрезать колонну и сделать из части колонны надопорную стойку, а колонну прикрепить к фундаменту жестко. Вопрос: узел во вложении работает как шарнирный в плоскости? а из плоскости? И что тут на что считать? Если нужно учитывать моменты, укажите это. Он вообще нормальный? UPD Водосток наружный организованный, но по периметру здания парапеты высотой 600 мм (Offtop: неделю убеждали Заказчика, что парапеты высотой 2 м это плохое решение, именно для размещения лотка сдвинут прогон в низкой части фермы. Длина здания 20+ м (4 шага). Последний раз редактировалось Энигма, 30.05.2025 в 09:40. |
Вполне достаточно жесткого крепления к фундаменту. В верхнем поясе следует сделать овальное отверстие - и вот оно классическое шарнирное крепление, снимающее все проблемы с фланцами и болтами. Вот только ферму придется пересчитать, поскольку усилие в вернем поясе должно увеличиться. Не забудьте задать все расцентровки и обязательно проверьте узлы.
Последний раз редактировалось IBZ, 30.05.2025 в 10:44. |
Вы сами себе упорно создаете трудности, чтобы героически их преодолевать.
Самым экономичным будет вариант с опиранием сверху. Вариант с примыканием сбоку возможно будет чуть попроще, но колонны утяжелятся. С сечением колонн у Вас явный перебор. Думаю за глаза хватило бы 200(250)*160*6(8) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Кстати да - если оставить опирание сбоку, то схему решетки с восходящими опорными раскосами наверное лучше оставить. Можно (вместо овальных отверстий) сделать тонкие фланцы 6-10 мм и болты раздвинуть пошире - получится подобие листового шарнира Еще можно узнать, чем определяется шаг стоек фахверка 6100-4800-6100? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2025 в 11:53. |
Казахстан
curious_01, у нас колонны - квадратные из ГСП, требование Заказчика. Нарисуйте эскиз предлагаемого Вами узла, пожалуйста
IBZ, я не поняла Вас. Прошу эскизно нарисовать. Как опереть ферму на колонну шарнирно? Ни я, ни конструктор не можем придумать такой узел, учитывая, что колонна и ферма из ГСП? Старый Дилетант, решетку лучше не трогать (по некоторым соображениям, которые здесь долго описывать), вариант с изменением решетки не рассматриваем. Старый Дилетант, Цитата:
Мы пока придумали только так, как во вложении. UPD Постановка фахверков из идеи, что там стоят вертикальные связи по фермам. А уж они из условия устойчивости фермы из плоскости Последний раз редактировалось Энигма, 30.05.2025 в 11:56. Причина: увидела новый пост |
Ферму необходимо было делать с параллельными поясами высотой 1500 по осям поясов, в торце на стойки фахверка опирать балки. И было бы красиво, просто, технологично, менее металлоемко.
----- добавлено через 46 сек. ----- Вот и закономерный исход : косые длинные швы, жесткие узлы, конские сечения. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ферму опереть шарнирно поставив 2 отверстия общая ось которых будет перепендикулярна плоскости фермы, доя пущей шарнирности подолжить центрирующий брусок 10 мм ----- добавлено через ~4 мин. ----- А зачем вам одновременно постоянные болты и монтажная сварка?
Казахстан
То ли я что-то не так делаю? Я бы очень хотела оставить оба пояса шарнирно, чтоб они жесткость давали чисто за счет раскладки момента на 2 пояса, но не понимаю, как это сделать? ----- добавлено через ~8 мин. ----- ФАХВЕРК, 1. Цитата:
2. Цитата:
3. Цитата:
Посмотрите узел из моего последнего сообщения, что Вы о нем скажете? А) В части опирания надколонника на колонну Б) В части крепления пояса к надколоннику? |
Энигма, как у Вас все идеально на картинке в сообщении номер 137
![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 30.05.2025 в 12:42. |
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. | S27S | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2015 10:02 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Оцените пожалуйста схему в СКАДе | user277418 | SCAD | 5 | 08.11.2011 08:21 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |
