Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S?
Непрочитано 02.08.2022, 02:24
Юрий_Нд
Доброй ночи Уважаемые.
Правильно ли я понимаю, что прежде, чем "чесать затылок" по поводу "какую систему заземления лучше выбрать, ТТ или TN-C-S", нужно прежде всего связаться со снабжающей энергокомпанией и спросить:
"... какую систему заземления нужно спроектировать и построить, ТТ или TN-C-S, если частный дом находится в населённом пункте по адресу "n1", получает электроснабжение от ТП"n2", по линии "n3", опора "n3", длина вводного участка "n4", сечение вводного участка "n5", автоматический выключатель на вводе "n6".
Спасибо _______________ Юрий.
п.с. ... как всегда, отдельная настоятельная просьба подкреплять все сообщения в теме ссылками на нормативные документы.
Название: 1 - Обменник - 151.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 02.08.2022 в 02:30.
Непрочитано 09.08.2022, 09:31
#121
Павел_22
Инженер-проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Почему Вы при рассмотрении требования 3.1.18 ПУЭ просто исключили :При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках
Почему, я не исключал этот абзац. Более того, я указал на обязательность выполнения этого требования
Почему в ПУЭ в одном и том же пункте должны повторять требования. Т.е. что бы не было разногласий Вы бы хотел что бы в этом пункте на пару строчек ниже было написано " Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением за исключением нормально заземленных нулевых проводников"
Если так было бы написано, то вопросов нет, я бы с вами согласился. Но имеем, что имеем:
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
то есть этот абзац дает нам право (то есть мы можем воспользоваться, а можем и нет) установить автоматические выключатели в нулевых проводниках, при одном лишь условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. других условий (....за исключением нормально заземленных нулевых проводников), о которых вы пишите в этом абзаце и пункте не приводится.
Последний раз редактировалось Павел_22, 09.08.2022 в 09:36.
Павел_22 вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 09:32
#122
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Еще раз Спасибо за разъяснения по ТРТС. Вникаю в тему.
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
то есть этот абзац дает нам право установить автоматические выключатели в нулевых проводниках, при одном лишь условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. других условий (....за исключением нормально заземленных нулевых проводников), о которых вы пишите в этом абзаце и пункте не приводится
Я не вижу смысла спорить. Уже сказано достаточно.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 09:43
#123
Павел_22
Екатеринбург
Ссылку бы где разрешено рвать именно защитный проводник или боевой проект с таким решением прошедший экспертизу
ну я таких норм, где бы это допускалось, не знаю. Может где-то и есть, но сомневаюсь, ибо практического смысла в этом нет-рвать защитные проводники, а также PE при TN-S вводе
Пожалуйста, обращайтесь! Тема дюже не простая. Отдельная интересная песня еще про сертификацию применяемого оборудования, изделий и материалов в рамках ТР ТС
Я тоже так думаю
Последний раз редактировалось Павел_22, 09.08.2022 в 10:54.
Павел_22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 08:15
#124
Юрий_Нд
Ну и пусть текут токи соседа через Ваш заземляющий проводник
Вы ещё раз не поняли. Я боюсь не тока одного соседа. Я боюсь тока всех соседей, расположенных со мной на одной линии от ТП.
По моим прикидкам, это порядка 50-ти соседей.
Интересно, какой ток может выдержать моё заземление.
Павел, Вы как-то предлагали рассчитать этот ток, но Вам не хватало исходных данных?
Можете по моим исходным данным прикинуть этот ток?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 11:22
#125
Павел_22
Екатеринбург
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Дак а чеж не прикинуть то, но вы про какое заземление говорите? И про какой ток?
Последний раз редактировалось Павел_22, 12.08.2022 в 11:28.
Павел_22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2022, 21:58
#126
Юрий_Нд
... вы про какое заземление говорите? И про какой ток?
Я говорю про моё повторное заземление.
Примите для расчёта 4 Ома.
... меня почти убедили, что загорится
- Павел, я Вас не понимаю. Вы инженер-электрик проектировщик, и Вам никогда не было интересно практически "воткнуть" лампочку и проверить, загорится или нет?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Как определили?
- визуально.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Он хочет рвать автоматом именно PEN.
Да для него это не принципиально. Он не против разорвать РЕ вместе с N.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 15.08.2022 в 10:51.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 05:31
#127
Павел_22
Екатеринбург
а какой ток хотите посчитать? где он протекать должен и в каком режиме?
конечно интересно, но не обладаю свободным временем для этого
Последний раз редактировалось Павел_22, 15.08.2022 в 05:43.
Павел_22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 10:50
#128
Юрий_Нд
- 63 Ампера в режиме отсечки автоматического выключателя.
1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе ... объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ.
- т.е., в том числе допускается одновременное отключение и РЕ, и N-проводников?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 11:04
#129
Павел_22
Екатеринбург
вы уже посчитали?
Павел_22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 18:34
#130
Юрий_Нд
Нет Павел, я ничего не считал.
У меня на входе стоит трёхфазный автоматический выключатель, 63 Ампера. Мне нужно определить, произойдёт ли отсечка этого автоматического выключателя, если на корпус заземлённых электроприборов попадёт фаза через КЗ. А в это время на ТП отгорит РЕН-проводник.
... или ...
... максимум, на который можно рассчитывать в этом случае, это 55 Ампер?
... извиняюсь, это что получается?
Я сам всё посчитал?
... вот я молодец, или как?
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 15.08.2022 в 18:41.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 22:51
#131
doctorraz
электрик
Волгоград
Передумал кормить тролей
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 15.08.2022 в 22:57.
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2022, 23:25
#132
Юрий_Нд
... а по делу есть что сказать?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 16.08.2022, 04:36
#133
Павел_22
Екатеринбург
а по делу, как показывает практика, этот господин может только пукнуть в воду или надуть щеки, причем в узком смысле и без аргументации ест-но
По делу:
По хорошему в таком случае надо знать сопротивление цепи петля фаза ноль, тогда можно посчитать точно.
Если этой информации нет, то тогда необходимо знать в каком именно месте отгорел PEN проводник от подстанции - это влияет на сопротивление при однофазном КЗ.
Желательно увидеть поопорную схему питания от ТП, с указанием длин, марок и сечений фазных и нулевых проводников, а также актуальный паспорт на заземляющее устройство подстанции с указанием измеренного сопротивления контура заземления с учетом повторок на опорах.
если этой информации нет, то приблизительно и очень грубо ток КЗ будет порядка как вы сказали
, только это не максимум (при сопротивлении вашего контура в 4 ом), а скорее всего около минимума, так как не учитываются проводимости повторных заземлителей опор ВЛ от ТП (от места порыва PEN до вашего щита), и если только рассматриваем случай строго симметричной нагрузки по фазам (что в принципе не возможно в частном секторе). По этому лучше считать ток однофазного КЗ исходя из фактического замера сопротивления петли фаза-ноль или исходя из всех необходимых данных. Если по факту, при замере сопротивления петли фаза ноль, при расчете получается это (55А) значение тока, то автомат 63А нужно менять на меньший номинал, так он этот ток КЗ (55А) не отработает ни в каком режиме - ни в режиме токовой отсечки, ни по тепловому расцепителю.
Последний раз редактировалось Павел_22, 16.08.2022 в 07:23.
Павел_22 вне форума
Непрочитано 16.08.2022, 07:30
| 1 #134
doctorraz
электрик
Волгоград
Конечно,
Ставишь на отходящие линии к потребителям диф автоматы, коль опасаешься, что петля фаза-нуль не пройдет (при отгорании PEN) и спишь спокойно
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 20.08.2022, 07:50
#135
Юрий_Нд
... только это не максимум (при сопротивлении вашего контура в 4 ом), а скорее всего около минимума,
Простите Павел, а Вы не могли бы, пусть даже "нафантазировать" ситуацию когда ток, который пойдёт через моё заземление будет более 55 Ампер?
... и ещё непонятно, почему "около минимума". По-моему, при наличии повторных заземлителей ток, который пойдет через моё заземление будет меньше.
Подскажите пожалуйста, в чём я неправ?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 04:30
#136
Павел_22
Екатеринбург
Да и ничего собственно фантазировать не нужно) При нормальном режиме работы системы электроснабжения (целый ноль, повторки на опорах, нормальное заземление подстанции и вашего ВРУ) - сопротивление петли фаза ноль будет меньше ваших 4 Ом, следовательно ток однофазного КЗ будет больше, не на порядок конечно, а приблизительно раза в 2-3.
Вы не совсем правильно понимаете закон Ома. Чем больше металла закопано в землю, чем толще нулевой и фазный проводник - тем меньше сопротивление, следовательно больше ток. Ведь как мы знаем I=U/R
Павел_22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2022, 06:17
#137
Юрий_Нд
Павел, прошу прощения, но Вы постоянно почему-то забываете, что меня интересует отнюдь не нормальный режим работы.
Цитирую пост 105 по данной теме: "Постараюсь ещё раз пояснить, чего я ... опасаюсь.
Уличная распределительная сеть выполнена проводом СИП 4х50, отвод 30 м, проводом СИП 4х25. Разрешённая электрическая мощность 30 кВт, трёхфазная электросеть, на входе вводный автомат 63 Ампера. Ни на одной уличной опоре нет повторного заземления. На всей линии, если не ошибаюсь, это единственный трёхфазный потребитель и поэтому, похоже, что повторное заземление есть только у этого потребителя.
Я опасаюсь ситуации, что если отгорит Pen-проводник где-то на TП, тогда вышеуказанное заземление будет единственным на всей линии. И при возникновения неблагоприятной ситуации с перекосом фаз, геометрическая сумма токов пойдёт через этот отвод на единственное оставшееся заземление. Опасаюсь за сохранность отвода, а также места прокола для присоединения отвода к уличной распределительной сети."
----- добавлено через ~17 мин. -----
Здесь Вы ошибаетесь Павел.
Закон Ома, равно как и закон Кирхгофа я понимаю.
И в основах электротехники, как я считаю, разбираюсь.
----- добавлено через ~3 ч. -----
... поэтому НЕ:
"Чем больше металла закопано в землю, чем толще нулевой и фазный проводник ",
А:
"... чем больше площадь соприкосновения металла заземления с грунтом и чем больше площадь сечения проводника."
И пытайтесь уже "потихоньку" отвыкать от понятия "нулевой" проводник.
Например Украина уже это сделала. На данный момент она "на одной волне со всей электротехникой нашего земного шарика"
Думаю, в очередной редакции ПУЭ-7, будет сделан аналогичный шаг.
Название: 1 - Обменник - 161.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 22.08.2022 в 09:30.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 22.08.2022, 11:53
#138
Павел_22
Екатеринбург
это же отлично, приятно общаться с грамотным человеком! Но что же вы тогда хотите?
при условии
и что перекос фаз будет ого-ого (ваше фазное напряжение "превратиться" в линейное 380), то ток однофазного КЗ с вашим контуром в 4 Ом будет 95А
Или же, напряжение при перекосе фаз будет менее 220В, например 70В, то тогда ток КЗ будет 17А
Если мы говорим про рабочий ток при перекосе фаз, то тогда нужно знать ваши нагрузки и нагрузки ваших соседей (которые сидят на этом же фидере), и как они распределены по фазам.
За неимением необходимых конкретных данных, которые я вам приводил выше, дальше сами можете пофантазировать насчет возможных аварийных ситуаций и какие токи куда потекут, и какие где напряжения при этом будут.
Ну я очень рад за них Но пока в действующих НТД на терр. РФ понятие нулевой проводник имеет место быть, как и собственно и PEN-проводник тоже
Павел_22 вне форума
Как в блоке сделать зависимость таблицы выбора от атрибута с полем? (ACAD22) Whaleofthesimon Динамические блоки 0 24.01.2022 12:20
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 8orms Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 22.09.2014 18:44
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Рамка выбора объектов и USC. vn AutoCAD 12 21.10.2006 18:41
