Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Offtop: Для меня КН и МПа примерно как для Вас фунты-дюймы
В Союзе тоже были (и сейчас наверняка есть) методики учитывающие совместную работу Цитата:
Силы трения реально раскрепляют ВП балки. Раньше нормами разрешалось учитывать трение, например, для раскрепления стальных прогонов. Плиты (см. вложение) на прогоны укладывались без сварки (на заметку Ильнуру). На узкие прогоны с шириной полки 55-80 ммплиты с выемками укладывались "клавишно" со смещением на половину ширины. Кстати хорошее решение для исключения для исключения кручения и опирания на узкие балки. |
3м упорами не удастся ухватить каждую плиту шириной в 1.2-1.5м. В общем есть варианты, нужно просчитывать что лучше в каждом конкретном случае. Дешевле - композит при условии доступа к технологиям (Заводы/персонал). Если где-то в глуши - возможно и решение без нельсонов требующее больших материальных затрат. |
На многих заводах бетон выемок часто выбирают у свежеотформованных плит перед пропаркой. Не знаю что в это млучае будет после срезки преднпряженной арматуры с упоров. Анекдот из жизни. Я был свидетелем того, как сцепки привели к прогрессирующему обрушению. У коллективных гаражей все плиты на опорах были связаны между собой за монтажные петли, видимо качественно. Под гаражами протекала речка, забранная в трубу. Врезультате выноса грунта в эту трубу один обкс провалился (просел) и потянул за плиты соседние. В результате обрушилось с десяток гаражей. Цитата:
Все же сварка дуговая. Формы для контактной сварки априори не нужны, а нужно усилие прижатия, которое этими автоматами не предусмотрено. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.04.2023 в 15:26. |
Пустотные плиты не имеют между собой таких соединений (в направлении ширины), которые бы балкам дали работать возможность, как сталежелезобетонным. Чисто из интереса создал 3 модели:
в 1 ой модели была балка, нагруженная весом плиты во второй было 2 балки, которые были соединены плитами, имеющими зазор между друг другом а 3 модель состояла из 2 ух балок, которые были покрыты монолитной плитой Получилось то, о чем я и думал. 1)420кн/м - мембранное усилие в полке балки, нагруженной весом плиты. 2)370кн/м - мембранное усилие в полке балки, на которую опираются пустотки. 3)100кн/м-мембранное усилие в полке балки, которая объединена монолитной плитой в сталежелезобетон где 100, а где 370 - такую вещь сложно назвать сталежелезобетоном. Сами проверьте |
Плиты раскрепляют только сжатую полку от выпучивания вбок при СЖАТИИ полки при изгибе. От прямого кручения же это помогает лишь наполовину. Еще можно учесть "автомат выравнивания" в виде локального перераспределения давлений в контакте плита/полка при попытке повернуться. Но это все не есть надежное как лом решение. Надежное как лом решение - это два двутавра, два швеллера, или сварная "каропка" и т.д. И в таких сечениях не нужны ТОЛСТЕННЫЕ ПОЛКИ ПРОТИВ ОТГИБУ...
Короче можно держаться за сладкую идею "одного тонкого двутавра без заморочки", и заморочиться массой всяких раскреплений, оребрений и прочих "тщательных заполнений швов" и т.д. Но можно положить короб и на все остальное положится автоматом ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 19.04.2023 в 15:18. |
На картинке показана взаимосвязь поворота сечения балки с характером передачи нагрузок. Жесткость балки на кручение меньше жесткости плиты на изгиб. При закручивании балки на угол поворота опорного сечения плиты с балкой ничего не случится. При дальнейшем закручивании балки правая кромка будет опускаться, полка отрываться от плиты и реакция перемещаться к оси балки. В свою очередь левая кромка будет подниматься, а реакция плиты перемещаться к кромке. .... Похожая взаимосвязь будет у отгиба полок с положением нагрузок. Реакция более нагруженной плиты будет располагаться ближе к оси балки, чем у не нагруженной. |
![]() ![]() Цитата:
Да, наверное, сталь по бетону - 0,3-0,5. Чем больше верт. нагрузка, тем лучше. Но все-таки лучше на р-р, - "прилипнет"), всякая там защита окраски) тут ни при чем.
Но, опять-таки, где располагаются эти плиты? В мк-каркасе или в бескаркасном здании, нпр., в кирпичном. На мой взгляд, большая разница, учитывая внешние горизонтальные нагрузки. |
Или 780мм металла осталось, просто плиты вставили внутрь и "хитро" посчитали? В указанных выше нормативах есть расчеты таких конструкций? Слишком уж заманчиво звучит. О! Там балка на картинке еще и перфорированная! |
Они для этого и предназначены, считаются на срез самого болта и смятие бетона вокруг него, чтобы предотвратить сдвиг жб перекрытия относительно балки в направлении вдоль ее оси. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Какая разница трением держим или сваркой? Там от кручения держит жесткость плиты, пока работает трение - то же самое что и связи. Кручение физически не может возникнуть. Балка закрутится на угол поворота плиты и все. Сложно это представить по-другому, если плиту что-то держит. Я не сторонник того, чтобы нормы нарушались, хотя уже писал, трение бы учел при монтаже. Этого нормы не запрещают ----- добавлено через ~2 мин. ----- Старый Дилетант Вы б еще такую картинку привели бы, где горизонтальная составляющая была бы раз в 10 больше, чем вертикальная ![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 19.04.2023 в 16:36. |
Разница ровно такая, какая разница между трением и соединением сваркой.
![]() Цитата:
Я тоже по рвзному опираю: и на коробки и на балочный двутавр. Знаю, что 2*2=5 и сплю спокойно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.04.2023 в 22:21. |
Offtop: Интересно, как Вы такой вывод по этим фоткам сделали? Я бы не смог.
Я в своих сарайках использую самые стандартные решения, опробованные далеко до окончания прошлого века. |
ф=(1/36)*(Ry/E)*(L/t) для полки 40Б1 ф=1/2550 рад Угол поворота опорного сечения плиты при отн. прогибе 1/n: ф=16/(5n) для плиты 6 м с прогибом 1/200 ф=1/63 рад Угол поворота оп. сечения плиты в 40 раз больше, рассчитывать на передачу усилия вне кромки полки без образования пластического шарнира неверно: либо пластика в полке, либо передача по кромке полки. Последний раз редактировалось ingt, 19.04.2023 в 20:00. |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты | Доктор Хаус | Железобетонные конструкции | 2 | 03.12.2014 11:16 |
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? | Orson | Обследование зданий и сооружений | 9 | 26.08.2011 09:38 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
