Расчет неразрезной многопролетной балки - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет неразрезной многопролетной балки
Непрочитано 18.02.2008, 10:42
DK
Имеется многопролетная неразрезная металлическая двутавровая балка, нагруженная равномернораспределенной нагрузкой. Верхний пояс балки раскреплен из плоскости монолитной ж.б. плитой перекрытия. В соответствии с эпюрой М нижний пояс балки находится в сжатом состоянии на участках в зонах опор. Вопрос в следующем: какую расчетную длину брать для определения фи балочного для нижнего пояса? Как это обосновать "по СНиП"? Интуитивно я понимаю, что за расчетную длину надо принимать расстояние от опоры до точки, где М=0.
Более того, я просчитал свою балку в Кристалле, заменив верхний пояс равным ему по площади, но более широким (для того, чтобы потеря устойчивости могла происходить только по нижнему поясу). Я получил результат, косвенно подтверждающий мои интуитивные предположения.
Непрочитано 08.10.2010, 09:01
#121
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Здравствуйте. У меня вопрос: я рассчитываю прогон по неразрезной схеме. он из металлического швеллера а кровля из сэндвич-панелей, можно ли панели считать жестким настилом и не считать прогон на устойчивость?
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 09:36
#122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
Допустим, нет (пока допустим). Тогда: как Вы собираетесь считать прогон на устойчивость при косом изгибе? Пункты и формулы СНиП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 17:16
#123
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
я посчитала на изгиб и на потерю устойчивости стенки по Снипу
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 19:14
#124
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Но тогда получается профиль значительно больше чем при условии что сэндвич (или профнастил) раскрепляет. Хотела посчитать тогда болты, чтобы раскрепление выполнялось, но столкнулась с тем, что не знаю что брать за усилие, на которое считать болты
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 13:24
#125
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Но тогда получается профиль значительно больше чем при условии что сэндвич (или профнастил) раскрепляет. ...
Сэндвич и профлист могут быть совершенно разными. По профлисту для малых уклонов есть методика ЦНИИСК.
По сэндвичам (до 7 градусов):
4. В расчетах прогона можно учесть раскрепление верхнего пояса швеллера винтами крепления сэндвичей. Сэндвичи сшиты между собой (вдоль ската), поэтому они не могут взаимосдвигаться, соответственно вся панельная система держит прогон из плоскости (через нижнюю обшивку и винты, а так же через трение). При этом нагрузка (скатная) передается на опору швеллера на 95% через КРАЙНИЙ винт (винт, ближайший к опоре), даже если пренебречь трением (а она есть и будет непременно). В Вашем случае это где-то 90 кг на срез винта (вернее, разрушение околовинтовой зоны обшивки). Хилти 4,7 мм держит обшивку 0,55 мм до усилия 300 кг.
При такой работе швеллер практически не воспринимает скатную составляющую, ибо жесткость обшивки по скату огромна по сравнению с жескостью швеллера из плоскости швеллера (в плоскости ската).
Тема на тему сэндвичей как раскрепление для скатной на форуме была.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 06:48
#126
GIP
РФ
ГОСПОДА, подскажите литературу, в которой очень подробно "разжевано" как вручную построит эпюры моментов и поперечных сил в многопролетной неразрезной балке, желательно с учетом разных сечений в каждом пролете......
GIP вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 07:15
#127
Zooey
инженер
Подойдет любая литература по стоймеху, где есть расчет статически неопределимых систем. Например http://dwg.ru/dnl/1100
Zooey вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:40
#128
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
если методом составления уравнений трёх моментов, то из 4-5 книг самой "понятливой" для меня оказалась "Строительная механика в примерах и задачах" под редакцией Кисилёва (1968), хотя там и кратко расписывалось. http://dwg.ru/dnl/2040
Offtop: Насколько этот метод подходит для программ не знаю
Ilez вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:04
#129
GIP
РФ
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
да, потом за этим методом идет метод моментных фокусов и на самом интересном месте нет 176 и 177 страницы....!!!!
GIP вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 17:58
#130
wvovanw
http://dwg.ru/lib/1198
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:23
#131
GIP
РФ
всем привет.
кто может сходу быстро и по простому сказать как определить угол поворота сечения неразрезной многопролетной балки
над опорой или книгу посоветовать.....без справочных таблиц по построенным эпюрам моментов, поперечных сил и опорным реакциям....
P.s. нужно кое-что быстро проверить.....сопромат подзабыл совсем....(
спасибо, кто поможет.....
GIP вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:52
#132
IBZ
Расчетчик МК
1. В качестве основной системы метода сил выбираем разрезную балку с шарнирами на опорах.
2. В месте, где интересует поворот, прикладываем единичные моменты справа и слева от сечения.
3. Перемножаем эпюры от единичных моментов (треугольники) на фактические эпюры моментов в соответствующих пролетах.
4. Результат перемножения эпюр слева и справа от опор - соответственно угол поворота от загрузки левого и правого пролетов, а их алгебраическая сумма суммарный поворот сечения.
5. Если не забыли разделить не значение EJ и не перепутали размерность - это и есть Ваше искомое суммарное угловое перемещение.
Последний раз редактировалось IBZ, 15.11.2015 в 22:09. Причина: Немного более подробное описание
IBZ вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:53
#133
non-live
КЖ
РФ
Сходу без таблиц нет - там ведь статическая неопределимость, несколько уравнений, вскрытие неизвестных и т.д. Деформационная проверка))
Хотя может и есть универсальное уравнение для углов поворота, в чём сильно сомневаюсь.
non-live вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 21:57
#134
v.psk
Псков
Мб. это подойдет?
http://dwg.ru/dnl/13530
v.psk на форуме
Непрочитано 15.11.2015, 22:09
#135
GIP
РФ
нужно вручную посчитать....
что касется расчета прогибов, то эта программа при расчете деформации для ЖБК не учитывает армирование и наличие трещин....
GIP вне форума
#136
mainevent100
или это?
Александров - Сопротивление материалов (стр. 256-267)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 22:34
#137
v.psk
Псков
для ЖБК не учитывает...
про ЖБК был не в курсе. в xls что-то было. надо искать.
v.psk на форуме
Непрочитано 16.11.2015, 10:45
#138
GIP
РФ
мысли вслух....
где-то мне попадалось в теории расчета через уравнение трех моментов, расчет угла поворота сечения на опоре через реакцию на опоре....
GIP вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 12:09
#139
IBZ
Расчетчик МК
Возможно, где-то и есть какие-то частные случаи. В общем же виде такого быть не может в принципе - угол поворота зависит количества пролетов, их длин и характера загружений всех пролетов.
При наличии итоговой эпюры, общий метод расчета изложен в п. 132 - для ручного проще ничего не найдете
IBZ вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 13:56
#140
GIP
РФ
или все-таки, (если по таблицам) можно, рассмотрев отдельный пролет по справочным таблицам ?
у меня конкретно многопролетка с шарнирами по краям , именно последняя опора интересует, угол поворота на ней
вот что-то такое видел....
Название: угол поворота опоры.jpg
Последний раз редактировалось GIP, 16.11.2015 в 16:50.
GIP вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
