Если же конденсат снизу есть, а сверху нет - то это не от радиации железа в космос, а от охлаждения через железо. В холодильнике тоже конденсат образуется. В любую погоду. Без связи с космосом. Может там сильная радиация? ![]() Короче - проветривать нужно для начала. А потом уже окутываться в фильдеперсовые пленки и ползти к кладбищу. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.04.2025 в 10:49. |
Каневская - Пуп Земли
вот здесь не совсем понятно. Точнее совсем непонятно. У вас там уже пятница в самом разгаре что ли?
Per aspera ad astra. |
град Воронеж
добавлю свои пять копеек. Конденсат со стороны чердака будет при плохой вентиляции и плохо утепленном перекрытии. В доме деда и бабушки железо стоит уж лет 40. Конденсата на чердаке не видел ни разу. Кровля фальцевая обрешетка разряженая, уклон около 20 градусов. С другой стороны у меня на даче мансарда. Пока пароизоляцию при ее строительстве не сделал капель сильная была, сейчас есть, но внимания на нее не обращаю, там ее минимум, утеплителя 200 мм, от солнца прячусь.
Также показателен был объект, на котором была куча ошибок из-за которых был адский конденсат на чердаке. Стропила из ЛСТК. Чердачное перекрытие по балкам. Плохо сделали пароизоляцию чердачного перекрытия. Слуховые окна убрали чьим-то волевым решением строителей. На фронтонах вместо двух вентрешеток 1,5х1,5 м понатыкали решетки по типу в санузлах 150х150 мм. Сделали ДВЕ!!! мало потом в два ряда по 10 шт, все равно не хватило, с наружной стороны фронтон покрыт был инеем. На чердаке в швеллерах прогонов замерзшая вода (швеллера по классике полками вверх по скату), на профлисте шагрень как на рашпиле зубцы. Пленки на малоскатных нужны гидроизоляционные, они долговечнее и клеить ветрозащитную пленку еще то удовольствие. Пленки на фальцевых кровля со сплошной обрешеткой понятны, соприкосновение "теплой" древесины и холодного железа будет давать конденсат и обрешетка может сгнить. Сплошная проветривается плохо, в отличии от разряженной. Пленки на уклонах 30 и выше градусов при холодном чердаке с вентиляцией не нужны.
С уважением, yarrus77 |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- У ТС воскресившего тему на крыше гаража железо по разреженной обрешётке без плёнок, уклон до 5 градусов может быть, не мерял. Конденсат бывает и вижу (осенью и весной), если очень рано приду, а обычно к моему приходу высыхает. Доски сухие и не гниют. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 11.04.2025 в 15:08. |
Что непонятно? Что железо быстро переносит тепло? Или что при охлаждении воздух дает конденсат, если перейти точку росы? Или про траву - на траве роса - на навесе тоже роса. Которое место непонятно? Это все в школе еще дают... Штоп не было конденсата, нужно в первую очередь естественную вентиляцию обеспечить. А не укутывать все подряд фанатично в пленки. Пленки нужно использовать с умом, как и обрешетки и прочее. Сплошной настил - это в принципе зло.
Воскресе |
На любой взгляд. Только не на ветер, а ф карман производителя, рекламная кампания которого медленно, незаметно, но верно ломает здравое мышление. Через радиационный космос...
Воскресе |
![]() Сегодня утром сфотографировал
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Offtop: Так прогоны в тени, почти что с отрицательной температурой, водяной пар воздуха изобарически охлаждается на их поверхности, вот на них конденсат и выпадает. А фермы находятся ближе к солнцу и поэтому они теплее, вот с них и не капает.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.04.2025 в 09:22. |
Фермы тоже в тени. Почему с них не капает?
Уже теплее. Внимание вопрос: как конденсат попадает на прогон? Вы подмигните что ли, когда прикалываетесь...
Под горой на Урале
Наоборот - холоднее. Поэтому конденсат. Были бы теплые прогоны - было бы сухо. И это - не надо начинать втихаря подменять металлочерепицу/профлист на УЖЕ прогоны и иные сандалы. Offtop: Один студент, много знавший про блох, отвечал на экзаменационный вопрос про слонов так - у слонов нет шерсти, а вот если бы у них была шерсть, то в ней водились бы блохи. И далее обильно нес про блох...
Итак, возвращаемся к началам - тонкий высокотеплопроводный стальной лист под утро охлаждается верхним воздухом, и охлаждает нижний еще теплый воздух, из которого локально выделяется конденсат. И все, не надо никаких сказок про прогоны, блох и лунные сияния.
Воскресе |
Внимание - правильный ответ!
Конденсат стекает по нижней поверхности профнастила, попадает на прогон и капает с него. Цитата:
Где в таком случае верхний и нижний воздух при образовании росы на траве?
Под горой на Урале
Да блин кто вам сказал что на прогонах нет конденсата?
сравните площадь поверхности профлиста и прогона Верхний воздух, нижний воздух - тогда уж продолжим: средний, левый, правый, ближний, дальний. Сходите уж в хамам там все наглядно, влага (пар) из воздуха начинает конденсироваться на любой поверхности. В ином случае имеем перенасыщенный пар, которому нужна точка начала конденсации.
![]() Как непонятно, что конденсат образуется там, где происходит охлаждение воздуха ниже точки росы. К слову, если куб воздуха влажностью 85% и температурой +60 градусов охладить до +10, то выпадет около 100 грамм воды.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.04.2025 в 17:13. |
Нужна ли гидропароизоляционная пленка? | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 11.09.2007 21:52 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
