Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
Непрочитано 03.03.2008, 16:11
searcher
I`m from Russia
Привет всем!
Столкнулся с вопросом. Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? И какой свес нужно обеспечивать для различных типов кровель?
Непрочитано 29.01.2021, 16:12
#121
Старый Дилетант
Дилетант
600 мм свес не всякая панель выдержит. Под такой свес дополнительный прогон нужен
Применяй такую - какая выдержит. Не подрезай утеплитель на всю длину карниза.
- это даёт повод к конспирологической версии: введение требования пролоббировали производители материалов для мягкой кровли, чтобы потеснить производителей панелей.
Не надо везде изкать мировой заговор.
Я тоже считаю вынос карниза 600 мм - минимально оптимальным.
В 30-х годах прошлого века была мода маленькие карнизы (~до 300) Для подкарнизной части стен многих зданий это кончилось плачевно.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 16:35
#122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Никакая (цельная конечно) не выдержит снег 350, там кроме 600 и прогон еще дальше. Это - провокация.
Независимо от всех остальных 100500 параметров? Для собачьей будки и для промздания 10м? Для кирпичной и для металлопанельной стены?
Статистика совнархоза?
Каких именно стен? Из сэндвич-панелей с полиэфирным покрытием или металлокассетами?
Запись "600 всем и каждому" скорее лозунг, чем разумная норма.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 17:08
#123
eilukha
мировой заговор
- не мировой, а конкретных производителей.
- и думать, что цель всего - бабло.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 21:22
#124
Старый Дилетант
Дилетант
Если по двухпролетной схеме выдержит на 2-метровый пролет, то выдержит метровую консоль: q*2^2/8=q*1^2/2.
Это всего-лишь личное мнение. Считаю что такой карниз гарантированно защищает стену. Без фанатизма. В отдельных случаях возможно обойтись вообще без карниза.
Опыт обследования и многолетних наблюдений обывателя.
Непрочитано 29.01.2021, 21:59
#125
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Консоль подламывается при сходе снега, там динамика.
...такой карниз гарантированно защищает стену...
От того, отчего не нужно защищать?
100 лет назад не было тех материалов.
Кирпич конечно в труху.
Абсолютно верно. Потому и запись в СП - всуе. Нигилизм инженерной разумности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 16:30
#126
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Не нагнетай Ильнур. По постановлению 985 пункт 9.3 из СП 17 не является обязательным. То есть при нормальном обосновании по СП 28 вполне можно уменьшать свес.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 20:43
#127
eilukha
- это что например?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 02:39
1 | #128
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Снегу в Хабаровске - 120 кг/м2, да и тот на фотке не выпал. Вылет консоли - 30...40см, что дает момент 120 * 0.4 * 0.4 / 2 = 10 кг*м. Такой должна нести даже самая тонкая кровельная панель. Но все меняется, если учесть термический коэффициент. Благодаря ледяной корке снег сумел уцепиться за карниз:
И если добавить в расчет шутку Дедушки Мороза, получится 10 + 120*0.3*4*(0.4+0.3/2)= 10 + 80 = 90 кг*м - в 9 раз больше, чем по СП.
Минимальной толщиной уже не обойтись, что по фото и видно. А уж под свесы 600мм вообще каркас подводить надо.
ID:	234027  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	234028  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 07:12
#129
Aragorn
Продажа навыков и умений
Ну так вот для этого есть требование
9.13 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.
и кстати этот пункт в СП 17.13330.2017 обязательный, ...
написал, что пункт обязательный, а он добровольный.
Последний раз редактировалось Aragorn, 01.02.2021 в 09:11.
Aragorn вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 07:49
#130
АртUR
В общем вопрос на самом деле не только стен...Нужно еще обратить внимание на взаимосвязь карниза и отмостки. Именно при неорганизованном водостоке необходимо обеспечить отвод воды, которая стекает с крыши и от фундаментов. При организованном это делается желобами и трубами. Считаю по этой причине карниз должен быть 600 мм минимум. В СП "Кровли" логика есть. А то что есть попытки оправдать меньший свес, это "добрая" воля проектировщика
Последний раз редактировалось АртUR, 01.02.2021 в 07:59.
АртUR вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 10:58
#131
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Попробуй обосновать эксперту. Да что там эксперту - коллеге не обоснуешь:
АртUR
Правда, АртUR у нас с "архитектурным образованием", как выразились в соседней ветке про золотой энурез, и если бы "600" он обосновывал архитектурой, то было бы еще как-то логично. Но конструктора народ без комплексов, обсудим его доводы:
1. По СП Кровли это ограничение только для зданий по СП 118. Из чего следует, что для жилых или пром зданий оно нафег. Вопрос: а чо так? Отмостки общественных КАК_ТО особые что ле?
2. Значит, далее ТОЛЬКО общественные (п.4.25). При высоте 8 м говорить об попадании "сливов" с карниза на отмостку не очень умно - при обильном ливне вода будет падать на расстоянии 1,5-2м от стены - какая там отмостка? Там уже мощение территории...
3. Фундаменты - речь о зданиях не выше 8м и не более 2-х этажей - какой фундамент? Если ленточный, он ЯВНО уже минимальной отмостки.
4. Желоба собирают воду с участка, но водостоки сливают воду как раз у цоколя, где и "отмостка и фундамент", причем уже собранный объем воды. Это плохой довод.
5. В СП17 есть ЧЕТКОЕ определение "свес": 3.1.11 карнизный свес: Выступ крыши от стены, защищающий ее от стекающей дождевой или талой воды. Никаких домыслов и фантазий насчет "отмостки/фундаменты" не требуется.
П.9.3 СП велит оберегать стены ТОЛЬКО общественных зданий высотой до 8 м ТОЛЬКО от стекающей дождевой или талой воды вылетом карниза на 600 мм. Независимо от НЕОБХОДИМОСТИ такой защиты.
Абсолютно глупый пункт.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2021 в 11:03.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 22:01
#132
АртUR
Архитектурой обосновывают карнизы не 600 мм, а 6 метров Узко мыслите)
По поводу СП Кровли, в разделе область применения описаны все виды кровель, не разделяя здания на производственные, общественные и жилые.. безо всяких исключений. Из вашего ..."При высоте 8 м говорить об попадании "сливов" с карниза на отмостку не очень умно - при обильном ливне вода будет падать на расстоянии 1,5-2м от стены - какая там отмостка?"... Я вам отвечу так. При ветре, заметьте, с наветренной стороны 5 м/с как раз таки вода будет попадать ровно на отмостку, возможно даже по самому золотому сечению Глупым становится пункт от того, что его глупо разъясняют. Не СП Кровли велит оберегать стены только общественных зданий до 8 метров, а СП Общественные здания, этот же пункт может применяться и для производственных и жилых зданий. Вы ставите в неравные условия здания и условно дискриминируете отдельные их типы. Я так понимаю с вашими либеральными умозаключениями, при неорганизованном водостоке в жилых и производственных зданиях карнизы можно не делать.
АртUR вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 22:18
#133
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от АртUR Посмотреть сообщение
О да, снимаем шляпы перед масштабами и приносим глубочайшие извинения за причиненные архам страдания - художника каждый может обидеть...
Вы, как и положено творческим индивидуумам, невнимательны, что нами прощается.
Но впредь будьте любезны изучить матчасть, раз уж решились на споры с конструкторами, здесь нет места фантазиям.
Даем ПОФФТОРНУЮ ссылку на норматив РФ, но в виде скана из официального издания, специально для художников - они глазами воспринимают намного лучше:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 18:22
#134
АртUR
Чтоб с такими конструкторами как вы вступать в спор нужно быть больше психиатром. Так понимаю для вас то что взято в скобки имеет большее значение, чем за скобками...Это точно исключительно ваши фантазии. То, что в скобках, это всего ссылочный документ, в котором могут быть дополнения или изменения, конкретно касающихся общественных зданий. В первую очередь нужно обращать внимание на то что вначале нормативов написано, а именно область применения и примечание, где и описывается сама суть норматива, чтоб потом в заблуждение не вводить себя и других своей самоуверенностью. Вот из примечания СП "Кровли":
"При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.".
Последний раз редактировалось АртUR, 06.02.2021 в 18:33.
АртUR вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 22:28
#135
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Так понимаю для вас то что взято в скобки имеет большее значение, чем за скобками...
Для меня значение имеет формальность, когда САМА запись в СП идиотская. Идиотская что "в", что "за".
Мне в такой ситуации главное - КАК трактует эту глупость эксперт. Мне этот свес 600 не нужен ВООБЩЕ.
Бред. А допы и измы в пром и жил не могут быть? При чтении идиотских пунктов СП нужно включать логику, а не домысливать свободно, как художник. Это вам не ЗС на малевича натягивать.
И ты меня будешь учить читать нормы? Я их перечел 100500 разных только до того, как ты под стол начал ходить.
Окончательно: запись в СП имеет точную адресовку, а содержание пункта крайне глупое, ничем и никак не обоснованное. В пункте нет никаких зависимостей от параметров сооружения. Т.е. этот пункт - всуе. Ни о чем.
Не обязательно, если можете сдерживаться самостоятельно, без психиатрической подготовки. А вот знать матчась и обладать логикой - непременно нужно. Вопрос-то не архитектурный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 05:49
#136
Aragorn
Да что спорить то - формулировка то некорректная. Это то же самое, что написать:
водка должна быть качественной (СП 118.13330.2012).
Пока я не скажу, что имел ввиду, вы и не узнаете, что я имел ввиду.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 16:09
#137
АртUR
не знаю сколько вам лет, но я бы дал меньше
АртUR вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 19:33
#138
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что есть, то есть. Умен, красив и т.д..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 19:47
#139
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вот за это я люблю смотреть первоисточники - советские СНиПы. Например II-26-76 Кровли.
2.6. Карнизные участки кровель при наружном водоотводе должны быть усилены двумя слоями водоизоляционного ковра на ширину не менее 400 мм; на участках карнизов, выходящих за пределы наружной грани стен, уклон кровли должен быть не менее чем на примыкающей к карнизу плоскости кровли.
Почему стал впоследствии 600 не знам.
В шестом еврокоде участок кладки под карнизом (один из нескольких) является наиболее подверженным воздействию влаги.
Поэтому как я писал выше можно с привлечением СП 28, указать что наружный слой панели - железо, окрашенное лакокрасочными материалами в соответствии с воздействием окружающей среды табл.№... СП28, не обладает влагонакоплением и не требует выноса карниза 600 мм для предотвращения негативного воздействия при замерзании воды накапливаемой в лицевом слое наружной стены. Для предотвращения образования наледи на карнизной части выполнена кабельная система противообледенения. От лавинообразного схода снежной массы выполнена установка снегозадержателей.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 00:54
#140
Pill
Сообщение от annederossi Посмотреть сообщение
Ото образовавшиеся на не обогреваемом краю, уже за чердачным пространством, сосульки постоянно убивают детей и взрослых.
Заканчивайте советских мастеров тренд-темы со свесами.
Окай, заканчиваем.
Pill вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
