Подскажите пожалуйста, а напряжения в элементах фермы как-нибудь получить можно?
В мануале прочитал что можно через функцию ЛИТЕРА, но только если задавать сечение элементов через ЛИР-КС. Исключения - это простые сечения, приведены в таблице. Ну допустим не могу я получить напряжения для прокатных профилей, ладно. Беру, задаю всем элементам жесткость - брус, решаю, захожу в эту ЛИТЕРУ, задаю там главные напряжения, вроде бы посчиталось что-то, однако напряжения в элементах не появились.. в чем проблема? |
Можете цитату из мануала показать? В ЛИР-КС можно получить напряжения в произвольном сечении стержневого элемента с заданными внутренними усилиями, но никак не через Литеру в Лире. |
"Вычисление главных и эквивалентных напряжений в стержневых, плоскостных и объемных конечных элементах по усилиям от отдельных загружений, а также по расчетным сочетаниям загружений (РСН) или по РСУ производится при помощи системы ЛИТЕРА."
"Для сечений, не указанных в табл. 12.1, а также для сечений, заданных при помощи численных жесткостей и из базы профилей стального проката, главные и эквивалентные напряжения могут быть вычислены с помощью системы ЛИР-КС. Для нестандартных сечений главные и эквивалентные напряжения вычисляются только с помощью системы ЛИР-КС." во вложении мануал, страницы 107-111. |
Нет, так можно поступать только для оценки прочности сечения элементов. Несущая способность сжатых и сжатоизогнутых стержней определяется еще и устойчивостью.
Ага, ну я и имел в виду прочность. Эх, странно, почему для стандартных прокатных профилей нельзя так сделать, обязательно надо лезть в ЛИР-КС.
Здравствуйте всем. Как смоделировать взрывные нагрузки в Лире. Допустим рассчитать бункер (заглубленный), т.е. со всех сторон еще учесть и давление грунта. А взрывную нагрузку задавать не как эквивалентную распределенную статическую, а как удар (давление на фронту ударной волны).
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
