Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс?
Непрочитано 06.08.2008, 15:28
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Ситуация такая: двухэтажное здание монолитный каркас, эксплуатируемая кровля. По расчету армирование верхних колонн выше, чем у нижних, все мне говорят, что это бред и никто так не делает, у меня на этот счет есть свое аргументированное мнение, но сначала хотелось бы услышать Ваше, уважаемые инженеры. Заранее спасибо!
Непрочитано 01.02.2018, 10:54
1 | #121
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Где почитать график время давления/модуль деформаций?
П.А. Коновалов. Основания и фундаменты реконструируемых зданий, 2000.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 16:27
#122
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а шарнир"чистый" как делать будете? гидроизол между колонной и перекрытием закладывать, без выпусков арматуры в плиту? Кстати не забываем помимо эксцентриситета также и расчетная длинна колонн поменяется
Шарнир - это упрощенно попытка учесть трещины в плите вокруг опоры. Правильнее - снизить жесткость в плите вокруг опор, по причине возниконовения трещин.
vanAvera вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 17:06
#123
Лоскутов Илья
не знаю
Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
Непрочитано 02.02.2018, 06:09
#124
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ведь тогда возникает точка опирания плиты на колонну.
Ну вроде ка не совсем точка, а некая площадка.
а так же уменьшение контура продавливания
Остается практически таким же
Что влечет за собой эксцентриситет опирания на колонну,
А момент в верхнем сечении при жестком опирании - это разве не тот же экцентриситет?
При стандартных сечениях и высотах этажей, а также с учетом нагрузок от колонн покрытия - ловля блох.
ЗЫ. Встречавшиеся мне решения коллег по организации жесткого узла сопряжения колонны и плиты заставляют очень сильно сомневаться их нешарнирности.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 09:09
#125
vedinzhener
Орел
ну да надо пластины наваривать по концам стержней колонны, заводить в плиту стержни проблематично. Однако даже просто заведенные стержни в плиту на глубину толщина плиты минус защитный слой, все-таки дают некую жесткость сопряжения, я бы не назвал это тоже шарниром.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 09:19
#126
Axe-d
иллюстратор
Так вблизи крайних и угловых колонн надо еще и стержни плиты надежно заанкерить, причем при больших моментах (эксцентриситетах) анкеровку следует отсчитывать от нижней грани плиты. В идеале - арматура колонны должна "перетекать" в арматуру плиты, при том, что ширина эпюры арматуры в плите намного шире, чем колонна.
ну шарниры в ЖБ итак зовутся "несовершенными".
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 11:08
#127
konstryktor
А заведение стержней колонны в плиту с загибом разве не делает узел жестким? Всегда считал что такой узел по крайней мере ближе к жесткому чем к шарниру. Ведь для "превращения" узла в шарнир стержни колонны должны фактически разрушить бетон опорной зоне плиты, а на практике такого не происходит.
konstryktor вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 11:41
#128
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Конструктивные требования по анкеровке не выполняются. Радиус гиба 5d + минимальная длина прямолинейного участка=0.5Lan - не обеспечиваются. Плюс - в угловой колонне не вполне понятно куда загибать стержень внешнего угла.
Необходимо расчетным путем снижать момент в стыке колонна-плита.
vanAvera вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 12:14
#129
Grim
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
И сразу образуется шарнир!
Grim вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 12:16
#130
konstryktor
1) Что мешает загнуть по радиусу?
2) Угловой стержень загибать по диагонали.
3) Минимальной длины прямого участка - не хватает.
В теории да и правда не все соблюдается, но на практике проблем не возникает...
Как и на сколько предлагаете снижать момент в стыке?
Непрочитано 02.02.2018, 12:38
#131
SergeyKonstr
Offtop: Точно...
Тип файла: docx 99.docx (295.9 Кб, 83 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 12:57
#132
mainevent100
99.docx
хм, т.е. радиуса загиба 5d вполне достаточно... а я обычно 10d гну
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 13:23
#133
SergeyKonstr
Вроде как да.
Тип файла: docx 200.docx (895.0 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 02.02.2018, 13:43
1 | #134
vanAvera
Инженер
Питер
Нужно снижать жесткость плиты в зоне вокруг колонны. Для начала 0.2E, при перекрытии 0.3Eи колонне 0.6E, но если запариться - можно сделать еще пару итераций, с пересчетом жесткости плиты - с учетом арматуры и трещин. Момент в верхних колоннах сильно снизится.
Если времени совсем нет - вставка шарнира в верх колонн поможет не промахнуться с нижним армированием плит, верхнюю арматуру можно поставить конструктивно.
Offtop: Если всем этим не страдать - то загиб d25 в плиту 200 на стройке превращается в порнографию. И в узлах РД, которые большинство скромно обходят, показывая загиб условно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 13:57
#135
vedinzhener
Орел
если не получается навариваются анкерные пластины или шайбы к концу прямого стержня, все реально, если захотеть. А с шарнирами не так все просто будет, прогибы проверить тоже в таком случае надо и не факт что все пройдет + дополнительный расход пролетной арматуры, которая не компенсирует уменьшенную опорную, а оно надо?
Непрочитано 02.02.2018, 14:21
#136
konstryktor
В общем случае если сделать жесткость колонны больше жесткости плиты то момент в ней наоборот вырастет. Снижать жесткость локально в плите около опоры - не пробовал. Проще шарнир конечной жесткости ввести в колонне либо вообще крайний вариант: верхнее армирование плиты считать с жестким узлом, а нижнее с шарнирным.
d25 далеко не всегда требуется обычно 20 хватает причем по трещиностойости, а анкеровку нужно для арматуры требуемой по прочности считать...
Непрочитано 03.02.2018, 12:08
#137
vanAvera
Инженер
Питер
Но это же не обеспечит анкеровку арматуры плиты в колонну?
Прогибы само собой. Что же насчет пролетной арматуры - я же не предлагаю чего-то выдумывать, все по СП 52 и СП 63. Трещины возникнут, жесткость снизят в опоре, верхняя опорная по факту будет меньше, чем от жесткого узла. Втыкание шарнира - это оперативный способ проблему решить, с запасом по пролету. По факту, разумеется, никакого шарнира нет и загиб в плиту все равно нужен. Но длину анкеровки нужно брать по фактически требуемому армированию, а его удастся обоснованно снизить из-за снижения изгибающих моментов.
Из строймеха и соотношения изгибных жесткостей элементов - да, но шарнир - это предел для локального снижения жесткости в месте контакта, а момент в нем равен нулю.
vanAvera вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 12:29
#138
vedinzhener
Орел
это почему? п.10.3.21 СП 63...последний абзац
Непрочитано 03.02.2018, 14:55
#139
vanAvera
Инженер
Питер
и 10.3.28 до кучи. Сам способ норм, только надо еще п 10.3.27 выполнить, и 10.3.25 никто не отменял.
vanAvera вне форума
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
чем нежелателен неравный шаг колонн Элинка Конструкции зданий и сооружений 35 10.10.2008 13:13
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
