и снова Крякозябры - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > и снова Крякозябры
и снова Крякозябры
Непрочитано 31.08.2008, 17:11
и снова Крякозябры
const
проектирование
Москва, ВДНХ
Добрый день. Проблема с мтекстом. На работе работал с файлом, добавил текстовое оформление. Работал в 2008 Ен. Открыл дома - на месте некоторых слов - кракозябры. Более того, встречается такая надпись " Ïëàí первого ýòàæà
ñ ñèñòåìîé отопления"
изменения character set эффекта не дала.
Поглядев на этот текст внимательнее заметил вот что
"Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ed24a00>) (0 . "MTEXT") (5 . "12B698")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 7ed24a08>) (102 . "}") (330 .
<Entity name: 7ef9ec10>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"РАмка") (370 . 9) (100 . "AcDbMText") (10 404586.0 -64450.1 0.0) (40 . 400.0)
(41 . 5190.0) (46 . 0.0) (71 . 5) (72 . 5) (1 . "Èíä{\\fTimes New
Roman|b0|i0|c204|p18;и}âèäóàëüíûé æèëîé äî\U+00EC") (7 . "ARCH") (210 0.0 0.0
1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 5189.33) (43 . 1191.25) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 .
1.0))
" НЕ понял откуда в обычном тексте ACAD_XDICTIONARY, и почему добавляются юникодовские знаки? И что сделать чтобы подобных проблем не возникало? Стиль текста был на основе нью романа.
Непрочитано 29.01.2009, 09:11 Странная ситуация с Mtext
#121
mkung
RUSSIA
Есть файл в формате AutoCAD 2000. В нем Mtext-ы. Шрифт Arial полужирный курсив 3.5
А дальше все очень странно:
ADT 2007 RUS как AutoCAD - показывает нормально
CIVIL3D 2008 RUS как AutoCAD - показывает кракозябры
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
mkung вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 09:15
#122
mkung, файл в студию
Непрочитано 29.01.2009, 09:36
#123
mkung
RUSSIA
Не могу - ДСП.
Попробую смоделировать ситуацию на чистом файле и выложить позднее.
Могу добавить.
Файл, видимо, создан в 2007-м (поскольку присутствует Таблица) и сохранен в 2000-м формате.
С таблицей тоже проблемы, но в CIVIL 2008 при входе в редактирование и выходе - текст исправляется. Mtext - нет.
Если в ADT 2007 сохранить как 2007-й - CIVIL начинает открывать нормально.
Хочется понять - что в CIVIL 2008 не так по сравнению с ADT 2007...
mkung вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 10:08
#124
Добавил вопрос в faq
Непрочитано 29.01.2009, 11:27
#125
mkung
RUSSIA
Примерно вот так...
Создал рисунок в ADT 2007 как AutoCAD и сохранил в формате 2000-го.
Файл прилагаю (test.dwg)
Также прилагаю файлы как открывает CIVIL 2008 и ADT 2007 (*.jpg)
В чем тут дело?
ID:	15305  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2000
test.dwg (29.7 Кб, 2655 просмотров)
mkung вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 11:37
#126
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
Примерно вот так...
В чем тут дело?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21635
Непрочитано 29.01.2009, 11:57
#127
mkung
RUSSIA
И что я должен был там увидеть?
1. Скачал конвертер еще раньше. Там только 2007 arx
2. Экспорт в Автокад? В ADT 2007 ничего такого не нашел. Есть только Блок(*.dwg)
3. "Сохранить как" в 2000-м формате бывает нужно, т.к. есть рабочие места с 2002 Автокадом.
4. Так и не понял - почему по-разному открывается файл?
После экспериментов...
1. Этот файл также кракозябрами открывается и в 2002 АКАДе.
2. DWGconvert2007.arx работает и для 2008 CIVIL. Проблему решает.
3. При сохранении из 2008-го в 2000-м формате остальные (2007, 2002) открывают нормально.
Вывод:
Похоже это косяк сохранения конкретно 2007->2000.
Последний раз редактировалось mkung, 29.01.2009 в 12:47.
mkung вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 14:52
#128
mkung, в профиле AA: File -> Export -> AutoCAD 2007
P.S. Сервис-паки установлены? Если уже отвечал, извини - я тему проглядел "по диагонали".
Непрочитано 29.01.2009, 15:25
#129
Fenomen
проектирование
Установил конвертер и List. В результате половина текста отлично читаемый а другая половина в следующего вида \М+000СВ\ и.т.д. что не так???
Fenomen вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 16:39
#130
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
Если чертеж не секретный вставь его сюда - посмотрю почему DWGCONVERT с ним не справляется.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 16:58
#131
KSI
Калининград
mkung,
Это всё установлено на одном компьютере?
KSI вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 17:00
#132
Fenomen
проектирование
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Прикладываю файл
DWG 2004
абракадабра 1.dwg (372.8 Кб, 2695 просмотров)
Fenomen вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 17:12
#133
VVA
Инженер LISP
А что это за кодировка такая \М+000СВ\ ?
VVA вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 17:40
#134
Fenomen
проектирование
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Понятия не иммею. Вот что в реале на монеторе.
Fenomen вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 20:01
#135
vasilyis
Инженер
Александр Ривилис, проблема перекодировки и заключается в том, наверно, что принято считать юникод как U+..., а не M+.... Сам текст набран в не юникодовой виндовой русской кодировке (шрифт Arial Кириллический), и DWGConvert с ней справляется правильно (сам пробовал конвертировать).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 07:35
#136
mkung
RUSSIA
Файл с которого все началось был создан в "чистом" AutoCAD 2007. Я просто смоделировал ситуацию с помощью ADT 2007 SP1. CIVIL у меня без сервиспаков, но у того, кто обратился с проблемой - SP2.
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
mkung,
Естественно! Лицензионные (правда сетевые) версии.
mkung вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 09:00
#137
Fenomen
проектирование
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
А почему же тогда у меня не работает?что не так настроено?
Fenomen вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 10:57
#138
Александр Ривилис
Киев
M+ - это не юникод.
В данном случае:
[IMG]http://i.*******info/i3/dd/de/7775878fe1db3b3786de707b0f39.jpeg[/IMG]
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 30.01.2009 в 11:17.
Непрочитано 30.01.2009, 17:02
#139
Fenomen
проектирование
В данном случае:
[IMG]http://i.*******info/i3/dd/de/7775878fe1db3b3786de707b0f39.jpeg[/IMG][/quote]
Странно я скачал файл DWGConvert там были подзагрузка к автокаду.их и подгрузил. А такого окна и не видел. Ссылку на данный DWGConvert дайте.
Fenomen вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 20:01
#140
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
... б-л-и-и-и-и-н ... нашли проблему... Вааще... Только не надо писать для ЭТОГО лисп или пуще того - супер-прогу на каком-нибудь вба.
просто, как грабли, в настройках текстовых стилей поиграйтесь с фигней под именем bigfont.
Последний раз редактировалось Andi55, 30.01.2009 в 20:09.
Andi55 вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
MicroFe 2007 и многоядерн. процессор - нас снова обманули? EXZet Расчетные программы 74 04.12.2008 20:22
И снова вопросы по 3Д Ернат AutoCAD 7 14.03.2007 11:01
И снова рамный узел на сварке Bleach Металлические конструкции 15 08.08.2006 15:36
И снова просьба по ЛИСПам!!! Gostushev LISP 5 28.07.2005 20:35
