Опирание многопустотной плиты на металлическую балку - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание многопустотной плиты на металлическую балку
Непрочитано 03.09.2008, 07:44
Мария1251
Подскажите пож. ,необходимо опереть многопустотную плиту одним краем на кирпичную стену (380мм), другим на металлическую балку. Как закрепить плиту на металллической балке и какой размер опирания должен быть
Непрочитано 22.01.2009, 18:30
#121
Tym
Калининград
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Tym, сварку арматуры выполняют по ГОСТ 14098-91, а не по ГОСТ 9467-75
Спасибо исправлю, а нужно писать в примеч. что электроды для сварки по ГОСТ 9467-75?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 13:54
#122
K700
Стерлитамак
Монолитный участок в уровне перекрытия, опирается на нижние полки швеллеров, толщина 80. Заполнитель к примеру керамзит, по керамзиту стяжка.Можно ли считать в данном случае, что швеллера раскреплены из плоскости? Может быть про это писали но данный вариант я не нашел.
Тип файла: pdf Устойчивость.pdf (9.2 Кб, 726 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 23:45
#123
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
Для экономии объема здания с металлическим рамно-связевым каркасом (шаг рам 6м), предложили пустотные плиты укладывать на нижние полки широкополочных двутавров.
Когда-то я видел такой прием, но пролеты составляли где-то 1-2м(если не изменяет память - были плиты что-то типа плит покрытия лотков или каналов). Для укладки на нижние полки производилось снятие, с одной стороны балки, участка верхней полки, шириной равной чуть более ширины плиты, в месте "нулевого момента".
Кто-нибудь применял такой вариант опирания пустотных плит? и на сколько он применим при данной расчетной схеме???
maxummm вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:33
#124
Skovorodker
Спрошу здесь. Как думаете, возможно ли выполнить такой узел (замонолитить зазор между пустотками), достаточно такого зазора?
DWG 2007
узел01.dwg (53.6 Кб, 3649 просмотров)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 19:34
#125
kolombi4
Сообщение от maxummm Посмотреть сообщение
Мы в лестнично-лифтовом узле на 125 уголок индивидуальную плиту пролетом 2,8м опирали. Толщина плиты 220мм, сплошная.
Название: ScreenHunter_01 Apr. 02 22.33.gif
kolombi4 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 23:15
#126
Анна Рысьева
Здравствуйте господа Проектировщики!
Прошу совета, необходимы ли вертикальные ребра в двутавровой балке при опирании на нее сверху пустотных плит перекрытия?
Если да, то как определить их шаг?
Анна Рысьева вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 23:28
#127
Injener-81
А, Вы, Аня откуда...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 23:32
#128
Анна Рысьева
Injener-81, что Вас именно интересует?
Проживаю в г.Рязань
Непрочитано 08.05.2013, 23:40
#129
Injener-81
Да, Вы, как-то неопределенно, вопросы задаете... типа, проходила мимо, спросила. Что, за балка, пролет..., плиты.. и т.д.?
Непрочитано 08.05.2013, 23:47
#130
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Анна Рысьева, я бы больше думал не о ребрах, а об обеспечении раскрепления сжатого пояса балки в горизонтальной плоскости.
DK+ вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 23:51
#131
Evgeniy_73
Сделать УМы между плитами, связать их с балками?
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 23:52
#132
Анна Рысьева
Injener-81, прошу прощения.
Проектируется 3-х этажный торгово-офисный центр с размерами в плане 18х18 м.
Принятая схема здания -каркасная связевая, каркас металлический.
Шаг балок 6,0 м, опирание на колонны шаринирное. Балки приняты 35 Ш1.
Плиты перекрытия сборные пустотные. Опирание плит на балки принято сверху по раствору t=30мм М100 армированного сеткой 5Вр1.
Возникает вопрос, необходимо ли ставить вертикальные ребра в балке?
Как я понимаю, устойчивость полки прокатного двутавра можно не проверять. Устойчивость стенки двутавра от кручения, "винта" также можно не проверять, т.к. нагрузку можно считать приложенной по оси балки, а верхний пояс двутавра закрепленным от сдвига трением плит о раствор.
Правильно ли я рассуждаю? Помогите разобраться в рассуждениях.
DK+, этот вопрос меня тоже волнует, думаю что при опирании плит на балки сверху по раствору t=30мм М100 армированному сеткой 5Вр1 можно считать сжатый пояс раскрепленным.
Полазив по форуму, видела варианты приварки вертикальных пластин, связь балки и плит арматурой к петлям.
Но все же ребра меня также волнуют.
Последний раз редактировалось Анна Рысьева, 09.05.2013 в 00:03.
Непрочитано 08.05.2013, 23:54
#133
Evgeniy_73
Для устойчивости стеки балки (если это прокат) - ребра ставить не надо.
Непрочитано 09.05.2013, 00:00
#134
DK+
Анна Рысьева, Вы рассуждаете достаточно интересно. Начиная с того, что не совсем понятно, что Вы имеете в виду под "устойчивостью полки двутавра" и "устойчивостью стенки двутавра от кручения". Непонятно с какой целью укладывается армированный раствор на металлическую балку, как Вы планируете обеспечить толщину t=30мм раствора? И наконец, нормы запрещают учитывать силы трения для раскрепления верхней полки балок.
DK+ вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 00:04
#135
Evgeniy_73
Раствор на полку -для выравнивания (поверхность плиты не идеальная). Только толщина меньше, так, намазать 10мм. Армировать естественно не нужно.
Я бы сделал монолитные участки между плитами, связал-бы их с балками - + процентов 25 за счет совместной работы бетона и балки...
Непрочитано 09.05.2013, 00:14
#136
Анна Рысьева
DK+, раствор укладывается для равномерной передачи нагрузки от плит на полку балки, так как предполагаю, что готовая плита имеет неровности. Для того, чтобы раствор не "уехал" с полки балки, перед его укладкой к полке двутавра приваривается сетка арматурная.
По поводу трения, согласна с мнением:
К п.90: 3. Речь идет о расчете на устойчивость. При наличии хотя бы двух точек раскрепления верхнего пояса в пролете устойчивость обеспечена при M/W<R. У Вас даже сплошное раскрепление (трение). Но есть п.5.16,а) СНиП II-23-81, где говорится о "надежности" раскрепления. Это философический момент - эксперт может потребовать штифтов, штырей, упоров, шпонок и др. Я лично считаю, что трения достаточно, ибо нет нагрузки - нет и потери устойчивости балки, а есть нагрузка, то есть и трение, и как минимум Ктр=0,3. Попробуйте потаскать ж.б. плиту по металлическому листу .
Однако окончательного решения по раскреплении еще не приняла, думаю над упорами. Была бы рада услышать Ваше мнение на сей счет, как лучше раскрепить пояс.
Ну а что же насчет ребер, Вы, думаете? Нужны ли они?
Evgeniy_73, благодарю за внимание к моему вопросу. Ваше решение интересно, выходит, что УМы будут вроде распорок, надо прикинуть по раскладке, как там получится.
А в случае с крайней балкой , как Вы думаете, можно ли применить такие ж/б "распорки"? На крайнюю балку плиту предполагаю опереть по всей ширине полки 35Ш1, то есть на 250 мм, с целью меньшего кручения.
Непрочитано 09.05.2013, 00:20
#137
Injener-81
Сообщение от Анна Рысьева Посмотреть сообщение
Да, нет, наверно... Плиты надо крепить через приваренные к балке элементы... В противном случае, балку придется проверять на общую устойчивость. Армирование растворной постели сеткой, я, думаю, лишнее. Ведь, главное предназначение раствора - распределение опорного давления плиты (выравнивание опорных поверхностей). Я, видел, на практике, на балки, во-время укладки плит, клали деревянные рейки (шириной, порядка 4см), толщиной по толщине растворной постели (чтобы раствор не выдавливало) и здесь же, раствор... Сделать раствор нормальной жесткости... и, ничего не надо.
Непрочитано 09.05.2013, 00:25
#138
DK+
Анна Рысьева, Вы где работаете? У Вас есть наставники? Вы СНиПы читаете? В старом добром пособии к металлическому СНиПу указывалось, что трение ЗАПРЕЩАЕТСЯ учитывать при раскреплении сжатого пояса двутавровых балок. Это же прямо сказано в актуализированной редакции СНиП.
Касаемо "равномерной передачи нагрузки от плит на полку балки", то я за лесом слов не увидел смысла. Поясните мне, что такое РАВНОМЕРНАЯ передача нагрузки и что случится, если передача нагрузки станет неравномерной?
DK+ вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 00:27
#139
Evgeniy_73
Анна Рысьева - ну да, типа так. Теоретически, на крайнюю балку наверно, лучше опереть через центрирующую прокладку (полосу шириной 80-100мм, привареной по центру)... Можно посчитать и на кручение. А УМы - их все равно приходиться делать, почему-ж не использовать... Методику только не помню совместного расчета бетона с балкой, но процентов 25 вроде в запас выходит...
DK+ "Поясните мне, что такое РАВНОМЕРНАЯ передача нагрузки и что случится, если передача нагрузки станет неравномерной?" - Ну, это как делается постель на кладке, ж/б элементах - поверхность плиты - он тоже не идеально ровная, может и винтом быть...
Непрочитано 09.05.2013, 00:31
#140
Анна Рысьева
DK+, по поводу раскрепления сжатого пояса, а не будут ли вертикальные ребра служит этим самым раскреплением? Выходит, что бы ребрами связываем нижнюю, верхнюю полки и стенку, т.е. закрепляем верхнюю полку в n местах.
Оставим равномерную или неравномерную передачу нагрузку в покое (решение положить раствор на балку продиктовано наставником).
Все же интересно услышать Ваше мнение насчет раскрепления сжатого пояса балки из плоскости.
Последний раз редактировалось Анна Рысьева, 09.05.2013 в 00:37.
Теплопроводность многопустотной плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 28.02.2012 14:23
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
