для Inventor_S
Если можете, выложите своя схему (в SCAD). Я или подскажу или подправлю. PS Придется как-то еще подправить, когда нагрузка от собст веса конструкций попадает в два загружения, то в первом (для Lira) она не учитывается. Такая ситуация возможна, когда в Лире пересчитываю коээф. постели (потом использую их в SCAD). Но для Лиры (как мне кажется) я не могу задать группу из загружений ( как в SCAD), для задания в одном загружении всех тех нагрузок с теми коээфициентами (для 2-группы - нормативные), которые нужны для расчета по деформациям. |
e2b.
Попробовал программу из поста 111 и тоже не вышло... SCAD 11.5 -> Lira 9.6 Файлы просто не создаются (делал каталоги с:\lira c:\scad). Изначально файл был создан в SCAD 21.1, потом перекинут в SCAD 11.5, все махинации производились на х86 ХР. Правда на виртуальной, может это повлияло? |
для metalirk
Взял Ваш spr-файл 11.5 Киновия 6. Попробовал запустить в scad 11.5. Но он не пошел. Когда создал текстовый файл - содержимое его не очень похоже на версию 11.5. Если Вы вывложите файл spr, переделанный в 11.5, то я не сомневаюсь, что смогу получить лировский файл. PS просьба перевести (или указать) единицы измерения размеров сечений, нагрузок, Е. объемного веса Прилагаю файлы exe, bat и инструкцию ( с изменениями) Последний раз редактировалось e2b, 06.05.2016 в 00:27. Причина: дополнение |
Существует.... Для Лира 10 в открытом доступе и с мануалом. Для другой лиры вроде есть API для САПФИРА, но его не видел в глаза.
В Лире 10 они переделали немного текстовых документ, так что надо тоже немного другую программку сделать. Если кто-то даст текстовые документы входных задач Скада, Страрка или чего там еще. Или в каком формате писать, то постараюсь сделать за выходные конвертор. Читать тему всю лень ![]() |
Чем текстовые туды сюды гонять. Я сейчас преобразовываю файлы сеточных моделей в геометрические модели. Думаю на следующей неделе появится первый вариант программы.
DEM, Дело в том, что в Лире 10 API открыт пока в режиме редактирования исходных данных в интерактивном режиме. Т.е. надо ручками запустить Лиру 10.4 и запустить написанный аддон. API правда очень удобное (по крайней мере на мой взгляд), и всю информацию можно вытаскивать очень быстро из схемы. Подключать отдельный лировский файл и вытягивать информацию о модели я не пытался еще. Вот пример и мануал из 10.4 если еще не видели. Просто в любом случае, файл с расширением .lir может меняться от версии к версии, а текстовые файлы не так часто меняются. Не
Для Лир и Скадов? |
Kinzer
Для всего.... Какая разница, ведь по сути КЭ везде одинаковые.... Это совокупность является сеткой, которую я в геометрию и превращаю...... Кстати можно ведь договорится и создать некий общий файл для расчетных моделей, дальше из него уже экспортируешь во что угодно.
DEM, можно. Я так вытягивал геометрию из моделей Ансиса.
Просто по опыту лиры голую модель в нее не запихнуть. Нужно указать нагрузки, жесткости, закрепления. И все равно надо работать через тестовые файлы. Во всяком случае, иначе у меня не получалось ![]() Цитата:
В XML я когда-то так записывал (см. прилож.) Это да, но доступа ведь нет. Фотматы данных скада и лир вроде закрытые, верно? А API далеко не у всех есть. |
Kinzer
Почему же нету, к данным СКАДа можно через API добраться можно и через txt. ТАк же и у Робота есть API. У большинства программ вообще есть либо API либо возможность чтения данных из текстовых файлов. Грубо говоря, нам надо только определиться как хранить данные.. И в каких единицах измерения. Можно даже отделить геометрию(сеточную модель) от остальных данных.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
DEM
Достаточно позанимался данным вопросом, для стержневых конструкций по большому счету проблем нет, IFC формат решает большинство проблем. С бетонным конструкциями приходится крутится, так как могут быть вопросы относительно Сетки КЭ, некоторые проги делают ее изначально, некоторые непосредственно перед расчетом, плюс стыковка элементов как например балки с плитами и т.п. Использую связку продуктов CSC с Теклой, или Bentley Microstran+Bentley Structure. Связку Грайтека не использовал, да и практически не юзаю данный продукт. Есть еще неплохая связка RSTAB RFEM с Теклой (приходится часто использовать). По тому что я щупал, если продукты из одной линейки больших проблем нет, да есть некоторые сложности, но это не модель с нуля. Передача из одной линейки продуктов в другой, всегда существует сложность, так как это возможно через общий формат, но разные линейки трактуют его по разному! Старк насколько я помню отдельная ветка Микрофе, или ING+ если не ошибаюсь, думаю что нужно копать в этом направлении, тем более что для Микрофе есть студенческие версии, вопрос в том откуда куда, и есть ли удобоваримый формат для обмена. Offtop: Но если нет вариантов, то самый быстрый DXF и по быстрому обвести!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Integer
Так в том то и дело, что похоже свой формат сделать.... Т.к. например даже нумерация точек КЭ по разному в каждой программе... Описание жесткостей и т.п. это же не проблема. Одно дело суметь считать данные, а другое дело скормить и уже ввиде текстового файла программе..... Распарсить файл СКАДа или Лиры не проблема, учитывая что есть еще и API. Свой формат даст в некотором роде гибкость, и возможность использовать наработки. Взять к примеру сразу обозначить, наименования и типы передаваемых параметров, остальные пусть будут не обязательными...
Импорт нагрузок в SCAD | Шмидт | SCAD | 9 | 21.08.2008 18:19 |
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad | Alexeychiк | SCAD | 1 | 25.07.2008 13:23 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
Импорт в лиру из автокада 2006 | X-DeViL | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.06.2005 09:42 |
