Пользовательские библиотеки СПДС GraphiCS - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Пользовательские библиотеки СПДС GraphiCS
Результаты опроса: Вы создаете и используете библиотеки СПДС GraphiCS?
Создаю и использую. 28 21.21%
Использую но сам не создаю. 67 50.76%
Не использую. 24 18.18%
А что такое СПДС GraphiCS? 13 9.85%
Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2008, 08:48 1 |
Создание параметрических блоков в СПДС GraphiCS и AutoCAD 2010
Vampire07
Проектирование жилых зданий
Алтайский край
Приложения СПДС GraphiCS и AutoCAD 2010 позволяют создавать параметрические блоки.
Посвящаю эту тему вопросам создания и применения таких элементов.
«Параметрические блоки позволяют сократить и автоматизировать рутинные операции при проектировании» - но, увы, не все так просто…
Для начала вот несколько моих библиотек:
1. Многопустотные плиты перекрытия по серии 1.141-1
http://dwg.ru/dnl/4729
2. Опорные подушки по серии 1.225-2 в. 12
http://dwg.ru/dnl/4782
3. Перемычки прогоны
http://dwg.ru/dnl/4783
4. Плиты канальные по серии 3.006.1-2/87 в. 2
http://dwg.ru/dnl/4784
Прошу выкладывать свои на общее рассмотрение и обсуждение.
Последний раз редактировалось Vampire07, 03.06.2009 в 09:08.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 11:54 По Вашим заявкам...
#121
Vampire07
Алтайский край
По многочисленным просьбам уважаемых форумчан наваял несколько блоков, похожих на те, которые когда-то здесь выкладывал.
Блоки ФБС с маркером позиции:
Блоки ФБС.rar
Сечение армированное хомутами:
Армирование - хомут.rar
Название: Армирование - хомут.jpg
Сечение армированное каркасами:
Армирование - каркас.rar
Арматурная сетка:
Сетка.rar
Последний раз редактировалось Vampire07, 10.02.2014 в 10:46.
Vampire07 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:22
#122
13Rossoneri
Украина
подпишусь
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 13:01
#123
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Обозначение металлических колонн на плане.
Скачать объект, маркер и таблицу с отчетом, можно перейдя по ссылке - скачать + описание
Название: колонна - КМ.PNG
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 22:24
#124
doctorraz
электрик
Волгоград
добавлю свои пять копеек ))))
труба по нескольким ГОСТ, в зависимости от материала, диаметра лежит тут
таблица для этой трубы и других подобных объектов лежит тут
шаблон для маркировки этой трубы и подобных конструкций с описанием тут
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 06:03 Перезалии блок Сетка
#125
Vampire07
Алтайский край
Перезалил блок для отрисовки сеток в этом посте, теперь корректно отображаются доборные стержни.
Непрочитано 11.02.2014, 14:11
#126
13Rossoneri
Украина
не работает. просто большая квадратная сетка, без возможности что-то редактировать
Непрочитано 11.02.2014, 15:07
#127
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Vampire07 Посмотреть сообщение
Вложение 121922
Небольшой пример формирования хомутов в СПДС Железобетон под Автокад. Вся арматура автоматически учитывается и по ней можно сформировать спецификацию.
Смотреть с 1: 30 примерно, косячнул с видео
Тип файла: rar Хомуты.rar (2.89 Мб, 303 просмотров)
vd17 вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 15:18
#128
LynxM
Kyiv
Offtop: vd17, в этой тебе речь идет о том, как автоматизировать работу в СПДС GraphiCS. То что СПДС Железобетон имеет более обширный функционал при работе с жб это и так понятно.
LynxM вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 19:29
#129
Konst085
Инженер
СПБ
Народ, а может кто нибудь записать популярное видео по созданию сложного параметрического объекта с свойствами? маркеры, таблицы освоил, создание объектов никак не идет. Можно созвониться в рабочее время. Есть меценаты? деньги не интересуют, только знания )))
Konst085 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 21:50
1 | #130
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
видео это принципиально??? читать не интересно? насколько сложный нужен парам объект?
Я так понял с простым разобрался?
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.04.2016, 08:04
1 | #131
AlexV
Инженер
С-Пб
Надо взять существующий объект из базы и расковырять.. Сам по себе синтаксис скрипта - не сложный, если есть опыт программирования на любом языке - хоть на бейсике, - все должно быть понятно с переменными, функциями и т.д. Ну и справка, в принципе, информативна. В дауне где-то есть описание MechWizard - дополняет справку.
Для меня самое сложное было - то, что связано с геометрией и плоскостями. До сих пор не могу перейти на "некст левел" и освоить "коннект".
У предыдущего оратора в подписи - блог, в котором много интересного на сию тему, - мне помог во многом поразбираться..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 16:55
#132
Konst085
Инженер
СПБ
Это простое?? как спутник в космос запускать. Нашел уроки от нанокада пойду сперва их изучу, после этот труд.
По сложности объект для Вас я думаю не сложен. Разберусь сперва с малым.
Все-все, пошел учить матчасть )))
Konst085 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 09:12
1 | #133
Vampire07
Алтайский край
Подкорректированная версия блоков ФБС, может кому то пригодится.
Блоки ФБС (03.06.2016).rar
Последний раз редактировалось Vampire07, 03.06.2016 в 09:19.
Непрочитано 14.09.2016, 13:01
#134
ZHD
Подскажите если не сложно. Скачал и установил СПДС с оф. сайта автокада для када2015, где взять и как установить базы данных.
ZHD вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 13:17
2 | 2 #135
yurakolomiets
Автодесковская примочка СПДС к автокаду и приложение CSoft СПДС -разные программы. Тут обсуждается приложение СSoft.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 23:49
#136
LD[58RUS]
Такая ситуация, товарищи. Есть раскладка блоков ФБС из парам. блоков. Спецификация считается на ура. Но возник вопрос о блоке, который будет считать объем бетона на заделки, которые получаются в некоторых местах. Получается один из параметров будет не задаваемым, а вычисляемым. Возможно ли это или может кто-то может поделиться таким шедевром. Очень горит.
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 12:19
#137
MCAD
Сообщение от LD[58RUS
;1863522]Получается один из параметров будет не задаваемым, а вычисляемым.
Я правильно понял, что вам нужно произвести вычисления в таблице, а потом передать "УПРАВЛЯЮЩИЕ" параметры в объект? Такого пока нет.
Или вам нужно проводить вычисления непосредственно на чертеже?
MCAD вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 13:18
| 1 #138
Зодчий1989
;1863522]Такая ситуация, товарищи.
Вычисления в отчетах таблиц производить можно. Да и работать с результатами отчетов тоже. Давайте предметную задачу, тогда посмотрим.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 13:17
#139
MCAD
Я так и не понял, что Вам нужно вычислять :-(
Вот заимствование площади Pline и вычисление объёма и массы бетона
http://www.youtube.com/watch?v=aGO4gB6lZrw&list=PLxzNmJ3Maam5s8zlTFCPcKYwo1CvRwbBo
PS:
;1863522]Очень горит
Видимо уже сгорело :-(
DWG 2007
Маркер бетона - исходник.dwg (341.6 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: zip Бетон.zip (57.2 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 30.03.2020 в 14:47.
MCAD вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 13:00
#140
LD[58RUS]
у меня будет много разных раскладок из ФБС (тепловые камеры), похожие геометрией. Нужно автоматизировать подсчет спецификаций, с учетом монолитных участков между блоками.
У меня вышло сделать нужный блок, но есть ньюансы. при изменении его площади нужно "обновлять поле", в спецификацию объемы всех участков не объединяются. приходиться делать новую строку с суммой и скрывать все мон. участки остальные.
DWG 2007
камера.dwg (399.2 Кб, 44 просмотров)
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
Глюки со шрифтами в СПДС GraphiCS 3.0.225 ks_SGASU ПО от CSoft 9 30.05.2007 09:21
Привязки в СПДС GraphiCS tokhot ПО от CSoft 5 30.12.2004 08:00
