Autocad MEP, ADT Общая длина труб по диаметрам - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP, ADT Общая длина труб по диаметрам
Непрочитано 04.12.2008, 18:04
VitalyAF
... и общая длина конструктивных элементов по стилю.
Pеализовано с помощью формул Schedule Table, ссылки на файлы с примерами...
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=45028To
ID:	13079  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.09.2017, 19:36
#121
melok
При открытии файла - в спецификации в столбце длины труб отображаются нули.
Открывала все файлы 2013,2014,2012 все ранво везде нули, при этом, нормально считаются отводы, переходы, тройники
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы трубы также считались.
melok вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 21:30
#122
VitalyAF
Файл этот выложите!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 00:12
#123
melok
систему пар длину считает, а стандарт "о" выводит
DWG 2013
Пример-1.dwg (9.68 Мб, 36 просмотров)
melok вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2017, 14:40
#124
VitalyAF
Оказалось всё очень просто, вы открывали >>
а формула написана для MEP 2017!
Как это определить и исправить? Тоже просто.
Наберите в командной строке MEP - AECDWGVERSION
узнаете какя у вас версия AEC объектов, подставите это число в формулу, см. ниже >>
1) Нажмите на изображение для увеличения
из этого числа нужно взять только первые две! цифры. В моём случае это - 8.0 - версия AEC объектов MEP 2018
2)Нажмите на изображение для увеличения
3)Нажмите на изображение для увеличения
То место в формуле, где нужно поменять цифры. Опять же для меня это будет 7.9 поменять на 8.0
4) Нажмите на изображение для увеличения
результат
А это место на чертеже, где у вас два куска трубы длиной по 0.5 mm, в таблице отображаются нулями,
их надо как-то исправить или удалить с чертежа или из таблицы, см. команды из контекстного меню таблицы...
Успехов!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 20:44
#125
melok
нет я открывала 2015 мер, там версия 7.5 все равно нули
melok вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2017, 21:28
#126
VitalyAF
Версия ENG или RUS ?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 22:25
#127
melok
RUS
melok вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 07:09
#128
VitalyAF
RUS
Если RUS, то должно всё работать!
Попробуйте обновить или заново выбрать объекты из контекстного меню таблицы.
VitalyAF вне форума
Если есть ADT зачем AutoCad? Демиан AutoCAD 12 03.10.2006 17:22
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
