Расчет фланцевых соединений - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений
Непрочитано 17.02.2009, 17:25
eilukha
Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:
- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Непрочитано 20.10.2015, 00:28
#121
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Сообщение от eilukha
ребро, обеспечивающее внутреннюю зону болтов, не должно иметь слишком малое сечение, т. к. оно "сильно силовое". Имхо: примерно оно должно быть с толщиной полки или немного больше, и заходить на полку не менее, чем на три высоты для нормального включения в работу, вроде у Катюшина такую оценку встречал (про три высоты).
согласен с тем, что ребро сильно нагружено и его расчет в Рекомендациях упущен. С отношением сторон ребра 1к3 также согласен.
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 00:41
#122
ASSIS
Киев
Во вложении показано как англичане расчитываютт ребро, создающее болты внутренней зоны.
Обращаю внимание на то, что англичане стараются избежать ребра над балкой. Возможно, для упрощения как мнимум. Возможно это продиктовано философией расчета.
ID:	158776  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158777  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158778  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158779  Нажмите на изображение для увеличения
ASSIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 02:22
#123
eilukha
философией
- да нет, всё проще, балка с ребром по рольгангу не катается.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 02:44
#124
ASSIS
Киев
так и с выступающим фланцем тоже не катается ))
Последний раз редактировалось ASSIS, 20.10.2015 в 03:03.
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 08:25
#125
wvovanw
англичане
пообщавшись с европейскими специалистами (испанцы, голландцы), многие их решения так и не понял (например жесткий узел крепления балки к "колонне" из t3), на мои вопросы они ответить не смогли инженерным языком, единственное что я услышал это уже ставшую у нас коронную фразу: "Мы так всегда делаем и уже много зданий сделали, стоЯт уже много лет". Занавес.
Так что я поменьше бы зыркал в сторону гейрокодов. Подсмотреть то конечно можно, но фильтровать обязательно нужно.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 08:29
#126
eilukha
- а суть вопроса уловили?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 08:38
#127
wvovanw
eilukha, да!, уловили. Долго друг на друга смотрели (дядьки за 50 лет), но ответить не смогли. Я им нарисовал эскиз, с напряжениями, моментами и т.д., они кивали, даже формулу нахождения момента смогли записать), но на вопрос не ответили. Серьезные такие сидели, схему с нагрузками в своей проге "Metal 3D" показывали).
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 09:49
#128
ASSIS
Киев
дядьки за 50 лет)
Значит на этих персонажей не надо ориентироваться.
Назовите пару адекватных программ, в которых можно запроектировать фланцевые соединения изгибаемых елементов "отечественного" производства.
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 09:55
#129
wvovanw
а я на них и не ориентировался, Боже упаси от их ориентаций)
ни одной не назову
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:01
#130
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
MS Excell
Кутузов вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:06
#131
ASSIS
Киев
ни одной не назову
Вот! А это очень печально, т.к. в это самое время европейцы разработали не менее десятка программ, в которых одновременно можно и статику посчитать, подобрать сечения и узлы тут же запроектировать не выписывая усилия в ведомость элементов. Да, и при этом учесть фактическую "шарнирность" в узлах (жесткость и полужесткость).
Над этим стоит задуматься - как быть дальше. Автора Рекомендаций идут на пенсию, молодеж нового не разрабатывает. Образовывается информационная дыра между поколениями. В экспертиже одногодки авторов Рекомендаций. Остается всё-таки заглядывать к соседям и заполнять инф.вакуум, в том числе пользуясь европейскими ПК.
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:18
#132
wvovanw
ASSIS, конечно печально. Я же и говорю - подсматривать можно, но с фильтрацией.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:23
#133
ASSIS
Киев
подсматривать
Необходимо не просто подсматривать, а разобраться, привязать к реалиям РФ и записывать в действующие нормативные документы. Обучить студентов и экспертов. Остальные сами научаться ))
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 11:08
#134
wvovanw
а кому это надо?
Денег как актуализация СНиПов это вряд ли принесет, потому как думать в этом вопросе надо, а некому.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 20:34
#135
SergL
eilukha
Nвп - Предельное усилие на болт внутренней зоны
Nнп - Предельное усилие на болт наружной зоны (исходя из условия перераспределения усилий между болтами внутренней и наружной зоны)
N - Внешняя нагрузка на ФС
Nнj =min(Nфj,Nбj) -Минимальное усилие на болт наружной зоны исходя из условия прочности фланца или болта.
Немного изменится формула 19. Она выводилась с использованием формулы алгебраической прогрессии (см. вложение - только у меня самого там ошибочка - в знаменателе должно быть не h0, а h1).
см. вложение
Вр
В примере 2 на стр. 43 она нормально пропечатана.
Прикладываю свой файл с комментариями к расчёту фланцев и шаблон расчёта фланцев в маткаде. Может быть, кому-нибудь пригодится.
Тип файла: rar ФС изгиб_элем.rar (131.5 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: rar по фланцам.rar (208.3 Кб, 226 просмотров)
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 21:53
#136
eilukha
По п. 5.4, как я понял, предварительно определяется количество болтов, затем подобранное количество проверяется точным расчётом или нет?
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
- вижу Вам ясен её смысл, тогда поясните:
  1. Можно ли при переменном шаге болтов вдоль стенки определить какое усилие приходится каждый болт и как?
  2. Может ли при переменном шаге болтов вдоль стенки оказаться так, что некоторые (некрайние) болты перегружены и как это определить?
    Мне ф. (19) неясна: собрали все болты в кучу, собрали всё усилие в кучу и сравнили две кучи. Интересно знать, что с каждым болтом происходит. Похоже на железобетон при расчёте его методом предельного равновесия.
    Ещё вопросы:
  3. Почему для расстояния h0 берётся крайняя точка полки, а не иная (это к смыслу ф. (19))?
  4. Почему в ф. (18) не коэффициента снижения несущей способности болтов, ведь равнодействующая в зоне растянутой полки явно дальше от нулевой линии, чем болты, соответственно дают разные моменты?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 22:28
#137
lexabelic
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
MS Excell
Согласен!) Идеальная программа для инженерных расчетов, кроме шуток!)))
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 23:04
#138
eilukha
Да нет, маткад идеальная.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 07:05
#139
lexabelic
В 2002 году д.т.н, проф. Дворников В. И. нам говорил, что маткад "от лукавого". В том смысле, что это набор "черных ящиков", которые что-то там как-то делают, а т.н. инженер превращается в обезьяну, которая нажимает кнопки. (сам он делал себе проги на ТурбоПаскале и ПлюсАх )
Excel - это калькулятор, то есть "трУ" )))
Offtop: В этом смысле хочу добавить, что и Лира со Скадом от лукавого. И трехэтажные формулы с кучей дополнительно вычисляемых и табличных коэффициентов в СНиП II-23 - тоже от лукавого (если не понимать, как и почему они получены). И калькулятор от лукавого. Мы все не без греха
Последний раз редактировалось lexabelic, 21.10.2015 в 07:19.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 08:32
#140
eilukha
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
проф. Дворников
- это проф., а не инженер.
- а вот таблицы Брадиса это вещь!
eilukha вне форума
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Расчет соединений на зубчатых пластинах cherkon Конструкции зданий и сооружений 1 07.05.2007 11:45
