Т.е. после выравнивания под базу нужно что-то подложить и ослабить нижние гайки и после заливать подливку. Я предлагаю такой вариант. Приварить небольшие элементы в плите, и после приварки раскрутить регулировочные гайки (можно шайбу сделать П-образной и вынуть оттуда). Только хрен этим на монтаже будет кто заниматься.. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Skovorodker, чем случай "а" из поста 103 не нравится ?
Я так понял, нужно либо выгораживать анкера и делать подливку в два подхода, либо указывать тонкие шайбы, которые "обомнуться" при затяжке, либо использовать тарельчатые шайбы. В нескольких темах поднимается данный вопрос и везде все неоднозначно Offtop: из пустого в порожнее, так сказать
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 07.04.2016 в 18:35. |
Вот именно. Хотя и это несложно, этим бы занимались, если бы это было нужно. Кто осознает, для чего это делается? На линии работают люди, которым важны скорость и объем выполненных работ. За мышиную возню никто не платит. Платят за 1 тонну смонтированного. Вот на этом фоне - нужно давать такие решения, которые резко ускоряют и упрощают монтаж, делают НЕВОЗМЖНЫМИ грубые косяки с последствиями. Особенно в основных узлах. А то, что там какой-то небольшой железный предмет защемился под плитой - это мелкая проблема ![]() Если уж выпендриваться, то расширяющуюся подливку применить. ![]() |
Или тарельчатые шайбы? Склоняюсь к ним, только тоже их работа не вполне ясна (мне), но точно совершенно они будут лучше обычной шайбы. Но только сомнения, что их покупкой будут заморачиваться. Тонкие плоские шайбы, думаю, не имеют здесь преимуществ над более толстыми, куда она из под гайки денется? А вот то что на фото (текст), это вообще не реально на практике. Цитата:
![]() Правильно, база держится благодаря болтам, которые работаю на Q вместе с М (и на N, когда она небольшая), иногда, за счет того, что базу замоноличивают. Теперь ветровые нагрузки "увеличились", т.е. нужно еще больше N, чтобы передавить Q. Ставить шпоры в каждую базу, а не только в связевые блоки? Ильнур, покажите Ваш узел, пожалуйста. Последний раз редактировалось Skovorodker, 07.04.2016 в 20:07. |
Хорошо бы ослабить конечно, но нафиг, если и так неплохо?
![]() Пожалуйста: |
Ну конечно нет, щас
![]() ![]() ![]() Цитата:
Если кому-то очень захочется дождаться набора прочности подливки, и затем придавить подошвой на 100% преднатяга, могут после всех выверок произвести заливку в два этапа: на первом не заливаем (каким-то образом) зоны гаек, на вотором (через 2-3 дня) ослабляем гайки и доливаем, и через 7-28 дней затягиваем по самые помидоры. Есть повод для придумывания узла такого, чтобы все делалось очень правильно, очень быстро и очень дешево. ![]() |
Тревоги зряшные. Я ж говорю, никуда не денется. Вот в моем узле конкретно внизу гайка и вверху гайка. Если верхнюю гайку номинально затянуть, да законтрить, то нижняя плиточка (см. узел, 12х100х100 вроде, а их 4 шт) НЕ СДВИНЕТСЯ относительно базы под Q. Так ведь? А эфта плиточка (плюс шайба, гайка и часть шпильки) сидят в подливке НЕПОСРЕДСТВЕННО, и никто никуда не девается. К слову, подливка должна быть определенно (определено в Пособии) шире опорной плиты. |
Ильнур, спасибо...
Но допустим есть такая ситуация, когда Q>0.3N трение не воспринимает, но если посчитать по п. 3.15 из пособия, то подзатянув болт, якобы обеспечим восприятие Q силами трения плиты о подливку. В этом то случает, этот момент нужно указать в РД, так же ? Или понятие "до упора" - это и есть 0.75xRbaxAb ![]()
Специалист по аварийному проектированию. |
Примерно так. Когда-то прикидывал момент на какую-то гайку от стандартного гаечного ключа при "стандартном" усилии руки, и получалось, что натяг болта примерно 0,7 от несущей способности на растяжение при низком классе прочности.
Указав затяжку болта в проекте, мы ничего на практике НЕ ДОБИВАЕМСЯ - болд будет ВСЕ РАВНО затянут на глаз ![]() Вот контроль для в/п - это да, там исторически на генном уровне осознается, что если что то крендец. ![]() |
каким упором?
речь о противосдвиговых упорах (шпорах) не велась Цитата:
вы посчитайте сколько трением можно держать сначала это и будет <0.3N а далее шпоры |
Ильнур, ну дык тыл прикрыть то нужно
![]() Спасибо, для себя кое-что уяснил. wvovanw, у меня как раз сейчас такая ситуация, см. скрин. тут по формулам Fmax - 0.75 от R, Fp - 0.75 от растягивающей силы, а Fq - как раз формула из пособия 3.15
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 08.04.2016 в 14:30. Причина: добавлен ответ |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
расчет анкерных болтов | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.02.2012 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
