А слышал, или видел может кто про сварочный аппарат для жести 0,1 мм. Сталь нержавейка жаропрочная. Контактная сварка не годится, герметично должно быть. Пайка тоже - температура 600 °С.
Вот тут про фаску на трубах: http://www.spanntech.de/kopal-fasen/...entgraten.html http://www.bamue.de/cms/front_content.php?idcat=2 http://www.geberit.de/de/dergeberit/...-1-DE-dec.html http://www.triuso.de/6-0-rohrentgrat...0&set=10810006 |
Клеевой шов
Вам к авторемонтникам надо обратиться, видел я у них такой агрегат, но не знаю точно, как называется, варят проволокой с аргоном.
Где-то
Идея до идиотизьма простейшая. Болгарка в тихоходном режиме, вал внутри вала, на одном фиксатор внутри трубы, на втором - гребенка с резцами. Если не увижу резцов с "внешним профилем" для наружного точения. На худой конец, для срочности, абразивный круг-чашка. Во-во, именно такие я сегодня погляжу после работы, дорогой коллега Mьller! Спасибо, на com-сайты не успел зайти. И именно по такому принципу и надумал их приспособить. Добавил сегодня: Готовых у нас нет!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 19.10.2009 в 07:50. |
Вот мой любимый инструмент. Торцы обрезанных досок абсолютно ровные. Диск можно развернить как вокруг гориз, так и верт. осям до 45 град. Основание легкое, можно переносить. Диам. 10 инчей. Лазерный луч. Недавно видел в магазине новинку-с диском 7.5 инча, но с протяжкой вперед на 6 инчей. Стоит 170 долл. (Моя стоила 70 долл, на сейле). Вот это весчь для непрофессионала, для дома-для семьи!
Вот много картинок по этому инструменты. Протяжкой я назвал возможность скольжения по направляющим вперед, что увеличивает длину резания. То есть за раз позволяет распилить широкую доску. Особенно важно это если рез надо сделать под углом. Но такие пилы более габаритные и тяжелые, то есть уже не для дома. Почему-то в Interskol-e таких нет?
Существует разделение: торцовочные пилы делает фирма http://korvett.ru/ из Воронежа. У меня такая есть уже пять лет.
Поглядев на токарные станки задумался: А почему по нынешним временам до сих пор ходовые винты на "винторезах" управляются набором шестеренок в "гитаре"? Оно ведь много проще уже поставить шаговый двигатель и управлять им простейшим контроллером завязаным с патроном. Или оно уже давно есть, просто не видел?
Касаемо инструмента что Vova показал, дык у меня самодельный подобный агрегат есть - когда багеты сам делал, то из подшипников сделал направляющие для ножовки, резал прямо и под 45 градусов. А доски сейчас режу дисковой пилой, по карандашной черте, вроде бы ровно выходит ![]() |
Кстати, о столике, на котором стоит станок поста # 125. Крышка снимается, ноги, представляющие собой две рамы, объединенные вертикальной осью по центру, складываются в плоскую конструкцию. (ось-ал. труба, слегка видна позади передней на фотке ножки). Крышка вкладывается в середину и защелкивается на той-же оси. 30 сек, и столик сложен и готов для хранения. Сделан в Израиле, $30.
Уважаемые коллеги, позвольте похвалиться. На день рождения (зная мою любовь к инструменту) родные и коллеги мне подарили: долгожданную ДП-2000, дрель ДУ-16/1000ЭР и совершенно неожиданно лобзик Bosch PST 700 PE. Может быть станут моими любимыми инструментами, а пока радусь.
А почему патрон у дрели с ключем? Чтобы потерялся?
Инструмент, который вы называете лобзик, у нас это Gig Saw. Слово Лобзик ассоциируется с пионерским инструментом для выпиливания и он имеет очень узкую пилку. Этим-же не сделать крутой радиус. Для этого есть другой инструмент, с настольной станиной. |
Патрон с ключем потому, что самозажимных с таким диаметром (до 13 мм) не встречается.
"Крутизна" радиуса зависит от ширины вставляемой пилки. Утверждают, что наименьший радиус около 6 мм. Поработаю - проверю. Кстати, по паспорту этот лобзик (у нас их всё равно принято называть так) пилит сталь до 5 мм толщиной. |
http://www.skilmasters.com/catalogue...id=CATEGORY954 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
