Таки есть распор в двухскатной крыше! - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!
Старый 15.11.2009, 17:15
Djur
ЗвезДонецк
Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1919 просмотров)
Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Старый 01.04.2010, 14:45
#121
Xenser
инженер
Смотрите. расчетное сопротивление кладки на срез даже не перевязанной.
0.16Ма=16т\м2. То есть наша стена дает 16*0.2=3.2т на метр пононный кладки. От собственного веса такая авария произойти ну никак не могла. - Это даже на глаз видно.
Xenser вне форума
Старый 01.04.2010, 15:05
#122
oleg111
Срез одно а момент совсем другоеXenser
oleg111 вне форума
Старый 01.04.2010, 15:13
#123
Нитонисе
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
данное обсуждение свидетельствует, увы, о существенном падении средней квалификации нашего брата.
Радует, что вы в порядке, хотя мы об этом и не знаем, так как по теме не сказано ни слова.
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
какой момент?
Нитонисе вне форума
#124
Xenser
инженер
Момент. прикинул в скаде такую кровлю только не 8м пролетом а 10. от собственного веса N в опоре 0.12т. Пусть 5 м высота стены. Момент равен 0.7т. - Не должно от собственного веса так стену порвать. Брус брал 100х200. затяжку ставил посередине высоты.
Кстати на днях буду делать аналогичную кровлю с 10м между стенами. Правда планировал по блокам сверху делать армопояс.
Вот берем бетон В15. Его сопротивление растяжению 234т\м2*0.2=46.8 т\м. Тогда если N в опоре при снеговой у меня выходит 4т. Высота стены 5м. Момент будет 20т. Армопояс решает все с запасом в 2 раза.
Последний раз редактировалось Xenser, 01.04.2010 в 15:21.
Xenser вне форума
Старый 01.04.2010, 15:31
#125
oleg111
Как пояс решит если пояс в горизонтальном направлении балка на двух опорах(при условии хорошо зделан в углах) L пролета чему равно И кстати где фото с разорваной стеной
oleg111 вне форума
Старый 01.04.2010, 15:40
#126
Нитонисе
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
А почему высота 5? Вы не хотите посчитать высоту от места опирания стропил до перекрытия? И что это за момент, опрокидывающий или внутренние усилие? И как пояс решает его проблему?
Нитонисе вне форума
Старый 01.04.2010, 16:08
#127
oleg111
Нитонисе извените что не ответил сразу-занят момент в стене см. рис
oleg111 вне форума
Старый 01.04.2010, 18:21
#128
slv
проектирование
Таллин
наличие затяжки в уровне опор исключает распор. в других случаях получите распор в опорах.
Ещё распор может убрать вертикальный подпор конька.
Последний раз редактировалось slv, 01.04.2010 в 19:06.
slv вне форума
Старый 01.04.2010, 18:39
#129
olf_
негодяй со стажем
C увлечением прочитал все! Потратил 2 часа.. ((
Сочувствую всем кто беседовал с Нитонисе .. подозреваю что это высокоэрудированный бот (если это не так - то побольше практики и все будет в порядке)
Djur - стены для сарая, узлы для сарая, монтажные работы велись как для сарая.. + ваша всеобъемлющая неопытность =
Последний раз редактировалось olf_, 01.04.2010 в 18:46.
olf_ вне форума
Старый 01.04.2010, 20:09
#130
Xenser
инженер
Что-то я даже растерялся как ответить на вопросы насчет армопояса...
Какая балка..
Армопояс у меня будет 400 толщиной (как и стена) и 400 высотой. Армирован 4-6 стержнями арматуры+поперечные хомуты. Связь со стеной по всей длинне (это как раз расчет на срез). Момент беру упрощенно - N считаб полностью горизонтальной силой Q, приложенной в месте опирания стропилы. Высоту 5м беру до пола 1го этажа, т.к. перекрытие над 1м этажом у меня деревянное по деревянным балкам (его в расчет вообще не беру).
Отсюда и получаю при N в стропиле 4т. (Допустим шаг стропил 1м) момент 4*5 = 20тонн. А армопояс может принять растяжене 234т\м2*0.2=46.8 т\м.
Под армопоясом делаю 3 ряда клади из кирпича, куда я еще забью ерша на каждую ногу.
Неужели найдется тут человек, который скажет, что такой армопояс не пройдет?
Xenser вне форума
Старый 01.04.2010, 21:23
#131
Neo_
матрица
Читал тему. Улыбнуло.
А что автор не посчитаете в Лире или Скаде. Нужно то всего лишь сделать одну ногу не закрепленной по горизонтали и посмотреть смещение сколько получиться 2, 5 или 15 см.? отсюда и плясать. Ну и заодно проверить усилие в затяжке и соотв. хватит ли болта 10 (думаю вряд ли) ... Тогда и говорить об усилении или зазоре для смещения ног при снеговой нагр.. И вынести расчет сюда, тогда и решения будет..
То что уже смещение, как и кто то говорил, многие нагели путают с болтами, часто и сверлят отверстие под болт большего диаметра, что и приводит к большим перемещениям до того как конструкция из механизма станет статичной.
Не понимаю что тут философский вопрос? господа инженеры, тут линейное и математическое все доказывается цифрами. а так воду в ступе толочь.
Да и можно еще на стропила (одну пару) навешать мешков с песком и посмотреть поведение.
Опыт он самый верный
Neo_ вне форума
Старый 01.04.2010, 21:51
#132
Xenser
инженер
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
Перемещение получится метра полтора, если сделать просто А-образную схему с такими опорами. Там же на стену таки немало идет горизонтальной нагрузки - это учесть надо.
Я говорю нужно было делать армопояс ему.
А сейчас уже - или стойки городить, или 2 мауэрлата стянуть арматуринами и затянуть хорошенько, чтобы погасить распор..
Xenser вне форума
Старый 01.04.2010, 23:42
#133
Neo_
матрица
Судя по трещине уже нисколько не идет
Neo_ вне форума
Старый 01.04.2010, 23:54
#134
Xenser
инженер
А тут уже не угадаешь. Раз такая трещина пошла без нагрузки... Да сейчас если не раскрывается - установилось равновесие. Но здание в аварийном состоянии. Зимовать нельзя.
Xenser вне форума
Старый 02.04.2010, 00:18
#135
playgamer
Украина, Львов
Какая балка..
Армопояс у меня будет 400 толщиной (как и стена) и 400 высотой. Армирован 4-6 стержнями арматуры+поперечные хомуты. Связь со стеной по всей длинне (это как раз расчет на срез). Момент беру упрощенно - N считаю полностью горизонтальной силой Q, приложенной в месте опирания стропилы. Высоту 5м беру до пола 1го этажа, т.к. перекрытие над 1м этажом у меня деревянное по деревянным балкам (его в расчет вообще не беру).
Отсюда и получаю при N в стропиле 4т. (Допустим шаг стропил 1м) момент 4*5 = 20тонн. А армопояс может принять растяжене 234 т\м2*0.2=46.8 т\м.
Хм... М-даа... Xenser, вы серьезно? Так считаете момент, который может воспринять армопояс?
Ах, - догадываюсь - вы наверное отмечаете 1 апреля...
Если же это не шутка, то
playgamer вне форума
Старый 02.04.2010, 06:29
#136
Xenser
инженер
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Ну, давайте обоснованно, как считаете момент вы?
Xenser вне форума
Старый 02.04.2010, 09:15
#137
olf_
негодяй со стажем
Поглядите плиз, какие монолитные пояса? для чего?
Название: Схемка САРАЯ.jpg
olf_ вне форума
Старый 02.04.2010, 09:28
#138
Xenser
инженер
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
темнеменее - типовая серийная конструкция..
Последний раз редактировалось Xenser, 02.04.2010 в 09:53.
Xenser вне форума
Старый 02.04.2010, 09:59
#139
olf_
негодяй со стажем
Xenser - не свистите..
Выложи картинку, ссылку или номер серии.
olf_ вне форума
Старый 02.04.2010, 10:03
#140
Zuk
Ищу себя.
Не соглашусь.
Что конкретно показалось в его утверждениях неверным?
Как я понимаю, он не утверждал, что нет горизонтальных реакций на опорах, а только лишь, что эти реакции не называются распором.
Если так, то я с ним согласен.
В противном случае можно и П-образную раму назвать распорной конструкцией.
Zuk вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
