ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 28.06.2010, 11:10
#121
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
palexxvlad
Данная процедура состоит в следующем:
1. Создаете группу из элементов, которые хотите представить как узел.
2. Создаете четрежи нужных проекций с ранее созданной сборки.
3. "Подрезаете" обрывами ненужные части элементов.
4. Компонуете всю эту красоту на лист.
Пожалуй и всё
А чем применение имеющихся чертежных инструментов Детальный вид и Разрез, которые можно сделать в произвольном месте конструкции, не устраивает?.. и без создания дополнительных сборок
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 11:20
#122
palexxvlad
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
Сейчас точно не припомню, но чем-то в свое время совсем не устроило
Непрочитано 28.06.2010, 16:42
#123
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Может быть тем, что отсутствует автоматическая маркировка деталей, входящих в узел, либо решается это через одно место?
Кутузов вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 17:51
#124
CAD-Engineer
г. Климовск
их можно проставить как и на обычном чертеже:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=573799&postcount=14
Непрочитано 28.06.2010, 18:30
#125
Кутузов
сикритарь
Ну это уже "на вкус и цвет" как говорится. Лично мне оформление чертежей средствами ASD не шибко нравится, поэтому выноски предпочитаю автоматом получать, все равно SPDS-кой шлифовать в обычном ACADе.
Кутузов вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 21:06
#126
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Кто нибудь ставил спдс на асд11? Есть бесплатная СПДС от автодеск, но у них она не подходит для асд(, ставил спдс 6 (csoft)на асд 10, там она шла только при работе в обычном автокаде....
gross вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 21:43
#127
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от gross Посмотреть сообщение
Если оформляешь чертежи средствами ASD, то СПДС в этом не помошник..
Его можно применять, только при экспорте в автокад. К примеру, в модуле "Строительные чертежи" построил модель, нарезал с нее разрезов/планов/видов, и экспортировал в автокад. С В ASD же с этими разрезами - видами СПДС работать не сможет, хотя бы потому, что его объекты "живут" только в плоскости XY мировой системы координат.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 22:10
#128
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
gross , качаем SPDS_GraphiCS_6.1.843 и получаем радость от юзания . В АСД ЖБ объекты СПДС графикс отлично работают . В АСД сталь и АСД Строительные чертежи СПДС тоже работает но только толку от него мало .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 22:51
#129
gross
Конструктор КМД
Ижевск
спасибо Simonoff, у меня оказывается спдс был старый, щас всё ОК
А ещё мне интересно, кто то пытался редактировать базы данных профилей?,
к примеру накрутить 3%...
Последний раз редактировалось gross, 11.07.2010 в 23:02.
gross вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 19:35
#130
Makson
Пожалуй и всё
Подскажите.
Далаю точно так как в указанной выше методике. Получается очень даже ничего. Но почему то на разрезах не отображается сварка. Кто-то тут на форуме говорил что она отображается автоматически. В чем может быть проблема?
Makson вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 00:20
#131
palexxvlad
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
В самом ASD проблема. Более "косячной" проги для КМД ещё не встречал
Непрочитано 19.07.2010, 06:59
#132
Makson
Да действительно прога очень сырая на данный момент.
Сделать полноценный КМД пока не вижу возможности в нем.
Потихоньку начинаю косить в сторону TEKLA.
Makson вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 07:11
#133
pener
Установил Акад Дитейлинг 2011... в хэлпе какие- то крякозябры. Кто знает как побороть эту проблему? Добавлял шрифты с двг ру в папку фонт - не помогает. В чем дело?
pener вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 06:41
#134
Olegmj
Подскажите, вот создаю пользовательский провиль (сварной двутавр) однако в свойствах отображаются только ширина и высота, каким образом можно задать ему все необходимые характеристики, а то при создании типовых узлов типа балка-к стенке балки уголки (или усиливающие пластины с двух сторон) прорисовываются от оси профиля т.е. стенку двутавра почемуто asd не видит?
И еще, каким образом можно добратся до свойств примитивов ASD (масса, размеры и.д.) с возможностью внесение корректировок в базу данных
Последний раз редактировалось Olegmj, 03.08.2010 в 17:01.
Olegmj вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 21:35
#135
stas_org
Самара
В свойствах "пластин с двух сторон" учти стенку своего двутавра. И вроде панель инструментов имеется для возврата массы, а вот корректировать сможешь только свой двутавр.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 21:51
#136
Atlant
Здравствуйте, форумчане.
Для треугольной фермы использую "узел фермы-фасонка", для самого крайнего узла, там где сходятся два пояса фасонка у меня получается длиннее, чем надо.
Вопрос, если я вручную укорочу пластину, будет ли это ошибкой?
Вопрос №2, как сделать так, чтобы узел сразу получился, как надо.
Заранее благодарен за ответы
Atlant вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 14:26
#137
harzit
Здравствуйте форумчане . Построил модель здания в ASD полностью. при черчении использовал фильтрацию простую (hide current selection / show current selection)
хотел создать фильтры для удобной работы. Создать получилось это не сложно но они не работают или всё здание исчезает или нет изменений в модели.Где ошибка не пойму.
ПОМОГИТЕ.
harzit вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 20:54
#138
ISER
регион
И еще камень в огород ASD-металл. Пытался создать стойку из двух швеллеров. Присвоил семейство - колонна, но при попытке создать узел опирания балки на колонну выдается сообщение, что эти профили не подходят для создания такого соединения. Если стойку заменить на двутавр - все работает. Получается что колонна может быть представлена только двутавром? А это значит, что вместо 2 швеллеров №12 я должен использовать профиль 20Ш1?
ISER вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:57
#139
CAD-Engineer
г. Климовск
Вы это имели ввиду - 2 швеллера через инструмент составных профилей и добавлен узел базы колонны:
Попробуйте еще раз..
Непрочитано 06.09.2010, 14:03
#140
professor_off
Сообщение от ISER Посмотреть сообщение
если выбирать одну из ветвей, то ничего не получится...
надо выбирать именно колонну (кружочек в центре колонны)
professor_off вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
