СЁдни притащили ноут с такой заразой: при загрузке на Win7 появляется вместо окна винды сразу окошко блокировки системы. Полная блокировка клавиатуры, окошко занимает весь экран без остатка. В окошке написано за просмотр нелегального видео: порно, педофилии, зоофилии (видно в выходные кто-то не утерпел...) просют оплатить 500руб и пр. бла-бла-бла...
Комп фирмы, пришлось лечить. При загрузке как я уже писал полная блокирорвка клавиатуры, мышь бесполезна... Загрузка в безопасном режиме приводит в первому варианту. Как лечил: загрузился в режиме командной строки, набрал "explorer"... загрузилося в безопасном режиме рабочий стол ну и запустил восстановление системы ![]() Зыж Есть неподтвержденные подозрения, что сиЁ действия произвел Аваст, установлен в аккурат перед этим буквально за день ![]() |
Скорее всего Касперский, владелец номера и сотовый оператор делят 500 р. и натягивают всех остальных дальше. Касперский, возможно и не причем, а вот остальные двое...
Рязань
В этом у меня сомнений нет. Почитайте темы годовалой давности про "подписки на услуги" - типа СМС с гороскопом и т.п., 85р. за смс и т.п. Причем Б****н и М*****н (и М** кажется)грешили этим одинаково. Было натуральное воровство средств со счетов абонентов без заключения каких-либо договоров, причем на вопрос КАКОЕ ВЫ ИМЕЛИ ПРАВО давать доступ третьим лицам к счету абонента, включали дурака мол "у вас там услуги", "вы там это типа с той фирмой разбирайтесь..."
столкнулась с этой проблемой - принесли ноутбук который выдавал сообщение, что нарушены права просмотра порносайтов, и т. д. Просили пополнить счёт на какой-то номер на 450 рублей, и потом типа код пришлют.В противном случае, через 24 часа доступ к файлам будет заблокирован, и при попытке переустановить систему жёсткий диск будет полностью отформатирован. Кого такое не испугает? Окно не сворачивалось, и система не грузилась вообще. на компе стоял Windows 7.
Голову два дня ломала, что сделать... Короче, перегрузила его в безопасном режиме с поддержкой командной строки. И неё вошла в C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe - это исполнительный файл воостановления системы. Откатила на неделю назад. Потом Cureit (Dr. Web) в считанные минуты нашёл этого паучка... Звался оный jar_cache8147.tmp и сидел в C:\Documents and Settings\USER\Application Data/temp. такие дела, брат... Надеюсь, кому нибудь полезно будет |
Орел
у меня тоже был такой аналог...вопщем жена залезла видимо на порносайт-не знаю чего хотела там нового видеть или вспомнить старое
Например этот, вирусы вообще стали меркантильны только в последнее время, раньше они пакостили просто для души, а не из-за денег, эх было время ...
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
кстати, если не получается разблокировать с помощью кодов к каждому типу вируса winlock-a, которые сейчас висят и на сайтах касперского, доктора вэба можно поступить по-другому, вручную, тем самым не переустанавливая винду:
1) загрузиться с LiveCD (там должен быть редактор реестра исходной операционки) 2) далее лезть HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon и смотреть два нужных значения: а) Userinit (щелкнув по нему дважды выйдет его значение, и там должно быть не что иное, как "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe" без кавычек б) Shell - действия аналогично предыдущему, значение "Explorer.exe" так же без кавычек. Если есть что-то отличное от этих значений смело удаляйте и пишите выше написанное. После перезагружаемся, все работает и грузится. Проверяем систему чем-нибудь, к примеру, DrWeb Curelt. Работает безотказно, сам пробовал не раз, разблокируя компы и ноуты у друзей |
А у меня тут девушки по монитору танцуют и пишут: "ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ! Получи доступ к ее ПОЛНОМУ ШОУ, где она разденется для тебя! Отправь СМС с цифрой 5 на номер 9694".
Ну и что, ну разденется она, а дальше? Никакого физического удовольствия! А денег не будет на телефоне! Там более и на лицо какая-то страшненькая! Неужели кто-то платит? А я уже к их танцам привык. Пусть танцуют. Хорошо, что не поют. ![]()
В связи с поднятым шумом рекомендую поставить Kaspersky Rescue Disk(применяется для проверки и лечения зараженных компьютеров, которые невозможно вылечить с помощью антивирусных программ, запускаемых под управлением операционной системы).http://support.kaspersky.ru/viruses/...paign=KIS_17.0
С уважением sbi |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
