Acaddoc.lsp вирус или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Acaddoc.lsp вирус или нет?
Непрочитано 14.10.2008, 13:38 #1
Mikhail.Pavliy
Помогите удалить этот вирус. При открытии черчежей автоматически создаётся файл acaddoc.lsp. После того как он попадает на машину AutoCad перестаёт работать корректно, все черчежи открвыаются только с нажатием ESC и каждый раз в новом AutoCad. Пробовал удалять вручную, чистил антивирусом AVP 8, Symantec 10, CureIt они его удаляют. Но при открытии черчежей создаётся заново. Также читал на форумах что надо почистить его внутри изменить некоторые переменные, тоже не помогает. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 14.10.2008, 13:40
vasilyis
Инженер
С помощью поиска, найдешь тему о вирусах. Это уже обсуждалось и все лечится.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 13:42
FAQ
Непрочитано 15.10.2008, 05:13
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EA%E0%E4%E0
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 08:27
Mikhail.Pavliy
Нашёл тему о вирусах, там предлагают несколько решений, таких как поменять значение SDI; TASKBAR на 0. Изменить занчения внутри файла *.lsp, я уже всё перепробовал, удалял все файлы acaddoc.lsp также чистил антивирусом, сносил AutoCAD. НЕ ПОМОГАЕТ!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!
Mikhail.Pavliy вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 08:43
Profan
А что с файлами acad.lsp? Присутствуют ли они?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 09:35
Mikhail.Pavliy
Да они пристутсвуют.
Непрочитано 15.10.2008, 09:40
Profan
Допустим всего 1 файл acad.lsp в папке ...\Documents and Settings\......\Support. Да и то, при установке AutoCAD этот файл отсутствует. Содержимое именно этого файла надо проанализировать. Все остальные файлы, расположенные в других папках - вредительские, если только их не создавал сам пользователь.
Profan вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 14:09
VVA
Инженер LISP
Mikhail.Pavliy, Засунь acad.lsp и acaddoc.lsp в архив и выложи посмотреть на внутренности. Если ты не стравил каких-либо приложений (которые могут использовать acad.lsp) то можешь поиском (например в Total Comandore) найти их все и удалить.
acaddoc.lsp тоже не Автокадоский файл. Автокадовкие файлы
acad200X.lsp и acad200Xdoc.lsp, где X - версия (например для 2006 Автокада acad2006.lsp и acad2006doc.lsp)
Поэтому скорее всего acaddoc.lsp тоже может отправиться туда же, куда и acad.lsp
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 06:42
Mikhail.Pavliy
Высылаю вам на рассмотрение Те самые злополучные файлы.
Непрочитано 16.10.2008, 08:26
Profan
Блин, эти файлы размером более мегабайта. Я не стану их целиком просматривать, хотя практически в самом начале файла acaddoc.lsp есть строки, переопределяющие стандартные команды.
А где acad.lsp?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 11:54
Mikhail.Pavliy
Извени но чо то щас я не могу найти файл Acad.lsp. есть только acad200X.lsp и acad200Xdoc.lsp. И то что я выслал файл acaddoc.lsp размером больше мегабайта это ещё маленький в среднем они у меня по 20 метров, а максимальный был 150 мб.
Непрочитано 16.10.2008, 12:06
Profan
Чертовщина какая-то. Я бы ликвидировал AutoCAD и все файлы acad***.lsp, установил заново AutoCAD и тщательно следил бы, чтобы при получении файлов со стороны совместно с файлом DWG не было бы вышеупомянутых файлов LSP. Но я сам себе хозяин и, естественно, администратор на своем компьютере.
Profan вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 12:33
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Ну неужели нельзя никак создать уже какую-нить программулину, которая бы автоматизировала процесс лечения этой х*ени? Вирус-то узкоспециализированный, есть же проектировщики с навыками программирования, решили бы уже давно вопрос. Ведь не первый год народ мучается. Я к сожалению весьма далек от программирования, не пожалел бы личного времени чтобы покончить уже с этой проблемой.
Сугубо ИМХО.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 12:37
Profan
В данном случае меня поражают размеры файлов...
Profan вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 13:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чего поражаться-то? Этот "вирус" тупо многократно добавляет сам себя. Его и вирусом-то назвать нельзя - просто дебильный код, рассчитанный на поражение блондинок.
Насчет "неужели нельзя никак создать" - создано. Антивирусы реагируют и удаляют. Даже приложенный в ветку архив предлагают замочить еще до скачивания. А создать программулину, которая автоматизировала бы процесс мытья рук перед едой нельзя.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 14:12
Profan
Понятно. Блондинкам не удастся избавиться от этого дебильного кода.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 14:13
Mikhail.Pavliy
Да пробовал я ликвидировать все файлы acad***.lsp грохал автокад но не помогает, всё равно автокад гонит потом. Единственно я заметил что 2004 и 2009 AutoCad это срань не берёт, она походу заточена на 2006 и 2007. На 2008 не пробовал.
Непрочитано 16.10.2008, 15:32
VVA
Инженер LISP
Mikhail.Pavliy, Он еще пишет во все mnl файлы в директории файла acad.mnl и lsp файлы в директории Support Автокада
Попробуй
1. По всему компьютеру найти и удалить файлы acad*.lsp
2. Деинсталлировать Автокад(ы)
3. Удалить все что остальсь в папках C:\Program Files\AutoCAD 200X и C:\Documents and Settings\Твоя_учетная_запись\Application Data\Autodesk\RXX.X вместе с папками. (AutoCAD 200X и RXX.X зависит от версии Атокада)
4. Переустановить Автокад (желательно не в папку по умолчанию).
5. Обращать ОСОБОЕ внимание на наличие файла acad.lsp и/или acaddoc.lsp в директориях dwg файлов (Например на флэшке или сетевом диске) до открытия в Атокаде
VVA вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:57
Рyslan
у нас опять полезли в сети акады.лсп, видать кто-то притащил. НОД32 его видит и я просто удаляю
Рyslan вне форума
Пароизоляция утеплителя: нужна или нет. Romka Прочее. Архитектура и строительство 183 18.08.2016 23:36
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Нужен МКЭ расчет или нет? SRG_ORL Расчетные программы 36 22.12.2006 00:39
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
