сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
свет (и тепло) идут не от пикселя, а от подсветки, чаще всего выполненной в виде люминесцентной лампы. Утомление (не только глаз) вызывают следующие явления: 1. Напряжение глазных мышц (длительная фокусировка на объекте с фиксированным удалением от глаза). 2. Длительная "засветка" сетчатки источником света (жк матрицы и ЭЛТ являются источником света, пиксели в жк мониторах - всего лишь "шторки"). 3. Тепловое облучение и "подсушивание" глаз монитором. 4. Загрязнение глаз частицами мелкой пыли, летающей в конвективных потоках вблизи монитора. 5. Неподвижное положение тела (гиподинамия). Способы лечения/устранения: 1. Периодическая разминка для глаз с попеременнной фокусировкой на удаленных и близкорасположенных предметов (глядя в окно) + МОРГАНИЕ. 2. Не работать в полной темноте. Убавить яркость монитора. Увеличить контрастность. 3. Сидеть подальше от монитора. А диагональ монитора увеличить. Или заменить жк на матрицу по технологии E-Ink (как у электронных книг). 4. То же по п.3. 5. Разминка почаще.
Не теряйте голову! А вдруг жизнь захочет вас по ней погладить? |
Уфа
хм... я с вами не соглашусь) вот сколько работаю ни разу не печатала планы на каком либо фоне кроме белого)))(ну конечно кроме подрамников не беру их в расчет так как разговор о черчении ) и так же по отношению к другим чертежам) да не спорю удобно использовать разные цвета линий чтоб обозначать их толщину и различия но фон вообще не имеет значения глаза работая с любым фоном устают после нескольких часов работы))) поэтому в каменные времена нас не отправляет работа на белом фоне даже если только черными линиями! даже наоборот убирает ни к чему не нужную иллюзию красоты что ли....я не знаю почему у нас такая любовь к черному фону или цветному.... стереотип что ли...
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
А у меня в организации доходит до того, что целые группы, не взирая на цветовые предпочтения каждого сотрудника, работают с одним определенным фоном. Например, генпланисты - на бледном серо-зеленом фоне. Все, как один! А одна девочка из ТСС работала на... бледно-розовом фоне!!!
Там, где мамонты жили ...
Вам наверное повезло, без очков работаете.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
To #120, :
Дело в том что если чертеж предназначается для цветной печати то изначально надо подбирать темные тона и рисовать на светлом фоне. Универсальный чертеж, расчитанный как на цветную так и на ч/б печать можно сделать только если применяется ограниченное количество цветов. Цветами разделяются системы. Таким образом они легко отслеживаются. Особенно хорошо это наблюдается в сложных электросхемах. Есть несколько источников питания, как основных так и резервных. Есть системы, которые питаются от двух источников путем автопереключения если один источник погас. Ну а далее согласно схеме делаются компоновочные чертежи электрооборудования, где применяются те-же слои и цвета, которые подобраны составителем схемы. То есть цвета идут красной нитью через весь электрический проект. На моей схеме 80-этажного здания 36 цветов, причем светлых тонов (у нас черный фон) это помогает легче ориентироваться в хитросплетениях линий, отслеживать линию, идущую из конца в конец схемы. Без цветов схема была бы трудночитаемой и слепой PL (#115) Тема ведь в разделе автокад, а ты, наверное, о ревите? Солид (118) показал электр схему, на такую бы и я не заморачивался с цветами ![]() |
нет никакой разницы. Когда я вижу пучок проводов, тут понятно, они должны быть цветными что бы как то их подключить.
когда чертишь строительные детали - цвет не дает преимущества. у всех своя специфика. то есть первое - это задача, которую требуется решать, а все остальное потом. Почему то заказчик, подрядчик и экспертиза разбераются в черно белых чертежах, а проектировщику нужен цвет. Поэтому не согласен что черно-белое черчение это каменый век. вовсе нет. |
Конечно, экспертиза и на стройке читают ч/б чертежи, но для того чтобы они вышли более читаемыми рисовать лучше в цветах, это безусловно помогает сделать ч/б бумагу более качественной. И, конечно, цвета в большей степени помогают сложному чертежу чем простому |
технология...
у каждого типа объектов свой цвет и слой ну вот примерно как у Вовы (в архитектурных планах, если все сделать одним цветом, разбираться можно очень долго) а так свой личный СТП (в организации нет) "все на черном 2011" очень нравится на листе стиль печати монохром - ьам идет просмотр готового ч/б изображения === когда знаешь что делаешь - делаешь в цветном, а потом просматриваешь в ч/б === если сформировалось уже что то похожее на комплект - опубликовываем в многостраничный dwf и смотрим в дизайн ревью уже ч/б + там меньше тормозит (значительно) === не слишком оффтоп? Последний раз редактировалось Stierlitz, 21.09.2011 в 20:44. |
попытаюсь подробнее объяснить свою позицию:
1. почему я негативно (каламбур) отношусь к чёрному (цветному) фону и многоцветным линиям: - это относится в первую очередь к чертежам АС, АР, КЖ и КМ, а также ко всем остальным в проектировании не уникальных по своей сложности и размерам объектов (99%). 2. имел возможность сравнить чертёж цветной на экране (конструктора, "сантехника" и т.д.) с ним же на бумаге (чёрно-белый) не один раз. Часто читать невозможно и не хочется. 3. Был один случай искреннего восторга от ясности и красоты плана фундамента. 4. Следовательно вопрос не в цвете фона и линий, а в "культуре" подачи информации, пусть чертят чёрным по чёрному для себя, если им так удобно, но выдавать чертёж надо на бумаге. 5. Если сложные схемы удобно чертить и выдавать цветными (to Vova) - то так и надо делать, естественно. 6. Когда проектировщик в течении нескольких месяцев работает над чертежами, он легко может забыть о том, как это должно выглядеть, если не подумал об этом в начале работы и нет у него такой установки. А потом изменить в запарке сдачи работы это уже невозможно. 7. Поэтому, по моему мнению, работа "чёрным по белому" может облегчить получение приемлемого результата. С тем же успехом может применяться предустановленное назначение соотношения цвета на экране с цветом и толщиной на бумаге. Сам использую в автокаде чёрный, красный, color 9 и color 8 на белом фоне. 8. Всё это мнение архитектора. 9. Обязательно должны быть ситуации, когда надо делать по-другому и никак иначе. Да и глупо не использовать возможности компьютера. 10. Тема бесконечная наверное, но равнодушным не оставляет... 11. Прилагаю ссылку на фрагмент незаконченного эскизного проекта, заранее задуманного для чёрно-белой подачи... (dwg, 1.6 МВ, А0) фрагмент |
Вообще твой стиль изложения сложноватый, с первого прочтения мысль не всегда просматривается. Пиши односложными предложениями, это помогает ![]() |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Работал раньше много за компьютером, на черном фоне гораздо меньше устают глаза, но всё равно устают. Сходил сделал лазерную коррекцию и подлтал сетчатку на один глаз. Глаза стали уставать гораздо меньше.
Может вы еще и противник слоев? Если нет то расскажите как при черных линиях отличить что вы случайно чертите не в том слое... |
Много штриховок. Хорошо если-бы они выглядели на распечатке более бледными, с содержащиеся в них линии более тонкими. Как ты этого достигаешь? Никак? Толстые стены очевидно, на распечатке одинаково черные несмотря на то что цвет у одних #8 а у других белый. (кстати, почему? ты ведь пропагандируешь только один цвет.
Ну и сопутствующий вопрос не по теме: унитазик, раковина, двери, болты с гайками состоят из отдельных палочек и кружочков. Хотя в файле есть и блоки, то есть ты знаешь об их существовании. А приточные вентканалы, две соосные окружности, и вовсе сделаны из 4х дуг. И что за прокси обьекты, которых там много? Может чертеж сделан не в автокаде? |
Украина
![]() Недавно прешел на белый цвет фона с переходом на брикскад 11. Цветные чертежи печатаю в черном, не жалуюсь...Каждый монитор имеет свою цветопередачу, каждый глаз - свое цветовосприятие... О чем спор? |
(to Vova) Чертёж сделан в автокаде + СПДС. Отсюда из-за небрежной торопливости (хотел как лучше) и прокси, и разбитые блоки, и убранные слои. Приношу извинения.
Повтор: Цитата:
А так вижу, что тема почти исчерпала себя. Мнений много хороших и разных. И не предполагал, что бы все работали одинаково. В конце-концов автокад - только инструмент. |
Извините это "gomer"
Я так понимаю, что речь должна идти о сохранности глаз. (Спасибо, зрение за монитором уже потерял). Все остальное дело техники. Переключаюсь с цветовой раскладки одной на другую по несколько раз на день. Но предпочитаю темные тона.
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. Последний раз редактировалось _REGEN, 22.09.2011 в 23:44. |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Какой применить утеплитель для своего дома | Александр Шевелев | Архитектура | 28 | 21.10.2009 17:37 |
Какой каркас для АБК лучше выбрать | Inertial | Архитектура | 3 | 28.09.2009 11:29 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
