Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ?
Непрочитано 11.05.2010, 19:04
Cody 44
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки 180х180х8
Непрочитано 07.04.2018, 15:00
1 | #121
bigden
ну как-то вот так должно быть, или близко к этому
bigden вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 14:31
#122
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В формуле (42) требуется статический момент сечения. Как его посчитать для профлиста?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 15:10
#123
румата
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Можно как для тонкостенного сечения из эпюр координат срединной линии. А можно и как для обычного поперечного сечения - интегрированием по площади
румата вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 16:46
#124
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А SCAD может посчитать?
----- добавлено через 39 сек. -----
Или другая какая программа?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 16:52
#125
bigden
МИНЗДРАВ, в СПДС графикс была команда получения геометрических характеристик любого сечения. быстро и легко
bigden вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 17:56
#126
eilukha
Как его посчитать
- умножить площадь по одну сторону от нулевой линии (НЛ) на расстояние от НЛ до ЦТ этой площади.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 10:57
#127
румата
Может ТОНУС или КОНСУЛ
румата вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
