14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Dali, у меня на компе нет такой папки, да и откуда бы она могла образоваться? Говорю же, что СПДС скачан с официального сайта в виде образа (один файл с расширением msi) , и когда я этот образ открываю, запускается программа установки. Поскольку у меня ASD, а не чистый Автокад, программа установки "не обнаруживает поддерживаемых продуктов" и прерывается.
Насколько я знаю, это (пока) не реализовано. Может быть, в следующей версии и будет...
whisper_23, элементарно :
в каталоге установки из папки ru-RU скопировать с заменой файл SPDSExt.resources.dll в папку en-US. Потом в папке UI все содержимое папки RU скопировать с заменой в папку EN. Естественно все делать при закрытом акаде. А вообще снесите этот модуль ![]()
Robot и Хобот |
Romanich, поподробнее!
Nike,
Robot и Хобот |
Автоподчеркивание, автовыравнивание строк текста в выносках, автоориентациея полок, возможность вытягивания дополнительных стрелок например.. Этого динамическим блоком не сделать, приходится лепить кучу разных параметров, гору ручек и т.п., что делает блок громоздким и трудноредактируемым...
Посмотрел я на эту примочку. жутко не доволен. чем больше в документе объектов созданных СПДС тем больше косяков. потом с документом работать становится на столько некомфортно что хочется снести всё нахрен что скорее всего сегодня и сделаю. в чем это выражается. стоит выбрать любой объект как начинаются мерцания экрана, особенно если при этом выбран какой нибудь текстовой объект. короче полная Ж
Ravenkey, а подробнее? Конфигурация железа, версия ОС и AutoCAD, исправление acad.exe.config и т.п.
Тут же до дури параметров, которые влияют на быстродействие!
Robot и Хобот |
проверено на 2-х машинах. везде стоит XP SP3. Autocad версии 2010 (MEP) ... думаю с конфигурацией железа - это мало связано да и описывать долго. каким-то образом примочка влияет на способ отображения всех текстовых объектов. включая те, которые создаются без нее. каждому текстовому объекту добавляется маска, а при выделении под каждым текстовым объектом отчетливо видно серое поле. при этом выделение и перекрестие прицела начинает очень быстро мерцать. примерно раз 6 со скоростью 3 мерцания в секунду, простое перемещение мышки (если какой-нибудь объект выделен) приводит к мерцанию рабочего пространства и самого перекрестия мышки все время пока мышь перемещается по экрану. словно запускается бесконечный цикл регенерации.
глюки наблюдаются только при работе в пространстве листа. как работает в пространстве модели сказать не могу уже снес СПДС. глюки прекратились мгновенно. |
Оренбург
С мерцанием так никто не разобрался? С такой ерундой даже не посмотришь на этот СПДС как следует.
Возможно проблема аппаратная, раз проявляется не у всех (а она, судя по этому топу, проявляется не у всех). У меня, например, на видеокарте Radeon 4870 с последними драйверами (июнь 2010) мерцание есть. Надо проверить на других. |
Открыта ветка для обсуждения багов и предложений:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53426 |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
