100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 08.09.2010, 00:41
#121
solo3d
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Вид-показать. В появившемся окошке Избранное-Степени свободы-Снятие связи-символы. И вуаля! Только там не совсем кружочки.
Спасибо огромное! Оригинально они обозначили шарниры!
solo3d вне форума
Старый 08.09.2010, 10:40
#122
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
соотнесите свою расчетную схему с конструктивной.
Вроде разобрался с шарнирами и схемой..... все задал.... вот что получилось..... может есть какие нибудь мысли??
Вы говорили про сомнения в результатах.... что именно??
Создал схему с самого начала. Все вышло, единственное пишет при расчете плиты "неизвестная ошибка", "не полные результаты", и пихает в верх плиты большую арматуру...... видимо нехватает сечения!?
Последний раз редактировалось KekS88, 08.09.2010 в 15:34. Причина: Создание схемы с начала
KekS88 вне форума
Старый 08.09.2010, 18:28
#123
solo3d
Кто-нибудь пробовал версию 2011 pro SP2? Можно уже железобетон считать? Не врёт?
solo3d вне форума
Старый 08.09.2010, 18:56
#124
Victor_FMC
Сообщение от solo3d Посмотреть сообщение
У меня RSA v2011.
В предыдущих постах выкладывал принтскрин рас4ета ж/б балки, для проверки результатов в соот. со Снип-ом.
Victor_FMC вне форума
Старый 17.09.2010, 18:12
#125
professor_off
Решил проверить высказывания о неадекватности расчетов робота для жб...
посчитал балку пролетом 6м 300х300 в лире, роботе, арбате и в ручную.
во вложениях чертежи и расчетные файлы всего проделанного кроме арбата...
буду благодарен если кто проверит ))
Выводы сделал следующие: хотя в роботе и повыше значение теоретического армирования по сравнению с лирой, но это от того что в роботе еще идет проверка и по второму предельному в отличии от лиры... К этому выводу меня натолкнул отчет арбата и ручной расчет. В лире армирование в точности повторяет значение полученое при ручном расчете на прочность. Но при дальнейшей проверке на трещиностойкость уже превышен допустимый предел 0.3мм. А учитывая что увеличение армирования это не эффективный путь уменьшения трещин, вот и получается очень высокий процент армирования...
Тип файла: pdf Robot.pdf (65.2 Кб, 1049 просмотров)
Тип файла: pdf Mathcad - Расчет балки.pdf (113.9 Кб, 916 просмотров)
Тип файла: rar балка.rar (110.9 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: pdf Лира.pdf (45.0 Кб, 994 просмотров)
professor_off вне форума
Старый 28.09.2010, 16:25
#126
metrox
Данный вопрос.
Почему, при проектирование колонны, появляются моменты полностью отличающиеся от фактических. Для большей ясности прикладываю скриншет.
Так же, не понимаю, печему и от куда момент по оси Z (Mz), если я убрал перемещения по данной оси. Или я что-то не понимаю? Помогите разобраться.
Нормы: Eurocode
Проверял просто на 1 колонне с прикладыванием нагрузок, та же песня.
_________________
Извините, вопрос исчерпан =) В данном случае робот выводит расчетный момент (по Еврокоду) и даже если по оси Z момент 0, то он будет от собственного ексцентреситета, ну, думаю и так все знают.
ID:	45871  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось metrox, 28.09.2010 в 18:10.
metrox вне форума
Старый 01.10.2010, 23:24
#127
aka raduntsev-nias
tester
случайно убил шаблон в настройках. есть у кого или заново придется ставить?
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 09.10.2010 в 02:50. Причина: решил вопрос.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 12.10.2010, 23:36
#128
Nagay
Metal Heart
Киев
удалено
Последний раз редактировалось Nagay, 13.10.2010 в 02:14.
Nagay вне форума
Старый 14.10.2010, 10:43
#129
tutanhamon
Архангельск/СПб
Кстати, может кому интересно, про расчет армирования в Robot. Наша организация официально приобрела данный продукт, поэтому я обратился с этим вопросом в техподдержку к дилеру. В частности, был рассмотрен пример № 2 из Пособия к СНиП 2.03.01-84*. И был получен такой ответ:
this problem in Autodesk Robot Structural Analysis 2010 was registered as RM-22743 and it was corrected in version 2011 of Autodesk Robot Structural Analysis.
To big area of reinforcement was resulting from considering A-I steel instead of A-II.
Таким образом, для данного примера завышенная площадь арматуры - это не учет трещин (тем более, в данном примере идет только расчет по I ПС), а результат неправильного расчета - значение сопротивления арматуры класса A-II Robot берет как для A-I.
Такие дела; сейчас заменили версию на 2011, будем пробовать его.
Последний раз редактировалось tutanhamon, 14.10.2010 в 10:49.
tutanhamon вне форума
Старый 14.10.2010, 11:16
#130
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Интересно, спасибо. Надо будет тоже им что-нибудь придумать и позвонить.
В ноябре в Autodesk University Virtual будет сессия про интеграцию расчета в процесс инфомоделирования зданий (BIM). Наивные, хе-хе. Давайте идти слушать, если не будут допускать всех, попробую где-нибудь для интересующихся разместить.
Это, кстати, напоминает о том, что инженерам, советующимся с Роботом, хорошо было бы иметь какую-нибудь онлайн базу знаний или сообщество, не связанное с Автодеском (поэтому всякие AUGI не подходят), чтобы подобные вещи и всякие обучающие материалы обсуждать беспристрастно и размещать.
Вернусь к этому вопросу в ноябре - может, получится делать семинар по Роботу, было бы хорошо.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Старый 14.10.2010, 11:28
#131
tutanhamon
Архангельск/СПб
Это неплохая идея; может данную базу знаний каким либо образом организовать на dwg, например, в виде тематического FAQ-а?
Со своей же стороны, как официальный пользователь, самые вопиющие баги программы могу закидывать непосредственно в техподдержу - пусть разбираются :-).
Старый 14.10.2010, 11:31
#132
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Как бы ээээ :=)
Посмотрите, кто, собственно, автор даже этой ветки :=)
Я ещё помню, как Дима выкладывал тут свои статьи и что из этого вышло.
Последний раз редактировалось Александр Бауск, 14.10.2010 в 11:39.
Старый 25.10.2010, 10:59
#133
Edwin
Доброго времени суток! Пытаюсь самостоятельно освоить Robot Structyral Analysis Professional 2011 по видео урокам. Уроки ведутся на примере проектирования стального каркаса из плоских рам. "Учитель" предлагает в первую очередь открыть "Создатель рам", а у меня эта кнопка отсутствует. Пожалуйста подскажите как я могу запустить этот "Создатель".
ID:	47081  Нажмите на изображение для увеличения
Edwin вне форума
Старый 25.10.2010, 12:03
#134
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Edwin, это дополнение доступное по подписке. Offtop: Можно поискать на торрентах
Кстати, вышел 4й сервиспак. Доступен на офсайте.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 25.10.2010, 13:01
#135
Edwin
Большое спасибо! В 4-м сервиспаке есть "создатель рам"? Без него и учиться не очень хочется...
Edwin вне форума
Старый 25.10.2010, 14:53
#136
Victor_FMC
Сообщение от Edwin Посмотреть сообщение
Что в нем такого хорошего в этом создателе?
Старый 26.10.2010, 03:38
#137
vawer
Оренбург
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Получилось его установить на Professional версию?
vawer вне форума
Старый 26.10.2010, 15:22
#138
Edwin
Установить получилось. Создатель рам простое диалоговое окно, в котором много параметров для проектирования стальных рам. После него не нужно ничего переделывать вручную. Саму программу я только изучаю, но уже могу сказать что работа со сталью отлажена хорошо.
Edwin вне форума
Старый 02.11.2010, 22:35
#139
professor_off
Добрый день.
Создал пространственную раму. Создал покрытие для задания нагрузки.
Это покрытие лежит в плоскости прогонов. Но в плоскости прогонов также лежат и элементы гризонтальных связей по нижним поясам ферм.
Подскажите как указать программе. чтобы она собирала нагрузку с покрытия только на прогоны игнорируя элементы связей? Простое задание направления сбора нагрузки не помогает, так как связи не паралельны осям...
Спасибо
Старый 03.11.2010, 07:59
#140
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
Геометрия > Дополнительные атрибуты > Опции распределения нагрузок (в самом низу). Выбираете элементы на которые нагрузка не передается и Игнорировать.
Lusifer вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
